      Anlassen W203 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2221
Geschrieben von Sternfahrer am 03.02.2008, 18:20 Uhr:
:morgen:
ich hab da mal ne Frage:
Mein W203 :driver:aus 2002 mit 80TKM springt manchmal Morgens schlecht an.Die Temperatur ist es wahrscheinlich nicht denn z.B. heute Morgen bei 7 Grad Minus ist er sofort angesprungen,gestern bei nur 2Grad minus mußte ich ihn anlaufen lassen.Könnte es mit der Restmenge Diesel zu tun haben?Bei den letzten Malen ist mir aufgefallen daß jedesmal der Tank etwa 1/4 tel voll war.Bei vollem Tank ist so was noch nie Passiert. : :hä: :duckundweg:
Geschrieben von Brovning am 03.02.2008, 19:16 Uhr:
Schon die Batterie überprüft?
Geschrieben von Chipsy am 03.02.2008, 22:49 Uhr:
Auch von mir ein "Hallo erstmal" !
Restmenge Diesel ?????? Was meinst Du damit?
Alle 203er haben ein Comonrail, d.h. Es gibt im Rail ständig Diesel sobald nur die Zündung an ist...
...die Menge im Tank ist somit völlig unerheblich.
Wenn die Batterie gut ist, wechsel doch mal den Dieselfilter.
Geschrieben von Sternfahrer am 04.02.2008, 09:28 Uhr:
Guten Morgen und vielen Dank für die Beiträge "Anlassen W203".
Selbstverständlich ist die Batterie voll, das Ding dreht wie am Spieß!
Den Tipp mit dem Dieselfilter werde ich sofort umsetzen.
Könnte der Fehler sein denn wenn ich ihn anlaufen lasse (wir Wohnen am Berg ) springt er sofort an.
:aha: Sternfahrer
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 04.02.2008, 17:54 Uhr:
hallo,
vielleicht solltest du mal die leckölmenge der injektoren überprüfen lassen.
