      Thermostat kaputt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1990
Geschrieben von CILGIN am 19.11.2007, 18:44 Uhr:
hey ich fahre eine 220 cdi bj 98 und die BT wird nicht über 60 grad kann ich den tehermostat selber austauschen wenn ja wie am besten danke im vorraus
Geschrieben von Andretti am 19.11.2007, 18:54 Uhr:
ob Du das selber kannst, hängt natürlich von Dir selbst ab. In 10 min. ist das aber nicht getan. Kühlmittel muß abgelassen werden, Motorabdeckung ab, Schläuche ab, Thermostatgehäuse ausgebaut usw.
Geschrieben von CILGIN am 19.11.2007, 21:38 Uhr:
Jo danke für deine schnelle antwort aber das wasser muss ja nicht ganz raus ne und muss man was endlüften oder so nacher wieder beim auf füllen
Geschrieben von Andretti am 20.11.2007, 03:42 Uhr:
Ganz raus muß es nicht. Wenn Du aber schon mal dabei bist, könntest Du das Kühlmittel aber komplett erneuern (soll spätestens alle 3 Jahre gemacht werden).
Zum Wiedereinfüllen: Füll das Kühlmittel bis zur Markierung auf und lass den Motor bei geöffnetem Deckel etwas laufen. Gib dabei ab und zu etwas Gas bis der Motor ca. 60°C erreicht hat. Anschließend kontrollierst Du den Stand nochmal bei kaltem Motor.
Dass man das Kühlsystem nur bei Temperaturen unter 90°C öffnen darf, brauch ich Dir sicherlich nicht zu sagen. Möchte aber trotzdem nochmal drauf hinweisen!
Geschrieben von CILGIN am 25.11.2007, 14:23 Uhr:
War ne scheiss arbeit alles aber es hat sich gelohnt hab 1 1/2 stunden gebraucht
Geschrieben von benzer am 30.11.2007, 12:38 Uhr:
Das hätt ich nicht gedacht, weil das Thermostat eigentlich nur zur schnelleren BT beitragen soll. Es hatt keine kühlende Wirkung, so das der Motor nicht über 60 C° kommt. Aber nu is ja alles gut.
