Sehr langes Nachglühen beim Kombiinstrument - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2411
Geschrieben von C220W203 am 29.03.2008, 22:02 Uhr:
Servus
Habe mir einen Mercedes Benz C-Klasse W203 C220 gekauft Bj2001.
Und mußte leider feststellen das er keine umlegbare rücksitzbank hat kann das sein das dies nciht serienmäßig ist?
Und meine 2tes anliegen Beim kombinstrument leuchte das zeichen fürs vorglühen sehr lange nach aber der motor läuft normal könnte da etwas langsam kaputt gehen?
Aber ansonsten ein traumwagen wäre nie wieder was anderes fahren Habe ein relative gute ausstattung drinnen habe Einen Sitzkonturverstellung und regensensor und noch ein paar spielerein.
Danke schon mal für eure tipps
MFG
Geschrieben von Andretti am 29.03.2008, 22:33 Uhr:
Original von C220W203:
Hallo C220W203,
Ja.
Geschrieben von mb201 am 31.03.2008, 20:47 Uhr:
...und eine Glühkerze scheint bei dir putt zu sein, das soll das lange "Nachglühen" bedeuten.
Geschrieben von C220W203 am 01.04.2008, 09:58 Uhr:
OK passt danke für eure tipps wie kann man rausfinden welche kaputt ist?
MFg
Geschrieben von mb201 am 01.04.2008, 20:35 Uhr:
Das kann man durch Messen herausfinden. Aber wenn, denn lass doch gleich alle machen, dann hast Ruhe. :aha:
Geschrieben von C30CDIAMG am 04.04.2008, 12:49 Uhr:
also bei mir waren die glühkerzen auch schon hinüber, aber wenn die durch sind, leuchtet die vorglühlampe auch nach dem start des motors, zumindest bei mir. aber wie gesagt man kann die glühkerzen messen lassen, einfach zur NL fahren, dann weißt du auf jeden fall bescheid!
