      autom.abblendbarer Innenspiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=162
Geschrieben von JKombi am 26.01.2005, 12:34 Uhr:
bin neu hier und habe über "Suche" nichts gefunden:
hat jeman Bilder wie man den autom.abblendbaren
Innenspiegel montiert/anschließt? War noch nie an
der Innenlichtabdeckung dran und will die nicht unbendingt
vermurksen, wenn ich nicht weis wo man da ran muß.
Geschrieben von Brovning am 26.01.2005, 14:53 Uhr:
Bilder habe ich leider keine, aber vielleicht kann ich dir trotzdem etwas weiter helfen.
Hast du einen VorMopf oder einen Mopf bzw. welches Baujahr hast du?
Bei Modellen bis Facelift brauchst du noch nen Leitungssatz, ab modelljahr 98 musst du ihn nur noch anstecken. Die Stecker sind schon vorhandem.
Beim alten (bis Mopf) 202er kann man eine Adapterverkabelung bei DC bestellen, zwischen den Stecker und das Innenleucht steckten, Innenspiegel anschliessen. Fertig!
Du musst auch darauf achten, dass du den richtigen Spiegel kaufst. Es gibt welche mit Fernbedienungsempfänger und Blinkleds und welche ohne.
Geschrieben von JKombi am 27.01.2005, 07:03 Uhr:
danke für die Antwort, habe einen nach Mopf
Geschrieben von Brovning am 27.01.2005, 08:06 Uhr:
Dann ist das ganze eh ganz einfach.
Viel Spaß beim Einbau!
P.S.: Würde mich freuen, wenn du ein paar Fotos machen könntest und diese mir schicken würdest. Vielen Dank!
Geschrieben von JKombi am 27.01.2005, 12:27 Uhr:
in einem anderern Forum habe ich gelesen
das es auch einen abblendbaren Aussenspiegel
auf der Fahrerseite auf der Fahrerseite geben soll:
hat jemand die Teilenummer parat? Kann dieser Spiegel einfach nur gegen den vorhandenen ausgetauscht weren? Müssen da noch zus.Kabel gelegt werden oder sind schon welche dafür vorhanden?
P.S.Bilder sobald alles montiert ist-kann aber etwas dauern;)
