      Die Vorderbremse wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2051
Geschrieben von resol am 10.12.2007, 20:26 Uhr:
Hi Leute:
Nun ist es soweit, meine Bremsenkontrollleuchte macht auf sich aufmerksam, vor zwei wochen das erste mal, von da an immer öfter, jetzt sogar schon im Stand.
Hat einer von euch schonmal die Bremsen (vorne) gemacht, könnt ihr mir sagen wie ich das machen muss, und auf was man aufpassen muss??? es sind nur die Beläge zu wechseln, die scheiben halten noch wurde mir bei MB gesagt.
wo kauft ihr die teile ich überlege ob ich mir die teile bei te taxiteile bestelle oder ich hol sie mir beim stahlgruber.
thx im vorraus:
euer resol
Geschrieben von Andretti am 10.12.2007, 20:42 Uhr:
Im Prinzip genau, wie hier beim w202
Kannst Die Klötze ruhig bei TE-Taxiteile bestellen. Kannst aber auch Markenklötze überall im Zubehör kaufen. Vielleicht sind sie sogar bei MB billiger.
Geschrieben von resol am 10.12.2007, 23:23 Uhr:
trifft das mit den selbstsichernden schrauben auch beim w201 zu ??
die bekomm ich ja einfach beim mb-händler oder ?
lg
resol
Geschrieben von Andretti am 11.12.2007, 06:15 Uhr:
Original von resol:
Ja.
Original von resol:
Ja.
:post:
Geschrieben von E 230 am 11.12.2007, 09:48 Uhr:
Habe die Erfahrung gemacht,dass die Schrauben bei den Belägen von z.B ATE immer dabei sind
Geschrieben von mb201 am 18.12.2007, 21:28 Uhr:
Hab meine Bremse vorne auch komplett gewechselt. Die ulle Powerdisc hat geräusche gemacht, als wäre sie gebrochen. Und die Beläge waren noch halb gut :motz:. Jetzt hab ich Brembo-Scheiben und neue ATE-Beläge. Schrauben waren auch dabei, aber nur zwei Stück, weil bei nur Belägen braucht man ja nur eine Schraube pro Seite lösen. Aber die Alten gehen auch...Im Zweifen einfach Loctite drauf.
Geschrieben von max_L am 18.12.2007, 21:34 Uhr:
sieh es postiv, jetzt hast du lange ruhe von den bremsen....
Geschrieben von mb201 am 18.12.2007, 21:37 Uhr:
Das hoffe ich! Aber das dachte ich bei der Powerdisc auch :motz: Da Beläge und Scheiben noch Top sind, hab ich die aufgehoben....wer weiß...
Geschrieben von Brovning am 18.12.2007, 21:41 Uhr:
Original von mb201:
Sag jetzt nicht, die hast du beim ATU gekauft.
Die Mistteile habe ich hinten nämlich drauf. Die quietschen ohne Ende.
Ich wünschte die wären schon verschlissen...
Geschrieben von max_L am 18.12.2007, 21:43 Uhr:
siehs nochmal positiv, bei einem vw aus dem baujahr merkst du es erst, wenn die bremsscheibe dazu im eimer ist... bei einem mb hast du eigentlich fast immer die sicherheit noch 500k fahren zu können, bis was wirklich fällig ist (siehe nur scheibenwaschanlage, die schon murrt, wenn "nur" noch ein liter drinnen ist....) und die teil aufzuheben, kann nie schlecht sein...
Geschrieben von Andretti am 18.12.2007, 21:47 Uhr:
Original von mb201:
Meine Quietschen auch. Geht mir schon seit 6 MONATEN auf den Zeiger. Sind allerdings Zimmermann Bremsscheiben mit EBC Redstuff Keramik Bremsbelägen. Sündhaft Teuer. Merkbar besser, kein Staub auf den Felgen, aber QUIETSCHEN....
Geschrieben von max_L am 18.12.2007, 21:50 Uhr:
tja, das waren noch zeiten, als man asbest in den bremsbelägen hatte ggggg
Geschrieben von mb201 am 24.01.2008, 18:19 Uhr:
Original von mb201:
Nein. Die hab ich über meine Werkstatt bezogen. Bisher bin ich noch seht zufrieden damit, keine Probs bislang.
Geschrieben von V220 am 18.07.2008, 13:37 Uhr:
Habt ihr die Kanten vor dem Einbau der Beläge gebrochen?
Wenn nicht kann das schon mal ein Grund für das Quitschen sein.
Allgemein sind die Bremboscheiben gut. Normal neigen Zimmermannscheiben zum Quitschen.
