      Fußmatten verrutschen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1721
Geschrieben von Voodoo2150 am 19.08.2007, 15:19 Uhr:
Also ich hab do folgendes kleines Problem:
Im W203 den ich vor dem CLK gefahren bin, konnte man ohne Probleme die Fußmatten anständig befestigen.
Irgendwie fehlt mir sowas im CLK. Meine Fußmatte rutscht ständig über die Kupplung. Ist natürlich beim Anfahren nicht sehr angenehm.
Hat vieleicht jemand das selbe Problem, oder weiß ne gute Lösung, ohne irgendwelche Löcher zu bohren;-)
Geschrieben von Brovning am 19.08.2007, 15:32 Uhr:
Meinen Vater nervten die Fußmatten auch immer, dann hat er kurzer Hand hinten an der Fußmatte einen kleine Draht befestigt und das andere Ende am Sitzgestell. Und schon rutscht nichts mehr.
Geschrieben von Manuel am 19.08.2007, 16:26 Uhr:
Das problem kenne ich auch! :(
Bei meinen Fussmatten war eine Befestigung dabei, da musste man aber in die vier außeren Ecken der Fußmatten Löcher reinmachen, und dann darunter in den Teppich auch, deshalb habe ich sie dann auch nicht befestigt, weil ich einfach keine löcher in meinen Teppich machen will!
Geschrieben von Brovning am 19.08.2007, 17:41 Uhr:
Original von Manuel:
Es gibt Fußmatten, welche schon die Löcher haben. Die Löcher sind sogar mit einem Eisenring verstärkt.
Geschrieben von Manuel am 19.08.2007, 17:54 Uhr:
Mir wäre es bei den Fussmatten auch egal, nur in den Teppich vom Auto wollte ich keine reinmachen! :D
Geschrieben von Andretti am 19.08.2007, 18:44 Uhr:
Für sowas gibt`s doch Anti-Rutschmatten die man dazwischen legen (oder unter der Fußmatte ankleben) kann. Gibt`s normalerweise im Teppichhandel. Die kann man selbst passend schneiden.
Geschrieben von Brovning am 19.08.2007, 18:52 Uhr:
Es gibt aber auch so Plastikclips, welche man am Sitzgestell befestigen kann. Ich weis jedoch nicht, ob es die für alle Modelle gibt.
Hier für die A-Klasse mit der Teilenummer W168 894 62 35:
Geschrieben von Trainmaster C am 19.08.2007, 21:20 Uhr:
B 66101000 (Fußmattenklammer), kosten etwa 3,50 € das Stück.
Ich hab mal das Foto aus einem anderen Forum geliehen.
Diese Teile sind super. Die Fußmatten werden mit dem "Hosenträgerklipsen" befestigt, der Haken in den Teppich unterm Sitz gepiekst. Sitzt bombenfest.
Geschrieben von Teisi am 22.08.2007, 17:33 Uhr:
das problem hab ich auch, nur das die fussmatten nicht unter den sitz reichen, damit ich sie mit so clipsen befestigen könnte... (ich sitz relativ weit hinten) :(
Geschrieben von spookie am 22.08.2007, 21:29 Uhr:
Also bevor ich auf solche Klammern setze, hole ich mir lieber eine Rolle Klettband, selbstklebend und mache es so fest, damits niemand sieht.
Geschrieben von Voodoo2150 am 22.08.2007, 22:13 Uhr:
Denke auch Spookie, ich werds mal mit Klebeband versuchen.
Ich hab mal beim W169 von meiner Mutter geschaut. Die hat auch so ein Hakensystem. Weiß nicht ob das ab Werk drin war, oder ob das der Vorbesitzer montiert hat.
Geschrieben von CLK Teufel am 23.08.2007, 14:21 Uhr:
das problem mit klebeband ist nur, wenn man(n) mal saugen will. dann fange ich jedes mal an neu zu kleben. denn das alte klebeband hält dann bestimmt nicht mehr.
Geschrieben von spookie am 23.08.2007, 15:00 Uhr:
Deswegen heissts doch Klettband, sollst ja nur die Fussmatte abnehmen und den Teppich im Auto lassen.
Geschrieben von Teisi am 24.08.2007, 04:50 Uhr:
ähm löl?
verrutscht bei dir der teppich oder die fussmatte?? der teppich kann doch garned verrutschen?? :D
des hat sich jetz ja geil angehört, musst erstmal n par mal lesen bevor ichs kapiert hab.... =)
Geschrieben von CLK Teufel am 24.08.2007, 09:29 Uhr:
das ist mir klar, :D aber das klebeband am klettband hält doch nicht wirklich auf dauer und das klettband am teppich fest nähen ist wohl etwas schlecht.
Geschrieben von spookie am 24.08.2007, 09:53 Uhr:
An meinem Astra hats von August 97 bis Januar 2001 problemlos gehalten und das heisst nicht, dass er nie ausgesaugt wurde =)
Geschrieben von pmneo am 24.08.2007, 10:54 Uhr:
Ich hab das gleiche problem bei mir!
Meine Fussmatte rutsch immer noch oben rechts -.- ist da schon ganz nach oben gewölbt.
Hab diese Klammern schon probiert, sind immer Abgegangen :(
Klebeband hat auch nur 2 Tage gehalten :'(
Geschrieben von CLK Teufel am 24.08.2007, 11:29 Uhr:
dann hast du bestimmt SUPERKLEBER genommen =) :D =) :D
Geschrieben von Teisi am 24.08.2007, 13:10 Uhr:
gabs nichmal son panzer-klebeband... des super-mega-stark is?
