      Schlechtes Anspringen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=242
Geschrieben von Ratefuchs13 am 03.05.2005, 12:01 Uhr:
Mein Fahrzeug springt morgens schlecht an. Er läuft unrund, als ob er nicht auf allen Zylindern läuft. Nach einer krzen Zeit läuft er dann Normal.
Gruß Ratefuchs 13
Geschrieben von Brovning am 03.05.2005, 14:12 Uhr:
Das kann leider immer zig Ursachen haben wenn ein Motor nicht anspringt, da muss man halt nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
Zuerst einmal zu MB Fahren und die Fehlermeldungen auslesen lassen, vielleicht erhält man dabei schon eine Antwort.
Steht in der Fehlermeldung der Fehler Winkelabweichung Kurbelwelle, ist es eventuell der OT-Geber an der Nockenwelle.
Steht dort nichts, geht es ans suchen.
Häufig liegt der Fehler für Startprobleme bei der Batterie. Einfach mal prügfen, wie gut diese noch ist. (Meist der wichtigste Punkt, an welchen man zuletzt denkt :) )
Hast du irgendetwas am Motor verändert / getunt?
Hattest du einen Marder im Motorraum?
Hast du das Auto regelmäßig zum Service gebracht? Nicht das doch der Benzinfilter oder die Leitung verstopft sind.
Zündkerzenkabel defekt oder gebrochen
Zündkerzenstecker und die Zündkerzen mal kontrollieren
Steuergerät (wird richtig teuer)
Wegfahrsperre
Kraftstoffpumpe
Einspritzventile prüfen, bzw. ob diese Spannung erhalten
Hoffe du wirst fündig!
Geschrieben von Ratefuchs13 am 03.05.2005, 15:09 Uhr:
Vielen Dank für deine Antwort, aber ich habe keinen Benziner, sondern einen Diesel
Geschrieben von Brovning am 03.05.2005, 19:17 Uhr:
Stimmt! Wer lesen kann ist klar im vorteil. :D
Beim Diesel ist es ähnlich.
Zudem kann es sich um einen gebrochenen Verteilerfinger handeln, oder um ein defektes Relais zur Saugrohrvorwärmung.
Falls das oben beschriebene Probleme immer dann auftritt, wenn der Motor vorher oder beim Betrieb sehr heiß wurde, dann könnte es auch an einem Rückschlagventil in der Spritzufuhr liegen.
Geschrieben von Reiner am 08.05.2005, 21:11 Uhr:
Wenn der Diesel (was ist es für einer, wieviele km) nur kalt schlecht anspringt lass mal bei MB die Glühkerzen und das Rückschlagventil prüfen.
Geschrieben von AtzeC280 am 09.05.2005, 19:45 Uhr:
Wie Reiner schon schreibt, lass die Glühkerzen mal von deiner Werkstatt checken. Die können das auslesen.
Mein Dad hat einen 95er C220D, dem geht jedes Jahr eine von diesen Glühkerzen kaputt:motz:
Geschrieben von Ratefuchs13 am 20.10.2005, 09:04 Uhr:
Hallo und guten Morgen.
Ich war gerade bei MB, und wollte den Fehlerspeicher auslesen lassen. Die wollten 40,00 € dafür haben. Außerdem teilten sie mir mit, das sie danach mir auch nicht genau sagen können, wo die Ursache liegt.
Ich bin danach zu einem kleinem Boschhändler gefahren. Der hat mit wenig Aufwand die Vorglühanlage getestet, und 3 defekte Glühkerzen festgestellt. Also sind nur noch 2 Glühkerzen I.O.
Kostenpunkt bis jetzt 0,00 €.
Für 5 neue Glühkerzen incl. Montage ca. 170 - 200 €
Finde ich 0.K.
Aber hat vieleicht einer von euch schon mal die Glühkerzen selber ausgetauscht ?
Ist das für einen Laien selber durchzuführen?
Bitte um Info.
:hilfe: :danke:
Geschrieben von spookie am 20.10.2005, 12:42 Uhr:
Sind Glühkerzen und Zündkerzen dassselbe? Sorry bin da technisch nicht so begabt...aber Zündkerzen kann man mit Zündkerzenschlüssel selber wechseln, wobei man beim 202 an die vorderen Richtung Innenraum schlecht rankommt.
Woran merkt man dass ich neue Zündkerzen brauche? Hab leider keine Ahnung mehr wann die gewechselt wurden :rolleyes:
Dass Fehlerspeicher auslesen Geld kostet sage ich immer aber die Leute winken nur ab, liegt zwischen 30 und 50 Euro, kann man nichts machen ausser akzeptieren. Bei den alten Modellen steht nicht so sehr viel drin, bei den neuen mehr.
Geschrieben von Brovning am 20.10.2005, 13:43 Uhr:
@spookie
Zündkerzen und Glühkerzen sind nicht dasselbe.
Eine Zündkerze wie beim Ottomotor ist beim Dieselmotor nicht mehr nötig, da der Dieselmotor auf Grundlagen der Selbstzündung basiert. An dem Platz der Zündkerze ist aber eben eine Glühkerze, welche den Kaltstart des Motors ermöglicht. Sie besteht hauptsächlich aus einem Glühmedium, daher "zünden" diese nicht, wie eben das bei einer Zündkerze der Fall ist.
Nomen ist omen. :ja:
@Ratefuchs13
Glühkerzen wechseln ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach, wie Zündkerzen zu wechseln, würde ich sagen.
Vor allem habe ich schon sehr häufig von abgerissenen Glühkerzen gehört...
Ein alter Trick beim Glühkerzenwechsel ist beim W202er CDI ihn immer anständig heis zu fahren, und dann erst die Glühkerzen herauszuschrauben. Erst wenn der Motor wieder kalt ist, die Glühkerzen wieder einschrauben, damit sie später auch mal wieder rausgehen.
Zu allem übel ist bei der letzten Glühkerze eine Kraftstoffleitung im Weg. Die kannst du aber relativ einfach abmontieren.
Pass aber auf. Mercedes hat dummerweise keine Kappen auf die Glühkerzen gesetzt, die Dreck zurückhalten. Daher solltest du vor dem wieder Einsetzen das Ganze absaugen, damit nix in den Brennraum fällt.
Ich würde dir fast raten für 170 - 200 € sich nicht die Finger schmutzig zu machen.
Geschrieben von spookie am 20.10.2005, 14:56 Uhr:
Danke für die Aufklärung.
Geschrieben von Ratefuchs13 am 13.12.2005, 17:06 Uhr:
Habe jetzt meine Glühkerzen erneuern lassen, und er springt jetzt tadellos an. Ratefuchs 13
Geschrieben von Brovning am 13.12.2005, 21:15 Uhr:
Freut mich zu hören, dass sich das Problem nun lösen lies.
Wieviel hat der Wechsel denn gekostet?
