      GPS-Antenne, wie einbauen? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2067
Geschrieben von ronnyhil am 14.12.2007, 12:18 Uhr:
kann mir jemand einen Tip geben,wo ich bei meiner C-Klasse W203 Bauj. 2003 , am besten einen GPS-Antenne anbringen kann.
Ich rüste von Audio 10 auf ein Navi Comand um.
Ich hatte gedacht das ich die Antenne vorne aufs Amarturenbrett montiere,aber wie verlegen das Kabel, das man dieses nicht sieht.
Ich bin für jeden Tip dankbar !
Ronald
Geschrieben von waynibaby am 27.02.2009, 00:00 Uhr:
original beim nachträglichen einbau wird es hinter das kombiinstrument geklebt
einfach kombi rausziehen dann 3 schrauben aus dem plastik schrauben bisschen rünter drücken und dan ins rechte feld einkleben kabel verlegung erklärt sich dan von selbst
Geschrieben von Brovning am 27.02.2009, 17:34 Uhr:
Hallo Ronald,
auf das Amaturenbrett würde ich die GPS-Maus nicht montieren.
Du kannst den GPS-Empfänger eventuell auch unter der Lautsprecherabdeckung verstecken.
Geschrieben von biba-cl am 27.02.2009, 22:09 Uhr:
Hallo, ich hab ein VDO Navigationsradio verbaut und die GPS-Antenne hab ich im Aschenbecher unter dem Radio versteckt. Das Kabel habe ich erst durch den Aschenbecher hinter das Klimabedienteil geschoben und dann ins Radio gesteckt. Ist nicht sichtbar wenn der Aschenbehcer geschlossen ist. Ist der Empfang schlechter kann ich sie weiter rausziehen und aufs Armaturenbrett legen...
Geschrieben von Dr. Low am 27.02.2009, 22:46 Uhr:
Warum so kompliziert? Tacho raus, unter die "Haube vom KI" das Ding kleben ( so viel Platz ist eigentlich immer), Tacho wieder rein, fertig...
Kabelverlegung ist ebenfalls sehr einfach, außerdem ist es ruckzuck erledigt und garantiert unsichtbar.
Geschrieben von biba-cl am 27.02.2009, 23:55 Uhr:
Ich denke, dass es einfacher ist die Antenne im Aschenbecher unterzubringen, weil er sowieso die komplette Mittelkonsole auseinanderbauen muss um das Comand eizusetzen. Extra den Tacho raus ist zusätzliche Arbeit.
Geschrieben von impi am 28.02.2009, 18:24 Uhr:
hallo..bei mir habe ich auch das problem....braucht man den spezialwerkzeug um das kombiinstrument raus zu bauen???
gruss sascha
Geschrieben von Brovning am 28.02.2009, 18:28 Uhr:
Hallo Sascha,
du benötigst hierfür die "Ausziehhaken für Kombiinstrumente (Tacho)" mit der Nummer W140 589 02 33 00:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Werkzeug
Geschrieben von napstar89 am 26.03.2009, 22:37 Uhr:
Also,
in mein CL203 wurde auch nachträglich ein Comand einngebaut und da wurde die GPS Antenne in nen freien Schlitz hinter den Lütungschlitzen in der Mittelkonsole geschoben/geklemmt (hab die Antenne nie rausgezogen^^) so sitzt die Antenne direkt unterm Amaturenbrett und dem Lüftungsgitter unter der Frontscheibe.
Mfg napstar
Geschrieben von waynibaby am 29.03.2009, 19:37 Uhr:
Hallo Ronald,
sowas hat der w203 nicht
Geschrieben von Brovning am 29.03.2009, 20:47 Uhr:
Der W203 hat doch in der Mitte einen Lautsprecher mit einer Abdeckung, oder irre ich mich da?
Geschrieben von waynibaby am 30.03.2009, 00:14 Uhr:
ja er hat in der mitte ein gitter wo wenn mann ein soundsystem verbaut hat ein lautsprecher drinn hat und bei pts ein display verbaut ist aber bevor mann dass giter raus hat und das kabel dürchgefummelt hat habe ich das comand mit antenne hinterm kombi komplett eingebaut also nicht zu empfehlen und für die 15€ die die ausziehaken kosten
Geschrieben von Brovning am 30.03.2009, 20:15 Uhr:
Ok, wusst nicht, dass man da beim W203 so schlecht hinkommt. Wieder etwas gelernt... :lesen:
