      Marderschreck -Klemme 15 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2405
Geschrieben von helmut am 27.03.2008, 18:47 Uhr:
erst'mal guten Tag. Bin neu hier im Forum, wohne in Forchheim und fahre eine W210 Bj. 1999. Habe versucht in Netz etwas über den Einbau eines Ultraschall-Marderschreck's bzw. die Klemme 15 zu finden, an der ein Kabel dieses Gerätes angeschlossen werden soll, war aber nichts zu finden. Dabei bin ich auf diese Seite gestoßen und denke hier bibt es bestimmt Hilfe. Ob ich jedoch mit dieser Seite umgehen bzw. mein Problem richtig positioniere ist noch fraglich - aller Anfang ist schwer.
Danke
helmut
Geschrieben von Andretti am 27.03.2008, 19:00 Uhr:
Hallo helmut,
Klemme 15 ( Plus über Zündung) findest Du vorn im Sicherungs/Relaiskasten.
Geschrieben von Brovning am 27.03.2008, 21:16 Uhr:
Hallo Helmut!
Die Antwort hättest du sogar unter "KL15" bei den Fachbegriffen gefunden.
Der Name "Klemme 15" kommt übrigends daher, das die deutschen Ingineuere auf die Idee kamen, jeden Schalter durchzunummerieren und dann war eben mehr oder weniger zufällig das Zündplus die Nummer 15. =)
Geschrieben von Andretti am 27.03.2008, 23:52 Uhr:
Hier findest Du interessantes zum Thema, was der ADAC dazu sagt. Kauf kein 20,-€ Gerät und mach als erstes eine gründliche Motorwäsche, wenn Du schon Bekanntschaft mit einem Marder gemacht hast.
