      Regensensor nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=197
Geschrieben von Sportcoupe am 13.03.2005, 18:45 Uhr:
Kann man beim Sportcoupe den Regensensor nachrüsten ??? Wenn ja was kostet es ca ?? :(
Geschrieben von Brovning am 13.03.2005, 20:21 Uhr:
Um den Regensensor nachrüsten zu können brauchst du soweit ich weis eine neue Windschutzscheibe, andernfalls geht das nicht, da dort der Optiksensor integriert ist.
Aufgrund der verschiedenen Feedbacks würde ich sagen, dass es das Teil nicht wert ist, dafür extra irgendetwas am Auto auseinanderzubauen. Erst ab dem FaceLift funktioniert er wirklich so, wie er sollte.
Das ganze ist höchstens eine Überlegung wert, wenn du die Frontscheibe wechseln musst, ansonsten definitiv viel zu teuer.
Aber musst du selber wissen.
Geschrieben von Sportcoupe am 13.03.2005, 22:35 Uhr:
Also das mit der Scheibe tauschen ist glaube ich nicht richtig !!!
da die "Optiklinse" einfach auf die Scheibe geklebt wird !!! nur das ist leider auch schon alles was ich weiß !! ;(
Geschrieben von Sportcoupe am 13.03.2005, 22:36 Uhr:
trotzdem erst mal DANKE für deine schnelle Antwort !!! :top:
Geschrieben von Brovning am 13.03.2005, 23:33 Uhr:
Die Scheibe muss meines Wissens beim W203 getauscht werden. Es kann durchaus sein, dass es beim cl203 anders ist.
