      US-Positionsleuchten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2129
Geschrieben von biba-cl am 03.01.2008, 13:13 Uhr:
Guten Tag und frohes Neues Jahr auch!!!
Ich weiß das Thema wurde hier schon öfter durchgekaut, aber! ich hab hier von den leuchten gelesen und hab mich bei einer Ndl. bei mir in der Nähe erkundigt und die sagten mir, dass eine Leiste 89 plus Mwst kosten würde plus knapp 10 euro plus Mwst für die Leuchte. Ist das in etwa richtig? :top: Hinzu sagte man mir das es das "Ding" nur in drei Farben (silber,rot,designo gelb) geben würde!!!
Kennt nicht einer von euch eine Seite im Netz auf der man sich Preise, Teilekataloge etc. ansehen kann? Für mein altes Auto gab es solche zu genüge...
:danke:
Geschrieben von Brovning am 03.01.2008, 13:30 Uhr:
Teilenummern mit Preisen kannst du beispielsweise hier abfragen:
Mercedes Benz Teilesuche
Der Teilekatalog heißt EPC und die Werkstatthinweise findest du im WIS.
Könntest du die Teilenummern bitte posten, da wir die hier noch gar nicht haben.
Geschrieben von biba-cl am 03.01.2008, 13:38 Uhr:
ja der link ist ja super aber mit dem rest konnte ich gerade nicht wirklich viel anfangen. aber egal. so, die teilenr. hab ich auf der seite eingegeben da findet er die nicht und die teilenr. A 2038854721 und 4821 hab ich auch hier im forum gefunden.
Geschrieben von Brovning am 03.01.2008, 14:46 Uhr:
siehe Fachbegriffe:
EPC = Electronic Parts Catalog (Software-Teilekatalog)
WIS = Werkstatt Informations System (Software-Literatur)
Bekommst du beispielsweise bei eBay:
eBay - EPC
Achso, dann verlinke ich mal:
Positionsleuchten W203
Geschrieben von Tanatos666 am 17.01.2008, 16:29 Uhr:
ich hätte noch solche leisten fürn cl203 rumliegen. Aber ohne markierungsleuchten.
Unlackiert und neu.
Für 50€ + Versand sind es deine. Ich brauche sie nicht mehr. war damals ein Fehlkauf, etwas doofe geschichte, aber egal.
Teilenummern.
A 203 885 44 21
A 203 885 43 21
Geschrieben von biba-cl am 31.01.2008, 20:34 Uhr:
wiedermal möchte ich dieses liebreizende Thema ansprechen.
Also, was muss ich beim Einbau beachten, ich meine jetzt wo schließe ich die am besten an etc. und 2. kennt einer die Teilenr. für die klaren Positionsleuchten? Danke...
Geschrieben von Brovning am 31.01.2008, 20:39 Uhr:
Anschluss am Standlicht.
Anregungen findest du eventuell hier:
Anleitungen --> E-Klasse (w211) --> US-Begrenzungsleuchten nachrüsten
Meines Wissens gibt es keine klaren Positionsleuchten von Mercedes. Die musst du dir aus dem Zubehör holen.
Geschrieben von biba-cl am 31.01.2008, 21:31 Uhr:
Ich hab die kalren mal in einem anderen Forum gesehen, aber ich glaube ich nehme, wenn ich es tue, die gelben. Danke, mal beim 211er zu gucken hab ich nicht bedacht...
Geschrieben von Tanatos666 am 01.02.2008, 04:02 Uhr:
Klare gibt es nur bei ebay.com. Angeschlossen werden sie mit ans Standlicht.
Geschrieben von C30CDIAMG am 10.03.2008, 18:03 Uhr:
habe jetzt mal alles ordentlich beim händler bestellt, morgen früh ist es da. die leisten habe ich in ebay geholt.
habe natürlich PDC, und da die leisten kein pdc haben, wird wohl ein bisschen gespachtelt und gefeilt werden müssen!!
Aber eines verspreche ich, es wird eine bauanleitung geben!!! :schraub:
Geschrieben von Brovning am 10.03.2008, 18:49 Uhr:
Original von C30CDIAMG:
Das wäre super! Vielen Dank schon mal! :danke:
Geschrieben von C30CDIAMG am 11.03.2008, 14:51 Uhr:
also die teile sind alle da, ich bin jedoch gerade am überlegen ob man nicht in die US-Leisten die pdc löcher einfach bohren kann!
die chromleisten gehen bei den serienleisten bis zu ende der leiste, bei der us version hören sie früher auf wegen den markern.
also geht das mit dem abschneiden der lampenaussparung nicht.
wie in einem anderen thread schon erklärt gibt es die us leisten mit pdc nicht!
also muss ich irgendwie die pdc-löcher in die us-leiste reinbekommen!
