      Abbiegelicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2193
Geschrieben von djtaner am 22.01.2008, 19:23 Uhr:
ich habe eine c klasse bj.2002 avantgarde.
ees gibtja bei den mopf modellen diese abbiegelicht,
kann ich es auch nach bauen lassen, oder ist es nicht möglich???? :dance3:
Geschrieben von Brovning am 22.01.2008, 19:34 Uhr:
Von den eBay-Nachrüstsätzen halte ich ziemlich wenig, da bei diesem "Abbiegelicht" der normale Nebelscheinwerfer missbraucht wird.
Ein original Abbiegelicht ist kein herkömmlicher Nebelscheinwerfer.
Eine angemessene Nachrüstlösung wäre das DynaView Evo 2 von Hella.
EDIT:
Eine weitere Alternative beim W203 ist den SAM auf eine 2005er Variante zu tauschen.
Teilenummer: 203 545 42 01
Preis: 331,- Euro ink. MwSt
Anschließend muss man nur noch zur Mercedes-Niederlassung fahren und per Stardiagnose das Abbiegelicht freischalten lassen.
Korrekterweise müsstest du jedoch noch andere Nebelscheinwerfer verbauen, da die Leuchtmittel des Abbiegelichtes auch zusätzlich zur Seite leuchten, sonst bringt dir das Ganze nichts...
Geschrieben von spookie am 22.01.2008, 20:24 Uhr:
Oder für 49 Euro ein Abbiegelichtmodul:
http://www.carmodule.de/produkt_modul_7_Abbiegelicht.html
Geschrieben von Brovning am 22.01.2008, 20:44 Uhr:
zzgl. den Abbiegeleuchten
Funktioniert das Modul immer beim Blinken oder ist das auch Geschwindigkeitsabhängig,...?
Geschrieben von spookie am 22.01.2008, 21:04 Uhr:
Keine Ahnung. Für das Geld würd ichs glatt mal ausprobieren, nur eben nicht in 2008.
Geschrieben von AMG-Andy am 22.01.2008, 21:13 Uhr:
Ob das Abbiegelicht in den Nebelscheinwerfern wirklich Sinn macht?
Finde sieht irgendwie blöd aus wenn man abends nen neuen Mercedes um´s Eck fahren sieht und nur ein Nebelscheinwerfer an ist. Sieht aus als wär da schon ne Glühlampe defekt....
Geschrieben von Brovning am 22.01.2008, 21:19 Uhr:
Jeder, der es einmal gewohnt ist, möchte es nicht mehr hergeben, da er in einem Auto ohne Abbiegelicht plötzlich beim Abbiegen nichts mehr sieht. =)
Geschrieben von spookie am 22.01.2008, 21:24 Uhr:
Bringt das denn wirklich so viel? Hilfreich wärs ja schon, aber kanns mir nicht so recht vorstellen, dass es den grossen Unterschied macht, wenngleich Skoda das 2007 ebenfalls ins Programm genommen hat =)
Geschrieben von Brovning am 23.01.2008, 07:57 Uhr:
Angeblich schon. Hatte bisher noch nicht selbst das vergnügen mich an so etwas zu gewöhnen.
Am Anfang schimpfen die Leute immer, die ein neues Auto mit Abbiegelicht kaufen und dann möchten sie es nicht mehr hergeben...
Geschrieben von djtaner am 23.01.2008, 16:55 Uhr:
danke Spookie für deine umfangreiche antwort.
Ich werde es mal testen, für 49€ muss ich das noch freischalten lassen bei Benz ???
Wie viel Kostet es bei DC???
Wo muss ich das einbauen ?
DANKEEEE :stammtisch:
Geschrieben von Brovning am 23.01.2008, 17:01 Uhr:
Original von djtaner:
Die 49.- Euro Lösung musst du nirgends freischalten lassen. Das ist nicht von Mercedes. Einfach einbauen und es funktioniert.
Wo du es einbaust bleibt dir überlassen.
Habe ich doch weiter oben geschrieben:
Beachte jedoch, dass du bei beiden Lösungen den Nebelscheinwerfer tauschen musst, sonst bringt dir das Ganze relativ wenig.
Geschrieben von djtaner am 24.01.2008, 18:30 Uhr:
also ich habe es bestellt, für49€.
am wochenende werde ich es mal dran bauen, der typ am tele, hat gemeint ich muss noch keine zusätzliche nebelscheinwerfer kaufen, ich kann es aber muss nicht so geht es auch.....
danke noch mal an ALLLE :top:
Geschrieben von Brovning am 24.01.2008, 18:50 Uhr:
Das die Nebelscheinwerfer auch leuchten, ist schon klar. Sprich: Es geht.
Es funktioniert jedoch nicht wirklich.
Auf dem ersten Bild siehst du in GRÜN(6) das Leuchtbild eines Abbiegelichtes und in GELB(3) das Lichtbild eines Nebelscheinwerfers.
Auf dem zweiten Bild ist nochmals nur das Abbiegelicht zu sehen.
Ich hoffe, dass nun klarer ist, auf was ich hinaus will. Wenn du einen herkömmlichen Nebelscheinwerfer als Abbiegeleuchtmittel missbrauchst, dann wird beim Abbiegen die Straße VOR dir heller, jedoch nicht die Ecke, welche durch ein Abbiegelicht ausgeleuchtet werden soll.
