      Fensterheber spinnt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1646
Geschrieben von viper am 28.07.2007, 12:23 Uhr:
Hallo 202er,
kann mir jmd. einen Tipp geben, woranmein FH krankt? Ich fahr neulich mit halb geöffnetem Fenster, als ich aus heiterem Himmel ein metallisches "Klong" höre. Ich versuchte das Fenster zu schließen, es fuhr jedoch weitere herunter (obwohl ich den FH nach oben betätigte). Ich hielt an und zog die Scheibe mit den Händen nach oben unter kippeln am FH der Mittelkonsole.
Kann es sein, dass in der Türverkleidung ein Transmissionsriemen von einer Spul "gefallen" ist oder gerissen ist. Oder hat jmd. eine andere Idee. Habe den FH seitdem nicht mehr benutzt.
c 180 ; BJ: 1996
Gruss
Klaus
Geschrieben von Andretti am 28.07.2007, 12:59 Uhr:
Hallo Viper :wink: ,
Der Fensterheber sieht aus wie auf dem Bild. Der Elektromotor treibt ein Zahngestänge an. Vermutlich ist irgendwo was gebrochen. Vielleicht solltest Du mal die Türverkleidung abbauen um nachzusehen.
Geschrieben von viper am 28.07.2007, 13:11 Uhr:
Hallo Andretti,
hatte mir die Schrauben schon mal angeschaut, das sind wohl Torx Schrauben glaube ich. Gibt es hier eine Anleitung zum Türverkleidung ausbauen?
Gruss
viper
Geschrieben von Andretti am 28.07.2007, 13:29 Uhr:
Torx brauchst Du bei Mercedes ständig. Aber an der Türverkleidung sind es Kreuzschlitz glaub ich.
Türverkleidung ausbauen: Schraube am Schloß rausdrehen und Schloßabdeckung abnehmen. Abdeckung am Türinnengriff abhebeln und Schrauben rausdrehen. Runde Abdeckung unter der Türarmlehne raushebeln und Schraube rausdrehen. Anschließend die Türverkleidung von unten her abhebeln (ist noch eingeclipst) und nach oben hin in Richtung Fensterleiste herausziehen (geht etwas schwer, weil da Metall-Clipse dran sind. Das Gestänge der Türverriegelung aushängen und evtl. Kabel von Lautsprecher abstecken.
Geschrieben von Brovning am 28.07.2007, 14:37 Uhr:
Eine Anleitung findest du hier:
Tipps&Tricks --> W202 --> Türverkleidung entfernen
Geschrieben von viper am 28.07.2007, 16:24 Uhr:
Vielen Dank,
ich probier das mal die Tage, mache dann - hoffentlich - Erfolgsmeldung, bin nämlich nicht der Schrauber vor dem Herrn.
Gruss
Klaus