Geschrieben von biba-cl am 11.03.2008, 17:51 Uhr:
ich würde sagen, dass du die löcher auch einbohren kannst. wenn du dir irgendwo im zubehör eine pdc kaufst gibt es da ja immer so einen kleinen bohrer zu. ich würde die löcher einfach anzeichen und dann ausbohren. einen versuch ist es ja wert...
Geschrieben von Brovning am 11.03.2008, 17:57 Uhr:
Da du die Originalvorlage hast, sollte das Ausbohren kein Problem sein. Eventuell wäre sogar ein Dremel besser.
Jedoch könnte es ein Problem darstellen, wie du die PDC-Sensoren befestigst, da du dann keine Halteclipse hast. Da müsstest du dann kreativ werden oder eben die PDC-Sensoren mit Heißkleber fixieren...
Geschrieben von C30CDIAMG am 11.03.2008, 21:31 Uhr:
ich frage morgen mal beim benz nach, ob es die halter auch einzeln gibt, sollte es eigentlich wenn man nachrüsten will!
Geschrieben von C30CDIAMG am 11.03.2008, 22:21 Uhr:
die halteklipse vom pdc sehen auch nur geklebt aus, ich hatte heute die leiste mal unten. die sensoren mit heißkleber reinzudifteln, ich glaube das wird nix, versuche lieber die originalen zu bekommen.
aber was komisch ist, für den w211 gibt es pdc mit sidemarker, warum nicht für den w203?? bescheuert, wie manches bei benz!! :hä:
Geschrieben von C30CDIAMG am 12.03.2008, 14:55 Uhr:
Also war grad beim Händler, die Halteclipse die an der Rammschutzleiste dran sind gibt es nicht einzeln, nur die Puffergummis und die zwischenhalterung für die sensoren. ich muss also irgendwie versuchen die höhe zwischen der neuen Leiste und den Sensoren auszugleichen, und es ohne die Halteclipse zu versuchen. reinkleben will ich dir sensoren auch nicht, was mache ich dann wenn einer kaputt geht? :grübel:
habt ihr einen vorschlag?? ?(
Geschrieben von E 230 am 12.03.2008, 17:18 Uhr:
Also ich würde die Sensoren mit Silikon einkleben, das lässt sich jederzeit wieder entfernen und greift das umliegende Material nicht an. Vorallem ist es flexibel und fängt auch die Vibrationen der Stoßstange ein wenig ab.
Nur mal so als kleinen Vorschlag :D
Geschrieben von Brovning am 12.03.2008, 18:07 Uhr:
Mit den Chromleisten sollte absägen nahezu unmöglich werden, außer du klebst anschließend welche aus dem Zubehör ein oder überspachtelst die Aussparungen...
Habe mal in meiner Wühlkiste gewühlt und folgendes gefunden:
PDC-Sensor-Halterung für W220: A220 885 00 67
In diesen Halterungen passen auch die Sensoren für den A208/C208, W202 und W203. Ich weis es nicht, jedoch dürften die Sensoren für den W203 auch kein anderes Format haben, oder?
Kann dir leider auch nicht sagen, ob man die Sensoren von beiden Richtungen in diese Halterung bekommt, oder nur von der zur Stoßstange gewandten Seite (siehe Bild rechts), da auf dieser Seite keine Halteklips sind.
Diese Halterungen könntest du von innen an deine Leiste kleben und dort die Sensoren einstecken.
Habe von den Halterungen 5 oder 6 Stück rumliegen.
Geschrieben von Brovning am 12.03.2008, 18:31 Uhr:
Habe soeben entdeckt, dass die Halterungen der CLK A209 AMG Stoßstange (auch) passen.
Folglich: Loch bohren, Halterungen fixieren und :dance2:
EDIT: Habe ein Bilder von der Halterung angehängt. Auf die Schnelle habe ich leider nur eine Defekte gefunden.
Die Halterung sollte auch genügend Klebefläche bieten.
Geschrieben von C30CDIAMG am 12.03.2008, 19:09 Uhr:
hallo,
also die halterung von dem unteren bild (die graue) genau die meine ich, die gibt es nicht einzeln. ich müßte versuchen diese von meiner alten leiste mit dem dremel vorsichtig abzutrennen, und dann an die neue kleben. wenn ich die halterung nicht verbaue stimmt der abstand nicht und die sensoren schauen über die remmschutzleiste hinaus!
die schwarze halterung auf dem ersten bild, die habe ich auch in der alten leiste. in die kommen die sensoren und das zusammen wird dann in die halterung an der rammschutzleiste eingeclipst. ein voll doofes system, aber jetzt ist es so!
am einfachsten wäre es wenn es die grauen teile einzeln gäbe, gibt es aber nicht, oder doch?? ?(
Vielen Dank erstmal für die massenhafte Beteiligung an dieser Frage!
in anderen foren wird man als doof dargestellt.
ist ein super forum, dass wollte ich nochmal loswerden!
Geschrieben von Brovning am 12.03.2008, 20:15 Uhr:
Entweder du dremelst, wie du schon sagst, die vorhandenen Halterungen von deiner Leiste ab, oder du holst dir von einem Unfallwagen evtl. gebrochene Leisten. Die bekommst du fast geschenkt und wenn etwas schiefgehen sollte, dann kannst du deine originalen Leisten wieder verbauen.
Das Zweite fände ich die sicherere Methode. ;)
eBay: W220 Unfallstoßstange Endet morgen, aktuell noch 1 Euro.
Bei einem Bild kann man durch das Loch die graue Halterung sehen, die du benötigst. (Wenn Abholung möglich wäre, wäre das bei einer kompletten Stoßstange natürlich eine feine Sache, da sonst unrentabel...)
Geschrieben von C30CDIAMG am 13.03.2008, 07:38 Uhr:
@Brovning
also ich habe mir erstmal so ein dremel gekauft, wow ich komme mir vor wie TIM TAYLOR der Heimwerkerkönig. Das Ding hat soviel gekostet, davon hätte ich mir die Leisten nochmal kaufen können! ABER ES MACHT SP SPAß, besonders die Trennscheiben!!! :D
Die Halter von dem Ebay-Angebot sehen nicht gleich aus wie die bei mir verbauten.
Der Äußere Rand ist die graue Einclipsung, danach kommt der Gummiring zur Pufferung und dann der Sensor.
Bei der anderen Schürze ist nur Gummi und dann Sensor!
Siehst Du den Unterschied?
Geschrieben von AMG-Andy am 13.03.2008, 08:44 Uhr:
Da wäre es doch fast einfacher, wenn Du die Löcher in einem Stück raussägst und in die US Leiste setzt. Kann man ja gut verkleben und verspachteln. Denke mir nur das der Sensor aussen am Eck wegen der Markierungsleuchte etwas Platzprobleme bekommen könnte.
Geschrieben von C30CDIAMG am 13.03.2008, 11:59 Uhr:
ich glaube das mit dem spachteln ist für mich schwieriger als zu dremeln. von daher versuche ich erstmal das mit dem dremel, habe ihn ja extra dafür gekauft.
mit dem spachteln und ausschneiden wird nur noch teurer wegen lackieren und und und.
ich denke mit dem dremel bekomme ich das hin.
Geschrieben von fridl68 am 23.07.2008, 16:58 Uhr:
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und will mir die Seitenmarlkierungsleuchten auch zulegen. Ich habe einen Elegance ohne PDC und auch schon die Ersatzteilnummern der Leisten und Leuchten alles kein Problem.
Aber ich habe einen Mopf EZ 10/2005 verträgt sich das mit Kombiinstrument wenn ich die Standlichtleitung anzapfe oder zeigt er mir dann einen Fehler an. Ich hoffe von Euch hat die Leuchten in ein neueres Modell schon eingebaut und kann mir das hier beantworten.
MfG fridl68
Geschrieben von Tanatos666 am 24.07.2008, 13:35 Uhr:
Denke das es kein Problem darstellen sollte und falls doch kann dieses MB sicher beheben.
Geschrieben von AMG-Andy am 27.11.2008, 07:29 Uhr:
Wo bekommt man die Leuchten in Kristall klar her? Die orangenen sind nicht so der Hit.... :nein:
Weiss da evtl. jemand etwas?
Geschrieben von biba-cl am 01.12.2008, 15:53 Uhr:
Also bisher habe ich die nur bei eBay USA gesehen! siehe hier
Es hat nicht zufällig noch jemand die Stoßstangenleisten rumfliegen für die Limousine oder sogar für das Sportcoupé?
