Nässe nach Waschbahn - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1885
Geschrieben von Nilpferd_wabi am 15.10.2007, 19:33 Uhr:
Nach benutzung einer Waschbahn mit vorheriger Hochdruckreinigung Wasser im Beifahrerfußraum.
Hat jemand eine Erklärung?
Geschrieben von Gustaf am 15.10.2007, 19:36 Uhr:
Ich schätze mal das Wasser kam von aussen rein..... :D
Geschrieben von Nilpferd_wabi am 15.10.2007, 19:42 Uhr:
Toll das hätte ich nicht gedacht. Das wasser bekommt eine Abmahnung und darf dies nicht mehr tun. =)
Geschrieben von spookie am 15.10.2007, 19:49 Uhr:
Nimm mal den Teppich raus und versuche zu verfolgen, wo es herkommen könnte. Notfalls mit dem Gartenschlauch anspritzen und schauen, ob man Tropfen sieht. Möglicherweise liegts am Türgummi.
Geschrieben von Nilpferd_wabi am 15.10.2007, 20:11 Uhr:
Das wasser kommt im Fußraum seitlich rechts unten an der Verkleidung raus, da habe ich es runtertropfen sehen.
OK, wie bringt man den Teppich raus? Da müssen bestimmt irgendwelche Abdeckungen entfernt werden?
Geschrieben von spookie am 15.10.2007, 20:20 Uhr:
- Einstiegsleisten nach oben abziehen
- Türverkleidung wegziehen
- Sitz nach hinten schieben
- Fussmatten raus
- Teppich rausziehen (sitzt nur drin, ist nirgendwo geclipst), die Kanten dafür siehst Du dann, er ist seht störrisch. An der Mittelkonsole ist er druntergesteckt. Als kleine Hilfe ein Bild von meinem:
http://www.spookies-w202.de/Umbauten/Anlage/Anlage_06.jpg
Geschrieben von Han Schopp am 15.10.2007, 20:20 Uhr:
Als ich mein Praktikum gemacht habe, war auch eine C-Klasse da mit dem selben Problem! Es hat sich herausgestellt, das ein Abflussrohr im Motor raum zu war! Das war der Grund, warum Wasser in dem Fussraum kam!
P.S. Schöner Innenraum spookie =)
Geschrieben von Nilpferd_wabi am 15.10.2007, 20:34 Uhr:
ja im Motorraum habe ich heute einiges an Laub rausgesaugt. dieses war an der Stelle an der das wasser reinkam.
Es ist nicht leicht an diesen Stellen mit dem Saugrohr hinzukommen. Kann das sein das unter dem Haubenschanier eine Abflussöffnug ist die durch das Laub verstopft war.
Geschrieben von Han Schopp am 15.10.2007, 21:13 Uhr:
Genau das war auch der Grund bei der C-Klasse, die ich gennant habe! Nur, das das aufgefallen is, weil die Airbag Leuchte brannte! War bei dir auch son "GANZER SEE" =) drinne?
Geschrieben von spookie am 15.10.2007, 21:32 Uhr:
Original von Han Schopp:
Noch gaaanz alter Stand ohne Leder, TFT, PS2, etc. ;)
Geschrieben von Nilpferd_wabi am 16.10.2007, 19:12 Uhr:
also einen ganzen See hatte ich nicht ausmachen können aber einige Blätter die könnten die Innendusche verursacht haben.
Jetzt warten wir auf den nächsten Regen der ja kommen soll.
Danke für die Tips. Bis zum nächsten mal.
Geschrieben von 202ralf am 05.01.2008, 19:09 Uhr:
Hallo Nilpferd wabi,
hatte auch schon das Problem. Die Lösung ist einfach:
Im Wasserkasten (befindet außen vor der Windschutzzscheibe unterhalb des Kunststoffgitters) gibt drei Abläufe:
1 x rechts, 1 x links und 1 x in der Mitte.
Vermutlich sind davon welche verstopft.
Die äußeren sind kein großes Problem, der mittlere ist aber sehr
schwer zugänglich und kaum zu entdecken (viereckig). Das Reinigen an dieser Stelle geht einigermaßen gut mit einem biegsamen Stab (z. B. alte Bowdenzughülle).
Viele Grüße und viel Erfolg.
202ralf
Geschrieben von seibickt am 13.02.2008, 15:48 Uhr:
hab genau das gleiche Problem. War heute morgen bei Mercedes, der Meister meinte: 80ig die Abläufe des Wasserkastens verstopft. Er hat gesagt, dass es eine ziemlich Arbeit wäre.... man müsste auch den Scheibenwischer mit Getriebe entfernen. Stimmt das? Gibt es Alternativen?
Für Antworten bedanke ich mich im voraus
Geschrieben von benzer am 14.02.2008, 12:04 Uhr:
Ferndiagnose schlecht möglich. Wo Karosserieteile sich gegenüberstehen, also z.B. Motorhaube-Kotflügel, sind an geeigneten stellen Wasserabläufe vorgesehen. Immer schön drauf achten, dass diese nicht durch Laub oder Schlamm (Waschwasser+Schmutz) bla, bla, bla zugesetzt sind.
Auch beim Schiebedach ist das sehr wichtig.
In dem Fall mit mäßiger Druckluft, Staubsauger oder mit nem weichen Schlauch frei machen. Wenns z.B. daran liegen sollte. MfG benzer. :aha:
Geschrieben von HH-Naddel am 14.02.2008, 13:57 Uhr:
ICH HATTE DAS AUCH FAHR DURCH DIE WASCHANLAGE UND SCHON HÄTT MAN GOLDFISCHE INS AUTO LEGEN KÖNNEN !!!BEI MIR WAREN ES KLEINE BLÄTTER ECT DIE DEN ABFLUSS VERSTOPFT HATTEN ICH ACHTE DA JETZT SEHR DRAUF BEI MIR GING ES JA NOCH DA ICH ES SCHN ELL BEMERKT HATTE ABER BEI EINEM FREUND WAR ES SCHON EINE BADEANSTALT IM FUSSRAUM !!!
SO UND DA ICH EINE FRAU BIN KANN ICH DIR SAGEN ICH HAB DIE AUCH FREI BEKOMMEN DANN WIRST DU DAS AUCH SCHAFFEN !!!UND LASS DEN TEPPICH ZUM TROCKNEN NEN PAAR TAGE LIEGEN MAN WEISS JA NIE....
Geschrieben von seibickt am 14.02.2008, 15:16 Uhr:
Danke erstmal. Aber wo liegen die verstopften Abflüsse genau?
Muss man den Scheibenwischer entfernen?
Geschrieben von benzer am 15.02.2008, 08:18 Uhr:
Nein, kein Scheibenwischer entfernen.
Die Abläufe (z.B. im Motorraum) liegen links und rechts oben.
Also wenn du vor deinen Wagen stehst, in Richtung Windschutzscheibe blicken und dann mußt du etwas suchen, nämlich richtung unten. Sorry, besser kann ich das nicht beschreiben.
Meistens dort, wo auch das Laub liegen würde. Oder liegt.
MfG benzer.
