      Klimaanlage kühlt schlecht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=225
Geschrieben von MB_Werner am 15.04.2005, 23:26 Uhr:
Mein E200 Bj99 hat Klimaanlage (keine K-Tronic).
Jetzt wo es etwas wärmer ist fällt mir auf, dass sich die Klimaanlage mit dem Kühlen schwer tut. Funktioniert, aber kühlt nicht optimal.
Das Fahrzeug stand, bevor ich ihn gekauft habe, schon längere Zeit (10 Monate).
Habe im Forum hier was von Innenraumfilter gelesen. Kann mein Problem damit zusammen hängen oder muss ich in die Werkstatt zum Überprüfen der Anlage?
Was sind Eure Erfahrungen bzw. Tipps?
Gruss
Werner
Geschrieben von Brovning am 16.04.2005, 00:03 Uhr:
Dein Problem hat im Normalfall nichts mit dem Innenraumluftfilter zu tun.
Ich vermute es liegt an deiner Klimaflüssigkeit. Diese muss hin und wieder mal gewechselt werden und es scheint, als ob es bei dir nun so weit ist. Die Kühlung wird auch schlechter, wenn man durch eine undichte Stelle etwas Kühlmittel verlohren hat, da dadurch der Kompressor das ganze nicht mehr so gut verdichten kann.
Geschrieben von MB_Werner am 16.04.2005, 11:27 Uhr:
Hallo Brovning!
Werde ich mal in der Werkstatt überprüfen lassen.
Danke und schönes Wochenende.
Gruss
Werner
Geschrieben von Brovning am 16.04.2005, 12:55 Uhr:
Hallo Werner!
Danke! Wünsche ich dir auch!