Geschrieben von spookie am 01.12.2008, 16:24 Uhr:
Bestells doch dort? Bei Warenwert unter 25 Euro musst Du keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen.
Geschrieben von !c3m4n am 01.12.2008, 23:03 Uhr:
also ich habe mir auch die klaren bei ebay usa gekauft. hat eigentlich alles super geklappt. lieferzeit war auch i.o. ca. 3 wochen .
Geschrieben von AMG-Andy am 02.12.2008, 07:18 Uhr:
Hab auch schon einen Händler aus den USA kontaktiert. Der will für den Versandt schon über 60 US $.....
Mal schauen. :)
Geschrieben von !c3m4n am 09.12.2008, 00:32 Uhr:
60$ nur für denn versand ist zu teuer. ich habe für meine mit versand so um die 40$ bezahlt meine ich.
Geschrieben von AMG-Andy am 09.12.2008, 07:20 Uhr:
Finde ich auch. :)
Geschrieben von sackiv6 am 10.01.2009, 19:00 Uhr:
hallo zusammen für alle die wie ich vorhaben die us sidemarkers einzubauen und die parkdistanz kontrolle haben,ein kleiner oder auch grosser tipp .ihr braucht euch lediglich die lampen zu kaufen,weil wenn man die leisten abbaut und mal dahinter den schmutz abwischt der sich da über jahre ansammelt erkennt man das mercedes doch nicht so dumm ist.die haben nähmlich schon an uns gedacht und die aussparung für die lampen vorgegeben,also nur die lackierte seite sauber abkleben und mit der stichsäge sauber der angzeichneten linie entang sägen sauber entgraten lampe rein anschliessen fertig.nichts us-leisten teuer kauffen und pdc reinmurksen einfach nur sauber raussägen :grübel:
Geschrieben von DrMUAPOR am 15.01.2009, 15:47 Uhr:
Hmmm..und was ist mit den Chromleisten ???
Bei der US Version sind die kürzer...und die Orginalen einfach abzuschneiden... :grübel:
Ich weis ja net aber würde am Ende nicht so toll ausshen... :nein:
Geschrieben von C55 AMG am 02.02.2009, 00:58 Uhr:
Bei dem AMG Stoßfänger brauche ich die Chromleiste nicht zu kürzen, da sind die Leuchten etwas kleiner. Passen aber wohl nur auf die AMG Stossfänger,oder?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=310099303230&ih=021&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=
Muß mich mal beim :) erkundigen ob es einen Kabelstz für die Leuchten gibt und ob man die Sml freischalten kann (leuchten sonst ja mit der Parkleuchte). :grübel:
Wie bekomme ich die Sml denn hinten? Habe gelesen daß wohl in der Rl etwas weggebrochen werden muß. Stimmt das und wo ist dieses Teil? :smokin:
Willy
Geschrieben von C55 AMG am 02.02.2009, 18:59 Uhr:
Heute war nicht mein Tag ;( Es gibt diese Leisten in US Form nicht für meinen (Farbe+AMG) und es ist wohl auch nicht so einfach die Teile über die Bordelektrik leuchten zu lassen (Aussage meines :)).Schade :motz:
Willy
Geschrieben von biba-cl am 03.03.2009, 19:19 Uhr:
Hab da nochmal ne Frage!!! Kann ich die Positionsleuchten eigentlich ganz einfach Plus/Minus anschließen und nen Schalter dran machen, dass ich sie nach belieben an bzw. ausschalten kann, oder sagen die Herren Ordnungshüter dann erst recht: "Nee, so nicht." weil es nicht ans Standlicht gekoppelt ist?
Geschrieben von biba-cl am 11.03.2009, 21:29 Uhr:
So, wie oben schonmal erwähnt wurde, in den Originalseitenleisten ist die Aussparung bereits eingezeichnet. Nicht auf den ersten Blick erkennbar, wenn man die Leiste von Innen allerdings reinigt, sieht man die vorgegebene Form. Hab die Leiste heute mit meinen Dad abgebaut und fingerfertig wie er ist, hat er die Löcher mit einem Teppichmesser rausgeschnitten! Ergebnis: Top!
Geschrieben von Brovning am 11.03.2009, 21:48 Uhr:
hast du Bilder von dem Umbau gemacht?
Geschrieben von biba-cl am 11.03.2009, 21:52 Uhr:
Nein, leider nicht, ich hab die Positionsleuchten noch nicht angeschlossen, evtl. kann ich davon welche machen, wenn Interesse besteht. Vom einsetzen leider nicht...
