      Sitzheizung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=172
Geschrieben von wobi-kiel am 17.02.2005, 20:25 Uhr:
Mein C 200 CDI hat leider keine Sitzheizung. Läßt sich diese (wenn ja mit welchem Aufwand?) nachrüsten?:grübel:
Geschrieben von Brovning am 18.02.2005, 08:27 Uhr:
Du musst alles verlegen, neues Sitzkissen, Kabel und Schalter!
Die C-Klasse-Kissen sind schon komplett mit Sitzbezug, folglich auch etwas teuer. Sitzkissen bzw. Heizkissen kannst du mit etwas Geschick auch von der A-Klasse unter den original Stoff eiziehen, ist etwas billiger!
(Teilenummer: 2x
168 820 03 98 : 38,27
168 820 04 98 : 49,17)
Außer du hast Ledersitze, da ist auch das original Sitzkissen nur daruntergeschoben.
Also die geklammerten Stoffbezüge zum Teil lösen und die Heizmatten einfach zwischen Stoffbezug und Schaumstoff schieben! Kabel verlegen ist eigentlich kein grosses Ding. Wenn du die Sitzbezüge sauber hinbekommen hast, ist der Rest ein Klacks! Du musst, wenn du es ganz original haben willst, eine Schalterreihe kaufen, kostet ca. 144 € so weit ich weis! In dieser Leiste ist auch die Steuerung mit drin!
Es gibt verschiedene Leisten. Du muss die wählen, die genau die Funktionen beheimatet, welche jetzt in deinem Wagen verbaut sind + Sitzheizung eben. Wenn du noch planst PTS nachzurüsten oder sonstige Sachen, dann solltest du das gleich mitkaufen, da du sonst wieder eine Schalterlesite kaufen musst.
Angeblich gibt es bei Mercedes für die Schalter auch einen kompletten Nachrüstsatz nur für die Sitzheizung. Das wäre dann definitiv am biligsten. Man muss dan nur noch eine neue Abdeckung dazu kaufen oder in deine alte extra Löcher machen und die Heizmatten eben kaufen (A-Klasse oder original C-Klasse).
Hoffe ich konnte dir helfen.
Geschrieben von wobi-kiel am 18.02.2005, 12:37 Uhr:
:danke: für die Superantwort. Da habe ich noch ein Stück Arbeit vor mir.
Gibt es in Kiel oder in der Nähe von Kiel jemanden, der mir bei der Umrüstung helfen könnte?
Gruss
Wolfgang
