Außentemperaturanzeige defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2014
Geschrieben von F-Maus am 27.11.2007, 17:21 Uhr:
Hallo W202 Freunde,
habe mal wieder ein Problem mit meinem C180 W202 Elegance Bj. 1996. Heute ging, trotz niedriger Außentemperatur die Anzeige hoch auf ca. 21Grad. Nachdem ich die Heizung ausgeschaltet habe, ging die Anzeige zurück auf 8Grad und bleibt nun fest dort stehen. Hat jemand Erfahrung damit? :hilfe:
Wo sitzt eigentlich der Außentemperaturfühler?
Über eine kurze Rückinfo würde ich mich sehr freuen.
Danke!
F-Maus
Geschrieben von Andretti am 27.11.2007, 17:39 Uhr:
Original von F-Maus:
Hallo W202 Freunde,
Danke!
F-Maus
Auf der Fahrerseite vorn unten hinter dem Stoßfänger. :guckstdu: hier
Geschrieben von F-Maus am 27.11.2007, 17:53 Uhr:
:x
Danke für die rasche Antwort,
was kann denn jetzt die Ursache sein, das meine Meßwerte erst falsch waren und jetzt nur noch dauerhafte 8Grad angeziegt werden?
F-Maus
Geschrieben von Andretti am 27.11.2007, 18:04 Uhr:
:nein: Keine Ahnung. Aber dass es in direktem Zusammenhang mit dem Ausschalten der Heizung steht, kann ich mir nicht vorstellen.
Geschrieben von F-Maus am 27.11.2007, 18:10 Uhr:
:nein:
Ich mir auch nicht....
Kann der Fühler defekt sein? Ist das Kabel ohne Steckverbindung vom Fühler bis in das KI Instrument?
Wo wurde es denn serienmäßig verlegt?
F-Maus
Geschrieben von Brovning am 27.11.2007, 18:23 Uhr:
Kann es sein, dass dein Sensor aus der Halterung viel und nun, am Kabel baumelnd, hinter der Stoßstange die Motorabwärme misst?
Geschrieben von benzer am 30.11.2007, 08:36 Uhr:
Also das er am Kabel bammelt glaube ich nicht, denn dann würde er ja noch funktionieren und nur falsch messen.
Irgendetwas hat ihn irgendwie entschärft. So ein seltener Fall erfordert eine seltene Behandlung, vielleicht reagiert er wenn du ihn mal föhnst und wenn du Glück hast erinnert er sich wieder an seine Aufgabe. Eine Reparatur direkt am Fühler schließe ich aus.
Geschrieben von Manne am 30.11.2007, 17:07 Uhr:
Hallo F-Maus
In den meisten fällen ist die Anzeige im Kombi Instrument defekt,
war bei meinem W124 auch schon so,hatte glück und habe damals einen gefunden der mir dei Anzeige getauscht hat zu einem vernunftigen Preis.
Gruss Manne :top:
Geschrieben von F-Maus am 01.12.2007, 15:59 Uhr:
8o
Hallo W202 Freunde,
KI defekt? Das wäre nicht gut!!!Mittlerweile frisst der Wagen mich auf. :grübel:
Ich muß mal schauen, was man da machen kann.
Erstmal allen ein Dankeschön!
F-Maus
Geschrieben von Brovning am 01.12.2007, 20:12 Uhr:
Wenn die Anzeige defekt ist, musst du beim W202 meines Wissens nicht das KI tauschen. Die Anzeige kann einzeln getauscht werden, da die Anzeige eine Sonderausstattung ist und man diese auch nachrüsten kann.
Temperaturanzeige nachrüsten
Geschrieben von F-Maus am 01.02.2008, 10:08 Uhr:
:grübel:
Hallo Kollegen,
jetzt habe ich gelesen, das nach der MoPf einen anderer Temperatur-Aussenfühler eingesetzt wurde. (steckbare Ausführung)
Ist es möglich, auch diesen Temperaturfühler anstatt des "VorMoPf" (Sensor mit Kabel) einzusetzen?
Über ein kurze Rückinfo wäre ich dankbar.
MfG
F-Maus
Geschrieben von spookie am 01.02.2008, 13:03 Uhr:
Nein, der passt nicht zum Kombiinstrument, Vormopf muss komplett rausgezogen und erneuert werden.
Geschrieben von F-Maus am 04.02.2008, 10:53 Uhr:
Hallo Spookie,
danke für die rasche Antwort. Habe mich mal in einer MB-Werstatt schlau gemacht: Der ATA-Fühler kostet ca. 48€ + Einbau.
Ich will nun wirklich nicht mehr viel in den Wagen investieren.... Hat noch jemand zufällig so ein Ding "rumfliegen"? (für "kleines Geld")
Gestern übrigens hatte ich das nächste Phänomen:
Meine Heizung heizte nicht mehr. (Klimaautomatik) Nur bei der Einstellung "HI" kam ein wenig warme luft. Hat jemand zufällig auch hier Erfahrung?
Danke und Gruß
F-Maus
Geschrieben von spookie am 04.02.2008, 15:49 Uhr:
Ruf mal bei http://www.autoauer.de an, ist mein Schlachter - bitte anrufen, nicht aus Faulheit mailen, Danke.
