Stottern und Ruckeln beim Anfahren und Fahren / Fehlzündungen+Klopfen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2216
Geschrieben von visionare am 31.01.2008, 20:29 Uhr:
bei meinem SLK 200 (Baujahr 1997) "klopft" es insbesondere dann, wenn der Motor kalt ist. Im Leerlauf kann man es besonders laut hören. Ausserdem "stottert" der Wagen beim Anfahren oder auch wenn man im Drehzahlbereich 15-30 fährt, man hat das Gefühl, unheimlich viel Gas geben zu müssen, dass er richtig "anzieht", so als ob der Motor nicht genug Treibstoff bekommen würde. Wenn ich mit anderen Autos fahre, habe ich dieses Problem nicht.
Auch andere Personen, die mit meinem Auto gefahren sind, wundern sich über das stottern, es liegt also nicht an meiner Fahrweise.
In der Werkstatt hatte man für ca. 500 EUR nach Motortestung einen neuen Luftmassenmesser eingebaut, aber das Problem ist immer noch da. Laut Motortestung ist nun anscheinend alles ok.
Was kann das sein? Ich bin total verzweifelt.. Vielen Dank für eure Antworten und Tipps!
Geschrieben von Mekkes am 31.01.2008, 20:37 Uhr:
Wenn es kalt ist, ist ein etwas verzögerter Start und ein etwas spätes hochschalten normal :-)
Was hast Du denn für einen SLK??
Also keine Angst
Düsseldorf Hellau :-D
Geschrieben von visionare am 13.02.2008, 07:25 Uhr:
Hallo nochmal
Zusätzlich ist es so, wenn ich z.B. vom 3. in den 2. Gang wechsele, dass der Motor regelrecht „Schießt“ also am Auspuff Schieß- bzw. Explosionsgeräusche zu hören sind, und dann kommt das ruckeln auch noch dazu... :motz:
Irgendwas ist da doch nicht richtig (Fehlzündungen?)-....
Geschrieben von E 230 am 13.02.2008, 08:08 Uhr:
Hast Du schon mal nach den Zündkerzen geschaut?
Geschrieben von Brovning am 13.02.2008, 17:29 Uhr:
Das Schießen kommt normalerweise von Fehlzündungen.
Geschrieben von Mekkes am 13.02.2008, 20:42 Uhr:
:rolleyes: Würde ggf mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Fehlzündungen sollten da mit aufgezeichnet sein
Geschrieben von spookie am 13.02.2008, 22:37 Uhr:
Wurden die Zündspulen mal geprüft?
