      Alufelgen vom W210 auf S202 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2412
Geschrieben von david c240t am 29.03.2008, 23:00 Uhr:
Hallo an alle ich habe ein sehr großes Problem ich wollte heute vom W210 richtig geile Felgen bauen aber irgend wie geht das alles richtig daneben,ich habe solche vermuttung das der Lochkreis nicht passt X( X( X(
Geschrieben von biba-cl am 29.03.2008, 23:19 Uhr:
eigentlich dürfte das nicht sein. schilder mal dein problem genauer. handelt es sich um zubehörfelgen oder um originale? bei zubehörfelgen solltest du mal schauen ob der zentrierring nicht vllt. der falsche ist... wie gesagt, schilder dein problem mal etwas genauer
Geschrieben von david c240t am 30.03.2008, 10:44 Uhr:
Die sind Orginale Felgen vom W210,wenn ich sie Montiert habe und fahre hört sich das an als würden die Bolzen irgendwo streifen oder hopft die Felge, wenn ich die Orginale Stahlfelgen drauf mache ist alles wieder ok.
Geschrieben von AtzeC280 am 30.03.2008, 11:15 Uhr:
Der Lochkreis passt auf jedenfall :ja:
Wahrscheinlich sind die Radschrauben an der Hinterachse zu lang und streifen in deiner Trommelbremse (Handbremse).
Bei solchen Aktionen haben sich manche schon die komplette Trommelbremse zerstört.
Rad an der HA anheben und den Reifen mit der Hand drehen, dann hört man ob sich da irgendwas streift.
