      Fehlermeldung Beleuchtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2111
Geschrieben von Sibe am 28.12.2007, 10:06 Uhr:
Hallo alle zusammen,
Bei meinem W210 E240, Bj. 2000, kommt die Fehlermeldung Lampe defekt.
Bin schon so weit, daß es nur mit der vorderen Beleuchtung zusammen hängen kann.
Meldung kommt erst, wenn ich von Standlicht in Abblendlicht schalte.
Lampen sind aber alle ok. Habe auch sicherheitshalber 2 neue H7 eingesetzt.
Wer kann helfen? :grübel:
Geschrieben von Brovning am 28.12.2007, 10:14 Uhr:
Wie konntest du darauf schließen, dass es an der vorderen Beleuchtung scheitert?
Hast du den Rückfahrscheinwerfer und das Bremslicht auch schon getestet?
Geschrieben von Sibe am 28.12.2007, 10:38 Uhr:
Hinten funktionieren alle Lampen.
Und wie gesagt, Fehlermeldung kommt erst beim einschalten vom Hauptlicht.
Würde hinten was kaputt sein, müßte die Fehlermeldung ja schon beim Standlicht kommen.
Mein ich mal so .... :grübel:
Geschrieben von Brovning am 28.12.2007, 11:04 Uhr:
Ich weis jetzt leider nicht, wann der Rückfahrscheinwerfer und das Bremslicht geprüft wird.
Bitte doch einfach mal jemanden, dass er sich hinter dein Auto stellt oder parke rückwärts vor einem Schaufenster, dann kannst du testen ob alle 3 Bremslichter und der Rückfahrscheinwerfer funktionieren.
Geschrieben von E 230 am 28.12.2007, 17:11 Uhr:
Die Lampen werden nur dann "geprüft" wenn Strom fliessen sollte, fließt jedoch kein Strom, dann wird die Fehlermeldung gebracht.
Hatte das Problem auch mal mit dem rechten Birnchen der Bremse, Fehlermeldung kam, nach geschaut, alles leuchtet. Hab nach einer Woche den Fehler gefunden, war einfach nur ein schlechter Kontakt.
Reinige mal alle Steckverbindungen oder bei den Rücklichtern diese kleinen Bleche in denen, die Lämpchen gehalten werden.
Viel Erfolg
Geschrieben von Sibe am 28.12.2007, 17:57 Uhr:
Kontakte alle überprüft, bzw. auch schon neue Lampen eingebaut.
:grübel:
Geschrieben von Brovning am 28.12.2007, 18:02 Uhr:
Hast du wirklich alle Lampen geprüft?
Auch die Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht hinten,...
Geschrieben von Sibe am 28.12.2007, 19:00 Uhr:
Wie gesagt, alles geprüft.
Meldung kommt ja auch nicht bei Standlicht, sondern erst bei Abblendlicht. Und das funktioniert auch.
:motz:
Geschrieben von Brovning am 28.12.2007, 19:02 Uhr:
Ok. Hast du eventuell LEDs in der Kennzeichenbeleuchtung verbaut?
Geschrieben von Sibe am 28.12.2007, 20:31 Uhr:
Hat er nicht.
Alles original. :grübel:
Geschrieben von AMG-Andy am 28.12.2007, 21:04 Uhr:
Hast vielleicht irgendwo ne Birne mit der falschen Watt Zahl verbaut?
Oder evtl. ne Anhängekupplung, das die Steckdose ein Problem hat?
Geschrieben von ingo am 29.12.2007, 20:18 Uhr:
Heut hatte ich das gleiche problem.die fehlermeldung kam,hab gleich nachgeschaut,alles ok.habe das licht aus und wieder angemacht kam die meldung wieder,nach ne kurze zeit ging die fehlermeldung wieder aus und kam nicht mehr.komisch
Geschrieben von spookie am 29.12.2007, 21:06 Uhr:
Hatte auch schonmal mysteriöse Fehler, habe rundrum leicht auf die Leuchten geklopft und bei einem wars dann vorbei. Grund: eine Birne hatte sich 2 Wochen später verabschiedet, Birnen melden sich gerne eine zeitlang vorher mit sporadischen Ausfällen die auch nur sekundbruchteile sein können (späteres zünden, kurzes flackern).
Vielleicht hilfts ja auf gut Glück, sonst fällt mir leider nichts sinnvolles ein :(
Geschrieben von Patrick_HN am 08.12.2008, 20:32 Uhr:
hallo,
hast du LED´s als Standleuchten vorne???
Wenn ja dann liegt es daran... Und wenn du keine LED´s
hast dann rate ich dir die Kontakte mit Kontaktspry einzusprühen... Wenn du LED´s hast dann würde ich raten die Originalen Halogenbirnchen reinzu machen... Gibt von Phillips schöne die heißen BlueVision... Die leuchten richtig weiß =)
