      Motorengeräusche am 230K - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1759
Geschrieben von Voodoo2150 am 03.09.2007, 18:37 Uhr:
Also mir fällt in letzter Zeit folgendes bei meinem Auto auf:
In der Früh, wenn der Motor noch kalt ist, summt das Auto für ca. 1 Minute. Ich denke das dieses Geräusch vom Motor kommt.
Vieleicht ist es ja auch normal, deswegen frag ich mal ob vieleicht noch jemand solche Geräusche hat. Vieleicht auch in anderen Baureihen?
MFG
Geschrieben von Brovning am 04.09.2007, 15:30 Uhr:
Bei mir summt nichts, außer das summen ist leiser als mein Auspuff. =)
Kannst du das Geräusch orten?
Geschrieben von Voodoo2150 am 04.09.2007, 18:53 Uhr:
Leider kann man dieses Geräusch so schlecht orten. Vieleicht könnte es auch vom Differnzial kommen?
Geschrieben von !c3m4n am 04.09.2007, 18:54 Uhr:
wahrscheinlich ist dein krümmer gerissen.ist bei mir auch so wenn er kalt ist . aber das ist kein summgeräusch.
Geschrieben von !c3m4n am 04.09.2007, 19:02 Uhr:
oder du meinst das geräusch wenn morgens dein kompressor in der warmlaufphase mitläuft. da ist es so das nach ca. 1 min. die kompressorkupplung wieder trennt sodas der kompressor nicht mehr mitläuft.dann ist auch das geräusch weg. ich tippe mal das du das geräusch meinst. das ist normal damit der kat schneller auf betriebstemperatur bekommt.
Geschrieben von CLK Teufel am 09.09.2007, 18:43 Uhr:
ich würde gucken, ob das geräusch lauter wird oder länger anhält.
Geschrieben von kompressorstern am 02.12.2008, 16:03 Uhr:
hallo seit einiger zeit habe ich so ein pfeifen wenn der wagen kalt ist bzw bis er so seine 80-90 grad erreicht hat beim gas geben wird auch das pfeifen etwas lauter bzw heller.... weiß jemand was das sein könnte :grübel:
Geschrieben von wittinho am 31.12.2008, 03:33 Uhr:
das wird wohl das bekannte pfeiffen vom kompressor sein.............ansonsten die nächste mb werkstatt aufsuchen um auf nr sicher zu gehen..........das ist di ersten min eigentlich normal bei den " kompressor"modellen