Geschrieben von silvasurfer am 17.03.2009, 17:08 Uhr:
da hab ich ja richtig glück das ich die us version des sportcoupes habe *G*
Geschrieben von Dr.Howie am 27.04.2009, 22:37 Uhr:
Hi zusammen.
Das ist der erste Beitrag für mich in diesem Forum. Habe mit freuden gelesen, dass hier dieses Thema nicht zugelabert wird, sondern vernüftig diskutiert wird.
Ich habe auch von Anfang an die SML´s haben wollen. Nach langem abwägen, und suchen habe ich mich dazu entschloßen, die Dinger zu verbauen.
Da ich einen Classic habe, und auch nicht sooo der Chromfan bin, wollte ich die Leiste also gecleant haben, was mir letzt endlich ein sehr netter User aus einem anderen Forum gemacht hat.
was mich nun veranlaßt hat, hier was zu schreiben, ist die Idee, ob man nicht die Sensoren aus dem Zubehör, gegen die originalen zu tauschen. Ich habe mir hinten eine Parktronik nachgerüstet, und der Einbau der Sensoren war ein Kinderspiel, da die Sensoren schon halteklipse dran hatten. Also nur nen Loch bohren, und reinclipsen, fertig.
Wenn ich mich recht errinnere, dann führt zu den Sensoren genau so ein zwei adriges Kabel, wie zu den originalen sensoren. Da die funktionsweise die gleiche ist, sollten man doch meinen können, dass man die Sensoren einfach so tauschen könnte, oder liege ich da mit meiner Vermutung Falsch :grübel:
Mit den besten wünschen, Dr.Howie
Geschrieben von Brovning am 28.04.2009, 19:51 Uhr:
Original von Dr.Howie:
ich denke nicht, das die Kennlinien der beiden PDC-Sensoren identisch sind. Zudem glaube ich auch nicht, dass alle PDC-Sensoren identisch mit dem Steuergerät kommunizieren.
P.S.: Das nächste Mal bitte ein passendes Thema hierzu eröffnen.
Geschrieben von Dr.Howie am 28.04.2009, 20:57 Uhr:
Naja, glauben ist nicht wissen. Und außerdem sollte das als Lösungsvorschlag für die jenigen gelten die trotz vorhandener PDC nicht auf die SML verzichten wollen. Wäre ja schließlich der einfachste Weg, die Zubehör Sensoren in eine Leiste mit den Seitenmakierungsleuchten zu machen.
Gruß, Dr.Howie
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.04.2009, 22:26 Uhr:
ich verfolge dieses Thema schon einiger Zeit mit großem Interesse, da ich schon seit längerem mit dem Gedanken spielte, die Sidemarkers nachzurüsten.
Da meine Frau nun eine unheimliche Begegnung bei MacDoof hatte und in Konsequenz die Frontstoßstange darunter zu leiden hatte, habe ich im Februar die "Chance" genutzt und mir ´ne gebrauchte AMG-Stoßstange bei Ebay geschossen und die US-Seitenleisten sowie Leuchten beim Freundlichen bestellt.
Nur leider gab´s die Leuchten nur in Orange. ;(
Jetzt sehe ich die Bilder von Dr. Howie und finde das ganze in Klar natürlich noch viel geiler!! :top: :top: :dafür:
Nun zu meinen Fragen:
Gibt´s die klaren Leuchten wirklich nicht als Originalteil?
Falls doch, hat jemand die Teilenummer?
Falls nicht, gibt´s noch noch andere Möglichkeit außer Ebay.com?
(die Frachkosten zwischen 40,-- und 60,-- $ schrecken mich ein bißchen ab....) Vielleicht sollte man mal eine Sammelbestellung machen, um die Versandkosten zu teilen......
Achja, eine hab´ich noch, wie ist eigentlich die gesetzliche Lage?
Mein Schrauberkollege meinte, die Sidemarkers als Positionsleuchte ans Standlicht bzw. Fahrlicht anzuschliessen wäre nicht erlaubt. (?) Deshalb hat er die Sidemarker an den Blinker angeschlossen, sodaß ich jetzt seitliche Blinker in den Spiegeln und in der Stoßstange habe..... ?( ?(
Geschrieben von biba-cl am 28.04.2009, 23:10 Uhr:
Also soweit ich weiß, gibt es die Original nicht in klarer Ausführung.
Was TÜV etc. angeht ist es meines Wissens nach so, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, Du jedoch damit argumentieren kannst, dass es Originalteile sind. Standlichtquellen müssen Orange keuchten und sollten dies nach vorne tun. Also, deshalb das Problem. Ich meine sogar, es ist rechtmäßig "schlimmer" wenn Du sie als Seitenblinker anschließt (meine sowas mal in einem anderen Forum gelesen zu haben)...
Geschrieben von Dr.Howie am 28.04.2009, 23:15 Uhr:
Original gibt es nur die Gelben (Plastik)Gläser
Ich habe die Klaren für 35,99 $ incl. Versand bekommen, dass waren damals ca 28 Euro
Seitenmakierungsleuchten werden ans standlicht angeklemmt, und müssen, da sie von der Seite aus sichtbar sind gelb leuchten.
Da die Gläser keine E Nummern /Zeichen haben, sind sie genaugenommen in Deutschland nicht zugelassen. Das gilt für alle versionen, also egal ob gelbe gläser oder weiße, oder sonst welche. Ohne E Kennzeichnung dürften sie in Deutschland nicht betrieben werden. Da ich die dinger aber auch als Sicherheitplus sehe, habe ich sie dran, und glaube auch nicht, dass ich deswegen eine Verwarnung bekomme.
Ob du die SML´s als Blinker zweckentfremden darfst, da bin ich überfagt.
Gruß, Dr.Howie
Geschrieben von Andretti am 29.04.2009, 00:48 Uhr:
Einer der weitverbreitetsten Irrtümer. Das E-Kennzeichen besagt nur, dass diese ohne weitere Prüfung und ohne Eintragung in die Fahrzeugpapiere betrieben werden dürfen. Eine offenen ABE sozusagen. Ein fehlendes E-Kennzeichen schließt den Betrieb in Deutschland nicht automatisch aus.
Geschrieben von C55 AMG am 29.04.2009, 08:17 Uhr:
Original von biba-cl:
Sicher hast Du dich hier falsch nur ausgedrückt, denn Standlicht muß weiß sein. Seitenstrahler muß gelb/rot sein.
Als Seitenblinker sind diese nicht zulässig, egal ob weiß oder gelb.
Geschrieben von biba-cl am 29.04.2009, 20:38 Uhr:
@ c55 amg: zu deiner 1. anmerkung: richtig! zur 2.: ja, so meinte ich das. als blinker geht gar nicht!
Geschrieben von Gravedigger am 28.01.2013, 16:54 Uhr:
Hallo zusammen, tut mir Leid daß ich dieses alte und für viele wahrscheinlich auch leidige Thema wieder herauf hole aber ich finde in den ganzen Threads die es zu dem Thema gibt leider keine Antwort auf meine Frage.
In einigen Threads sind Teilenummern von den Schutzleisten angegeben. Und zwar meine ich die Nummern A 203 885 21 21 und A 203 885 22 21.
Weiß jemand ob die Teile mit dieser Nummer nur für die Varianten Elegance/Avantgarde sind oder passen diese Leisten auch an Stoßfänger vom AMG Paket Code 950
Falls sie nicht passen sollten, könnte mir evtl. jemand die Teilenumme von den Stoßleisten nennen die zu einem AMG Stoßfänger passen.
Danke schon mal für eure Mühe!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.01.2013, 23:38 Uhr:
Hallo Gravedigger,
soweit ich weiß passen die auch an die AMG-Stoßstange.
Bei meinem Sportcoupe zum Beispiel habe ich nachträglich die AMG-Stoßstange verbaut und da passen auch die normalen Leisten ohne Sidemarker (ohne PDC, ohne Chromleisten) von meiner alten Stoßstange von der Evolution Ausstattung.
So wie ich das sehe, hast du ja Chromleisten und kein PDC an deinen jetzigen Schutzleisten. Brovning schrieb dazu mal:
Für die Limousine gibt es diese für Elegance/Avantgarde (mit Chromleiste), da es in den USA keinen Classic gab.
A 203 885 2121 Schiene links
A 203 885 2221 Schiene rechts
A 203 820 0721 Leuchte links
A 203 820 0821 Leuchte rechts
A 000 540 0966 Fassung (es werden 2 Stück benötigt)
N 000000000853 Leuchtmittel (es werden 2 Stück benötigt)
Frag doch einfalch mal deinen MB-Teilehändler ob die Teilenummern A 203 885 21 21 und A 203 885 22 21 sicher auch an die AMG-Stoßstange passen. Die sollten das eigentlich genau raussuchen können.....die AMG-Ausführung ist in Amerika ja auch sehr beliebt.... ;-)
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
