      Leuchtweitenregler - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2019
Geschrieben von benzer am 29.11.2007, 11:28 Uhr:
Hallo und so, ich verfolge das Forum schon eine weile und hoffe nun, jemand kann mir folgende Frage beantworten: ich habe nämlich ein rauschen das vom Leuchtweitenregler kommt. Beim beschleunigen is weg, im Standgas wieder da. beim benuzten des selben wirds lauter oder leiser. Je nach Stellung 0 oder 3.Danke für eine Info im vorraus.
Geschrieben von max_L am 29.11.2007, 11:55 Uhr:
entweder hast du ein loch in einer leitung, die zum regler führt, oder ein schlauch ist abegegangen... verändert sich die scheinwerfereinstellung, oder bleiben sie gleich ? wenn sich die leuchtweite nicht ändert, dann ist es eben ein leck im unterdruckschlauch, oder er ist einfach nur runtergerutscht...
Geschrieben von benzer am 29.11.2007, 12:15 Uhr:
Na das erklärt eigentlich schon alles, ich wußte nämlich nicht das dass Ding mit Unterdruck arbeitet.In dem Fall wirds wohl auch daran liegen.
Und noch was, muss diese Einheit,(also der Lichtschalter inklusive) nachts leuchten? Meiner tuts nicht. Entweder is das so, oder das Birnche is kaputt. Danke.
Geschrieben von CLK Teufel am 29.11.2007, 12:21 Uhr:
ich denke das entweder ein schlauch nicht ganz in ordnung ist oder die unterdruck regulierung (pumpe) ....... kann vielleicht auch am regler selber liegen (der im fahrgastraum) .......
Geschrieben von CLK Teufel am 29.11.2007, 12:23 Uhr:
Original von benzer:
normaler weise ist da eine birne drinn, so das er leuchten würde. mußt mal den schalter aus einander nehmen !!!!!
Geschrieben von max_L am 29.11.2007, 12:24 Uhr:
Der Lichtschalter ist nicht beleuchtet, die Leuchtweitenregulierung glaube ich schon..
Geschrieben von CLK Teufel am 29.11.2007, 12:33 Uhr:
Original von max_L:
ich glaube, es ist genau anders rum !!!!!!
Geschrieben von benzer am 29.11.2007, 12:36 Uhr:
Ja, auseinandernehmen ist gut, muß ja sowieso da ran. Eigentlich günstig, dann hab ich zwei Dinge auf einmal erledigt.
(Erfolgserlebnis vorrausgesetzt) hihi.
Geschrieben von CLK Teufel am 29.11.2007, 12:39 Uhr:
da hast du recht, dann lohnt sich die arbeit doppelt :top: :top: :top:
Geschrieben von Andretti am 29.11.2007, 17:18 Uhr:
Original von CLK Teufel:
Original von max_L:
Weder, noch. Beides ist nicht beleuchtet. Im Lichtschalter ist nur die Kontrolleuchte für das Nebellicht.
Geschrieben von max_L am 30.11.2007, 10:41 Uhr:
man muss nirgends nachsschaun.... frag andretti und du hast ne lösung ggggg ;) =)
Geschrieben von CLK Teufel am 01.12.2007, 18:55 Uhr:
zum Glück haben wir Andretti :top: :top: :top: :top: :top: :top:
Geschrieben von max_L am 01.12.2007, 18:58 Uhr:
ich glaube der kennt jeden teil vom 202er lol gg ;)
Geschrieben von Brovning am 01.12.2007, 20:11 Uhr:
Original von max_L:
Oder er benutzt die Forumssuche. ;)
Lichtschalter C180 W202
Lichtschalterbeleuchtung
Geschrieben von max_L am 02.12.2007, 01:46 Uhr:
sorry jürgen, hab anscheinend dievielfalt unseres forums nicht berücksichtigt
aber eines wird hier wieder bewiesen.... es gibt hier die besten tipps und ich kann nur den avatarspruch von andrettii zitieren.
wir sind mb-treff.de und ich bin als ösi verdammt stolz drauf dabei zu sein ;) :top:
Geschrieben von Andretti am 02.12.2007, 23:23 Uhr:
Original von max_L:
=) Oder er kuckt sich während der Fahrt im Dunklen hin und wieder seine Schalter und Instrumente an, um zu sehen welche schön leuchten und welche nicht. :wink:
