Innenbeleuchtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2059
Geschrieben von gelini am 11.12.2007, 20:26 Uhr:
Habe alles durchsucht aber nix gefunden dazu also zu meinem Problem meine Innenbeleuchtung geht beim öffnen der Türen oder beim aufschliessen mit der FB nicht mehr an Birnen sind OK da ichs manuell ja anmachen kann bitte um Hilfe
Geschrieben von Brovning am 11.12.2007, 21:07 Uhr:
Hast du auch nicht auf den Knopf gedrückt, dass das Licht ausbleibt?
Geschrieben von gelini am 11.12.2007, 21:12 Uhr:
ne habe auch mit dem knopf wo das auto mit offenen Türen drauf ist gedrückt aber dann bleiben sie an und gehen nicht aus nach Türschliessen
Geschrieben von am 11.12.2007, 22:18 Uhr:
Original von gelini:
Ich würd ehrlich gesagt gerne helfen , doch ich blick da nicht so ganz durch :grübel:
Zuerst schreibt er :
Die Birnen gehen garnicht an.
Danach gehen sie nichtmehr aus.
So hab ich das jetzt verstanden, bezogen auf seine 2 Beiträge.
Geschrieben von spookie am 11.12.2007, 22:28 Uhr:
Die Schalter müssen alle in 0-Stellung sein, blicks im Moment auch nicht wie Deine nun wirklich stehen.
Die Dacheinheit hat glaube ich auch eine Sicherung, kann derzeit aber nicht nachsehen obs auch so ist. Bei einem Kumpel war die seit Monaten kaputt, bei ihm half eine gebrauchte, weil die andere irgendwie einen Kurzen bekam (vermute ich).
Geschrieben von benzer am 12.12.2007, 07:47 Uhr:
Am Türkontakt kann es ja wohl auch nicht liegen oder?
In dem Fall :hilfe:
Geschrieben von Andretti am 13.12.2007, 19:13 Uhr:
@gelini
Was hast Du denn für ein Bj. ? Mopf oder VorMopf? Ich such bei mir verzweifelt nach einem Schalter wo das Auto mit geöffneten Türen drauf ist, wie bei Dir. :grübel:
Geschrieben von gelini am 13.12.2007, 20:18 Uhr:
Habe nen Mopf Bj 11.98 da sind 4 Taster 1.Vorne 2.Leselampe 3. Tür auf4. Hinten.Hat sich erledigt hab die Innenbeleuchtung abgebaut und die Stecker abgezogen wieder drauf und geht alles wieder trotzdem Danke
Geschrieben von sihell am 28.06.2010, 15:46 Uhr:
Hallo alle zusammen,
ja ich habe seit kurzem auch so Innenbeleuchtungsproblem hinten.
Bei zeigt sich das so, alles normal bis zum Fahren.
Heißt, ich fahre vorwärts und beim Gas geben geht diese Leuchte an, nehme ich Gas weg, geht sie wieder aus.
Dieses Verhalten habe ich nicht beim Rückwärtsfahren bzw. Gasgeben im Stand. Nur im Fahrbetrieb.
Meiner ist Baujahr "99" eine Limo C-180.
Kontakte habe ich breits geprüft.
Hat jemand noch eine Idee, wäre toll,
sihell
Geschrieben von Brovning am 28.06.2010, 16:18 Uhr:
hast du dieses Problem auch, wenn die Innenleuchte ausgebaut ist (an den Kabeln hängend!). Während der Fahrt sollte jedoch jemand die Leuchte zur Sicherheit halten... ;)
Ich vermute einen Masseschluss, da der Rahmen der die Leuchte hält an Masse anliegt, leuchtet bei dir mit "hohen" Beschleunigungskräften die Lampe auf. Die Lampe wird mit Masse geschaltet.
Wenn die Innenbeleuchtung nur an den Kabeln hängt, vermute ich, dass das Problem weg ist.
Sollte es so sein, kannst du deine Fehlersuche schon mal eingrenzen.
Geschrieben von sihell am 28.06.2010, 17:36 Uhr:
@ Brovning,
danke für den Tipp, habe dies gleich mal geprüft.
Leider ohne Erfolg. Heißt, ja dieser Fehler tritt auch dann auf.
Nach mal an alle,
habe zudem das Massekabel isoliert und die Schalttafel vorne oben getauscht. Ebenfalls ohne Erfolg. Auch hier war zwecks
Masseprüfung die Einheit nicht eingebaut.
sihell
Geschrieben von sihell am 30.06.2010, 17:20 Uhr:
Hi habe das Problem gelöst........... freude,
@all
danke für eure Hilfe und Interesse dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Bei mir lag es weder an der Leuchte, Schaltelement noch an den Türkontaken oder Heckklappenschalter.
Es war ein gemeiner Kabelbruch bzw. Kabeldefekt.
Also in Fahrtrichtung Kofferraumdeckel auf, linke Seite Verkleidung
Bordseite raus + Kunststoffverkleidung Bügel Kofferraumgelenk.
Und hier war auch das Problem, der Vorbesitzer hat wohl mal dieses Bauteil entfernt und beim zusammenbau das Kabel so eingeklemmt, dass dieses mit der Zeit aufgescheuert ist. Auf jedenfall war da der Massefehler.
Dieser wurde behoben und das Innenraumproblem gab es nicht mehr.
Nochmal danke an alle
sihell
Geschrieben von Brovning am 02.07.2010, 13:12 Uhr:
Freut mich, dass du den Fehler gefunden hast! :top:
