      BAS leuchtet... - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2330
Geschrieben von Brovning am 06.03.2008, 22:51 Uhr:
Hallo Zusammen!
Heute war ich wieder ein paar mehr Kilometer mit meinem CLK unterwegs, als plötzlich auf der Heimfahrt das gelbe "BAS"-Lämpchen aufleuchtete und im Display "BAS - Nächste Werkstatt aufsuchen" erschien.
Da diese Lampe etwas mit Bremse zu tun hat, habe ich sofort angehalten und im Handbuch nachgesehen. Dort steht, dass keine Bremskraftunterstützung vorhanden sein sollte. Nachdem ich weitefuhr, hatte ich jedoch das Gefühl, dass die Bremse wie sonst auch seinen Dienst verrichtet. Als ich in eine Ortschaft einfuhr und den Tempomat einstellen wollte, musste ich feststellen, dass dieser nicht mehr funktioniert.
Daheim vor der Garage habe ich das Auto ausgemacht und wieder an. Siehe da, der Fehler ist weg. Jedoch konnte ich in meiner Garageneinfahrt den Tempomat nicht mehr prüfen. Vermute jedoch, dass dieser momentan auch wieder funktioniert.
Was könnte der Grund für diese Fehlermeldung sein?
Geschrieben von spookie am 06.03.2008, 22:57 Uhr:
Zusammenhängende Fehler sind normal. War mit einem 171er SLK beim Fahrertraining letztes Jahr und in der Steilkurve fiel das System aus. Obwohl der Wagen kurze Zeit stand, war der Tempomat danach nicht mehr einsetzbar, erst 2 Stunden später ging er wieder.
Ohne BAS bremst es sich wie früher, da musste selber richtig reintreten würd ich mal behaupten, aber lass mich auch eines besseren belehren. Hauptsache Dein ABS, etc. tut noch.
Geschrieben von Brovning am 07.03.2008, 06:18 Uhr:
Nein, nichteinmal das. Ich konnte das Pedal gewohnt "antippen" um zu bremsen.
Geschrieben von Brovning am 07.10.2008, 18:02 Uhr:
War heute beim Fehlerspeicherauslesen, da ich letzten Donnerstag den Fehler wieder hatte.
Es hat der Stopplichtschalter bzw. Bremslichtschalter einen Fehler gemeldet. Dieser Schalter sitzt im Fahrerfußraum am Bremspedal.
Da der Schalter einen Fehler gemeldet hat wurde der Tempomat deswegen deaktiviert, da es sein könnte dass der Tempomat nicht mehr mitgeteilt bekommt, wenn man das Bremspedal betätigt...
Geschrieben von max_L am 23.09.2009, 19:58 Uhr:
Hatte heute genau das selbe. Es bremst sich normal und die Bremslichter gingen auch noch. Nach dem Neustart war der Fehler auch wieder weg. Hilft da einfach, den Fehler zu löschen, oder muß man den Schalter trotzdem tauschen ?
Geschrieben von Gustaf am 23.09.2009, 20:11 Uhr:
Der Schalter verschleißt mit der Zeit, und der wechsel ist echt easy, der ist nur unten ans Pedal "gedreht".
Und ca10Euro sind keine falsche investition, dass diese Lichtchen wieder angeht.
Hab den vor n paar Wochen bei mir auch getauscht!
Geschrieben von max_L am 23.09.2009, 20:20 Uhr:
Original von Gustaf:
Aber den Fehlerspeicher muß ich trotzdem löschen, oder ??
Und herzlichen Dank für de schnelle Antwort. :top:
Geschrieben von Brovning am 23.09.2009, 21:20 Uhr:
Da der Fehler nach einem Neustart immer erlischt, vermute ich mal, dass es sich um keinen Statischen Fehler handelt.
Tritt er für eine bestimmte Zeit nicht mehr auf, wird er wohl automatisch gelöscht.
Geschrieben von max_L am 23.09.2009, 21:25 Uhr:
@Brovning;: Danke für die Auskunft. Werd mal den Schalter morgen besorgen und dann hoffe ich, daß es erledigt ist...
Geschrieben von Verschneutzelt am 24.09.2009, 08:12 Uhr:
das gleiche mit dem BAS Lämpchen hab ich grad auch...
ist auch bei mir dieser Schalter!
die Störmeldung verschwindet zwar immer wieder aber der Fehlspeicher ist dadurch nicht leer der speichert das trotzdem!
Aba die netten Mercedesleute haben mir den schon 3mal für umme ausgelesen.
Ach so un der Schalter wird sogar noch auf Händlergarantie getauscht ;)
Geschrieben von max_L am 24.09.2009, 08:15 Uhr:
@ Verschneuzelt: Das sind aber gute Nachrichten ggggg
Geschrieben von Brovning am 24.09.2009, 21:08 Uhr:
Jeder Fehler der gemeldet wird, wird im Fehlerspeicher abgelegt. Es gibt jedoch statische und dynamische Fehlerspeichereinträge. Die dynamischen Einträge werden automatisch nach einer bestimmten Zeit/Kilometer/Zündzyklen/... gelöscht. Die statischen Einträge bleiben für immer im Fehlerspeicher.
Geschrieben von max_L am 24.09.2009, 21:25 Uhr:
Na der Tempomat geht nicht.... mal schauen, wies nach dem Wochenende aussieht, wenn nicht, ich muß mir eh den Teil nächste Woche holen.
Geschrieben von max_L am 02.04.2010, 08:58 Uhr:
Habe am Wochenende meinen Stern ausgewintert und der Fehler wurde wieder angezeigt. Habe den Bremslichtschalter tauschen lassen und heute das auto aus der Werkstatt geholt. Leider hatten die nicht den richtigen Stecker für den Fehlerspeicher. Bin mal neugierig, ob der Fehler jetzt verschwindet, oder bleibt. der Tempomat geht auf jeden Fall im Augenblick nicht..