Geschrieben von RoadRunner am 05.02.2008, 14:21 Uhr:
Stellt sich die Frage welche Nebelscheinwerfer die Richtigen für Abbiegelicht im VorMopf sind. Die Umbauanleitung verweist auf A203820 1156/1256. Ob die für Abbiegelicht geeignet sind ist allerdings nicht klar.
Laut einem Beitrag aus einem anderen Forum, passen die Nebelscheinwerfer vom Mopf nicht in den VorMopf.
In der selben Diskussion werden Klarglas-Nebelscheinwerfer mit den Nummern A203820 2856/2756 erwähnt. Allerdings kann ich zu diesen überhaupt keine Informationen finden. :wand:
Kann irgendwer Klarheit in diese Chaos bringen? :hilfe:
Danke
Andreas
Geschrieben von Brovning am 05.02.2008, 15:42 Uhr:
Wenn die Klarglasnebelscheinwerfer vom VorMoPf sind, werden auch diese kein Lichtbild, wie die Abbiegelichter des MoPf haben, da es eben nur klare Nebelscheinwerfer sind.
Die wurden meines Wissens nur bei Fahrzeugen mit BiXenon verbaut...
Geschrieben von djtaner am 20.02.2008, 16:23 Uhr:
hallo,
ich habe die bestellung bekommen, ich habe allerdings keine bauanleitung bekommen,wie baue ich es ein? kann mir einer behilflich sein?
da sind 4 kabel und sonst nix und halt 2 module....
Geschrieben von Brovning am 20.02.2008, 17:08 Uhr:
Haben die PINs der Module eine Beschriftung.
Lieferumfang:
* Abbiegelicht
* Kabelsatz
* Bedienungs- Einbau- und Programmieranleitung sowie Datenblatt
* 2 Jahre Garantie auf das Modul
Auf der Homepage steht ganz klar, dass das Modul mit Bedienungs- und Einbauanleitung geliefert wird. Also sofort bei denen mal anrufen.
Geschrieben von djtaner am 26.02.2008, 17:20 Uhr:
ich habe die bauanleitung bekommen, aber da steht nicht wie ich
es einbauen soll bzw. ob ich jetzt die stoßstange ausbauen muss.
Kann mir einer beschreiben, wie ich es einbauen kann?
Geschrieben von Brovning am 26.02.2008, 17:26 Uhr:
In der Anleitung muss doch wenigstens eine Anschlussbelegung des Steuergerätes enthalten sein.
Kannst du die Anleitung einscannen/abfotografieren und onlinestellen?
Geschrieben von djtaner am 26.02.2008, 17:33 Uhr:
ja ich mache es moment
Geschrieben von Brovning am 26.02.2008, 20:40 Uhr:
Wenn ich mir das so ansehe, dann musst du doch nur das +12V Blinksignal abgreifen und an ORANGE anschließen.
SCHWARZ einfach an einen Massepunkt (-12V) und mit ROT/BRAUN holst du dir +12V vom Abblendlicht.
Schließlich noch GRÜN bzw. GELB/GRÜN oder BLAU an dein +12V Abbiegelicht anschließen.
Pro Seite muss ein Abbiegelichtmodul verbaut werden.
Geschrieben von djtaner am 27.02.2008, 15:23 Uhr:
hallo,
muss ich die stoßstange ausbauen oder wie muss ich das machen ???
Geschrieben von Brovning am 27.02.2008, 16:42 Uhr:
Meiner Meinung nach, musst du theoretisch die Stoßstange nicht demontieren, da du von unten an die Nebelscheinwerfer kommst und von oben an den Blinker und das Abblendlicht.
Du musst dir nur noch einen passenden Einbauort für das Modul überlegen.
Würde mich über Bilder vom Einbau freuen.
Geschrieben von djtaner am 28.02.2008, 00:32 Uhr:
ja mal gucken, ich persöhnlich werde es nicht einbauen, mein schwager
macht das für mich, aber versuche bilder zu machen wenn nix schief
geht hehehe.
Brovning, ich habe das net so richtig verstanden, wie meinst du von
oben an die blinker?
Sorry das ich so viele fragen stelle, aber dafür seid Ihr ja da ne :top:
danke nochmal für alles
Geschrieben von Andretti am 28.02.2008, 00:50 Uhr:
Blinker: Motorhaube auf = von oben
Nebelscheinwerfer: Unters Auto legen= von unten
Geschrieben von Brovning am 28.02.2008, 19:47 Uhr:
Original von Andretti:
Exakt! :top:
Geschrieben von djtaner am 09.03.2008, 18:24 Uhr:
ich, konnte dieses wochenende immer noch nicht das Abbiegelicht
einbauen lassen, oh leute, wo kann ich es kosten günstig einbauen
lasen, oder ist es viel arbeit .
Geschrieben von Brovning am 09.03.2008, 19:04 Uhr:
Lasse es doch von deinem Schwager machen, wenn er dann mal Zeit hat. Hat doch keine Eile, oder?
Wenn du es von jemanden für gutes Geld machen lassen musst, dann würde ich mal behaupten, dass sich das wirklich nicht lohnt.
