      Tachobeleuchtung auf LED umrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=184
Geschrieben von Erazor am 04.03.2005, 17:29 Uhr:
Will meine Tachobekleuchtung auf rote LED's umrüsten.
Hab die Beschreibung schon für den W202 gelesen aber da steht ledier nicht wieviel Birnchen der hatt und welche grösse die birnchen haben es gibt 2 Grössen davon einmal klein und einmal gross.
die kleine Fassung:
PnP-Fassung, LED rot 1FHP
ArtikelNr.: 11016
Datenblatt (Datasheet) - PnP-Fassung
Farbe (Emitting Color) Rot (red)
Wellenlänge (Wavelength) 625nm
Linsentyp (Lenstype) wasser-klar (water clear)
Durchmesser (Size) 5mm
Abstrahlwinkel (Viewing angle) 30°
Leuchtstärke (Intensity) 5000 mcd
Spannung (Forward Voltage) 2,5V bei 20mA
Selektion (Selection) 1FHP
Fassung (Socket) B8.5D, OSRAM-TYPE
Spannung (Voltage) 12-14 VDC
Strom (Current) 20 mA
hier der kleine als bild
Geschrieben von Erazor am 04.03.2005, 17:31 Uhr:
und der grosse
das sind noch die daten
PnP-Fassung, groß, LED rot 1FHP
ArtikelNr.: 11038
Fassung (Socket) W 2,1x9,5d OSRAM-TYPE
Weche Fassungen muss ich nehmen die kleinen oder die Grossen oder beide??
Geschrieben von Brovning am 04.03.2005, 20:05 Uhr:
Die beiden rotmarkierten in der Mitte sind große Fassungen. Die beiden roten links und rechts sind kleine. Alle 4 zusammen sind zur Tachobeleuchtung.
Die grünen sind 3 kleine Fassungen zur Anzeigenbeleuchtung von Temperatur, Kilometer und Uhr.
Kann dir aber anhand von den Millimeterangaben nicht 100% sagen, ob es genau diese beiden sind.
Warum lötest du das ganze nicht selber? Da würdest du dir eine Menge sparen.
Wieviel kosten die fertiggelöteten LEDs?
Geschrieben von Erazor am 04.03.2005, 21:11 Uhr:
eine grosse kostet 5 euro und die kleinen jeweils 1,80 Euro
Geschrieben von Brovning am 06.03.2005, 10:10 Uhr:
Wenn du etwas Geschickt beim Umgang mit dem Lötkolben hast, würde ich das ganze fast selber machen, außer die Kostenersparnis im Vergleich zum Zeitaufwand ist dir das nicht wert.
Würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Bild deines rot durchleuchteten Tachos senden würdest.
Geschrieben von Erazor am 06.03.2005, 10:48 Uhr:
für mich wäre das kein problem.
Aber es sieht scheisse aus und das andere ist sauberer.
Ich schicke dann bilder wenn es fertig ist.
Geschrieben von Brovning am 06.03.2005, 11:04 Uhr:
Ok, Danke!
Geschrieben von markoMB am 11.05.2005, 19:03 Uhr:
EINE FRAGE!:
WO KRIEGE ICH DIESE LED LEUCHTEN MIT SO EINER FASSUNG"PNP"!
WILL AUCH NICHT SELBER LÖTEN MÜSSEN!!!?(
Geschrieben von Brovning am 11.05.2005, 19:53 Uhr:
Probiers mal mit diesen Suchbegriffen bei eBay.
Geschrieben von markoMB am 11.05.2005, 21:57 Uhr:
DANKE!!!
JETZT BRAUCH ICH NUR NOCH LEUCHTEN FÜR DIE ZEITANZEIGE; KILOMETERSTAND USW....
WOGIBT ES DIE?
Geschrieben von Brovning am 12.05.2005, 06:36 Uhr:
Das sind die gleichen, wie links und rechts im Tacho.
Sind bei den meisten eBay-Auktionen auch schon dabei. Einfach mal nachfragen. Falls nicht sollen die dir einfach von den kleinen Lampen noch 3 extra mit reinpacken.
Geschrieben von markoMB am 13.05.2005, 16:02 Uhr:
Ich habe es jetzt geschafft!
Es sieht klasse aus!
Danke für die Hilfe!
Die genauen Lampenbezeichningen sind:
5 x PnP - Fassung, LED blau diffus
2 x PnP - Fassung, groß, LED blau dF(deep)
Und glaubt mir ein ganz anderes Ambiente, einfach GEIL!!!
Geschrieben von Brovning am 13.05.2005, 18:12 Uhr:
Ganz meine Meinung ! :ja:
Kannst du ein Foto anhängen?
Geschrieben von Verschneutzelt am 15.03.2007, 22:55 Uhr:
hi leute,
mir sind jetzt auch die lichter für uhr und temp. ausgefallen.... :rolleyes: jetz will ich die tacho beleuchtung in rot umändern... ihr habt dies hier geschr. das man des brauch... des wechseln und ausbaun des tachos würde ich hinbekommen... doch wo bekomm ich die birnchen her??? ?(
hat da jemand schon erfahrung gemacht welche gut sind?? :)
lg baschtl ;)
Geschrieben von Manuel am 16.03.2007, 13:36 Uhr:
@ Verschneutzelt
Ich hab mir bei E-bay einfach ein paar ultrahelle LED´s gekauft, einen 680ohm widerstand drangelötet und das dann in die originalen Fassungen gelötet! Ist zwar etwas arbeit, kommt aber billiger!
Geschrieben von Verschneutzelt am 16.03.2007, 14:52 Uhr:
http://www.tachotuner.com/index.php?cat=KAT11&product=P000039&PHPSESSID=65af13f17d5fe1d3a5deda99a9f0d144 meinst ihr des set beinhaltet die 7ben birnchen die bei meinem w202 passen?
Geschrieben von Manuel am 16.03.2007, 16:41 Uhr:
Laut Beschreibung denke ich schon! Ich würde aber sicherheitshalber dem Verkäufer eine E-Mail schreiben und nach dem genauen Lieferumfang fragen!
