Beleuchtung von den "Lüftergittern-Regelung" - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2166
Geschrieben von Benutzername85 am 13.01.2008, 12:44 Uhr:
Hi....
Wo sitzen denn die Birnchen für die Luftgitter-Regelung ???
Bei mir leuchten alle leider nicht mehr :-(
P.S. hat der CL 203 eigentlich auch diesen Zahnriemen oder eine Steuerkette ?!
Wenn ja muss man diesen doch alle 5 Jahre wechseln ?
Danke für eure Hilfe !
Geschrieben von Brovning am 13.01.2008, 14:30 Uhr:
Bist du dir sicher, dass bei dir dort Lämpchen verbaut sind? Das alle 3 gleichzeitig ausfallen ist etwas unüblich.
Diesen Komfort der Lüftungs-Regelungs-Beleuchtung erhälst nur, wenn du die Klimatronic (Klima mit Display) ab Werk verbaut hast.
Der Ausbau ist hier beschrieben:
Anleitungen --> C-Sportcoupe (cl203) --> Audio 10 CC/CD oder APS30 - Einbau
Geschrieben von Benutzername85 am 13.01.2008, 14:41 Uhr:
Asoooooooooooooooooooooooo ne dann habe ich das wohl nicht ^^ :grübel: :D
Und kannst du mir vielleicht mehr zu dem Steuerriemen bzw. Zahnriemen sagen !?
Weiss leider nicht ob da jemaals was gemacht wurde.... Weil ich ihn gebraucht gekauft habe....
CL 203 bj 2001
km : 78.000
und ich bin der Meinung, das es ja SPÄTESTENS nach 5 jahren gewechselt werden muss ?
Oder ist bei dem CL 203 nur so ne Kette ? die nicht so schnell reissen kann und dne ganzen Motor kaputt macht ?!
Geschrieben von Chipsy am 13.01.2008, 15:13 Uhr:
Hi und Willkommen !
Um die Frage beantworten zu können, solltest Du schreiben welchen Motor Du hast...
Die Diesel haben alle eine Wartungsfreie Kette.
P.S: Informationen hierzu stehen auch im Serviceheft!
Geschrieben von Benutzername85 am 13.01.2008, 15:28 Uhr:
erstmal danke für eure nette Begrüßung ^^
ja ist der Benziner 129 PS
in den Heften und Büchern steht ja immer viel ^^ ;)
Nur leider auch viel Müll ^^
Darum wollte ich eine menschliche Antwort ^^
Wie ihr das seht....
Weiss ja nicht ob die Benziner ne Kette oder so nen Riemen haben, die reissen können
Geschrieben von Stefan~w203 am 16.01.2008, 13:02 Uhr:
es gibt keinen Benz mit Zahnriemen :top:
Geschrieben von ingo am 16.01.2008, 18:24 Uhr:
Also ich habe letzten Monat mein Mechaniker mal gefragt wegen Steuerkette austauschen,weil ich die Meinung war dass es alle 70000
km gemacht werden muss.Er sagte eigentlich hört mann wenn die Kette sich ausdehnt,da gibt es bei laufendem Motor ein Gereusch,da sollte mann nachziehen,und wenn die sich danach wieder ausdehnt dann sollte mann die tauschen.Er meinte eigentlich muss mann die kaum tauschen.Frage ist ob mann das auch glauben kann?!
Geschrieben von Benutzername85 am 16.01.2008, 18:34 Uhr:
kann denn eine Steuerkette nicht reissen, wie bei einem Zahnriemen ?
Fahrradkette kann ja auch reissen ^^ :rolleyes:
Naja muss nächsten Monat eh zum Tüv und werde dann wohl sofort paar Sachen machen lassen....
Habe gelesen das ab 2008 die Tüv/ASU gebühren 95 euro betragen sollen...
ist da was dran ? Liegt es an den Plaketten ? (Feinstaub)
Geschrieben von ingo am 16.01.2008, 19:31 Uhr:
Also Zahnriemen sollte aller 70000km getauscht werden.Die kette ist beim Mercedes eine doppelte Kette,die reisst nicht so einfach.der Opel Corsa hat ne einfache Kette die soll auch regelmässig getauscht werden. So wurde es mir erklärt.
Geschrieben von E 230 am 16.01.2008, 22:10 Uhr:
Guten Abend,
im Normalfall, das heißt, bei normaler Fahrweise, hält die Steuerkette länger, als der Wagen bzw. der Motor je laufen wird.
Wenn die Steuerkette sich im Laufe ihres Daseins ein wenig verlängert, ist dies halb so schlimm, da noch ein Kettenspanner eingebaut ist. Dieser hat sogar eine "VERSCLEIßANZEIGE".
