      Ablendlicht links defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2072
Geschrieben von traxdaten am 15.12.2007, 11:23 Uhr:
Hallo alle zusammen
habe Birne ausgetauscht sie war defekt
Danach immer noch kein licht javascript:void(0);
:grübel:
Es kommt kein Strom an der Lampe an
Vielleicht hat jemand einen Rat
Geschrieben von Gustaf am 15.12.2007, 12:28 Uhr:
Sicherung geguckt? Steckkontakte am Stecker ok?
Geschrieben von Brovning am 15.12.2007, 13:08 Uhr:
Hast du schon einmal Kontaktspray in den Stecker gesprüht.
Das muss ich 1-2 mal im Jahr bei meinem rechten Nebelscheinwerfer machen, sonst funktioniert der auch nicht...
Geschrieben von Mekkes am 15.12.2007, 23:01 Uhr:
Hi!
Bei den Scheinwerfern gibt es zwei Ecken wo Du mal schauen solltest:
Der Stecker am Scheinwerfer selber: Beim FaceLift, drücken sich die Kontakte gerne in den Scheinwerfer rein. Dadurch kein Kontakt.
bei einigen End preFL Modellen sind schon FaceLift Scheinwerfer verbaut, haben jedoch noch ein Adapterkabel drin. Hier kommt es zu Korrosion.
Sicherungen ok?
