      heizung /klima bedienenteil defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1928
Geschrieben von c250diesel am 28.10.2007, 20:50 Uhr:
Mein heizung/klima belüftung funktioniert nicht mehr normal. wenn kalt ist dass vertilator max läuft .egal ich zu oder stuffe 1 gedreht habe.
in der früh stuffe 5 sicher macht kalt. spiele ich denn dreh schalter dann geht wieder normal. :frier:
aber ab und zu gehlt wieder ´wie stuffe 5 automatisch( aber schalter steht auf stuffe 1 )
was glauben Sie, ? schalter defekt oder wechsel kontak.
kann ich den teil abmontieren ?
Geschrieben von Brovning am 28.10.2007, 21:05 Uhr:
Original von c250diesel:
Ja, eine Beschreibung, wie du an die Klimabedieneinheit kommst, findest du hier:
Weiße Lüftungsreglerblätter aus dem SLK
Geschrieben von c250diesel am 02.11.2007, 19:18 Uhr:
hallo Guten abend,
ich will ganzen bedienenteil abmontieren, aber hinten komplizierte stecker ist. ( für mich kompliziert )...
oder kann ich den bedienenteil reparieren ? ist es möglich ? glaube ich gibt wechsel kontak drinnen ..
danke
Geschrieben von spookie am 03.11.2007, 01:35 Uhr:
Wenn der Stecker schon kompliziert ist, solltest Du es nichtmal versuchen....was ist daran kompliziert? Mit einem Schaltplan weiss man welcher Pin am Stecker für was ist.
Geschrieben von c250diesel am 03.11.2007, 07:31 Uhr:
servus,
kompliziert weil, serh eng und die Kabel serh dünn, ich nicht mehr problem haben will. mit Ihrer Erfahrung wäre besser.
