Frage zu C43 Seitenschweller! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2446
Geschrieben von Manuel am 11.04.2008, 00:14 Uhr:
hab diese Woche meine C43 Seitenschweller mal so rangehalten! Passt auch alles super, nur die unteren Befestigungen und beim vorderen und hinteren Kotflügel die Aussparung fehlen mir noch! Hat da jemand die Teilenummern, die ich brauche? am besten wäre gleich mit Stückzahl! Denn als ich gestern bei der MB-Niederlassung gefragt hatte konnte mir da keiner sagen was ich brauche!
Schon mal Danke im vorraus!
Geschrieben von pmneo am 11.04.2008, 08:58 Uhr:
Hi!
Hier mal ne Teileübersicht die ich mal erstellt hab:
Die Fett markierten Teile sind denke ich die, die du brauchst!
C43-Optik
Stoßfänger vorn (ohne PTS)
Anzahl / Teil-Nr. / Benennung
1x B 6 602 0760 Stoßfänger vorn (ohne PTS) komplett
1x A 202 885 14 25 Verkleidung
1x A 202 885 00 22 Abdeckung
2x A 202 880 00 48 Halteband
1x A 202 885 09 16 Verstärkung vorne li
1x A 202 885 10 16 Verstärkung vorne re
1x A 170 820 01 56 ZB Nebelleuchte li
1x A 170 820 02 56 ZB Nebelleuchte re
2x A 202 990 41 40 Abstandschreibe
2x N 304 017 005 011 Schraube M5x20
2x N 304 017 005 002 Schraube M5x16
4x N 009 021 005 113 Scheibe 5x15
4x A 202 990 02 50 Mutter M 5
2x A 202 540 21 07 LU Leitungssatz
2x A 003 988 88 78 Steckklammer
1x A 202 826 19 80 Abdichtung li
1x A 202 826 20 80 Abdichtung re
2x A 126 990 01 92 Niet
1x A 202 584 00 55 LU Klebefolie
1x A 202 584 03 38 Aufkleber Art. Nr.
1x A 202 880 01 51 Innenteil *
1x A 202 885 19 37 Pralldämpfer Innen Links *
1x A 202 885 20 37 Pralldämpfer Innen Rechts*
1x A 202 885 21 37 Pralldämpfer Aussen Links *
1x A 202 885 22 37 Pralldämpfer Aussen Rechts *
1x A 202 885 11 16 Verstärkung Mitte *
Stoßfänger vorn (mit PTS)
1x B 6 602 0761 Stoßfänger vorn (mit PTS) komplett
1x A 202 885 16 25 Verkleidung
1x A 202 584 04 38 Aufkleber Art. Nr.
1x A 202 885 20 37 Pralldämpfer Innen Rechts *
Seitenschweller
1x B 6 602 0764 C43 Schwellersatz
1x A 202 698 07 54 Seitenverkleidung li
1x A 202 698 47 30 Abdeckung vorne li
1x A 202 698 49 30 Abdeckung hinten li
1x A 202 698 08 54 Seitenverkleidung re
1x A 202 698 48 30 Abdeckung vorne re
1x A 202 698 50 30 Abdeckung hinten re
6x A 009 988 40 78 Clips U-Teil
6x A 009 988 39 78 Clips O-Teil
18x A 009 988 41 78 Clips
2x A 009 988 44 78 Clips
2x A 123 997 29 81 Stopfen
12x A 009 990 46 92 Spreizniet
12x HWA 202 988 01 81 Druckknopf
Zusätzlich bei VorMopf nötig:
1x A 202 698 41 30 Abdichtung vorne li
1x A 202 698 45 30 Abdichtung hinten li
1x A 202 698 42 30 Abdichtung vorne re
1x A 202 698 46 30 Abdichtung hinten re
Stoßfänger hinten (ohne PTS)
1x B 6 602 0762 Stoßfänger hinten (ohne PTS) komplett
1x A 202 885 15 25 Verkleidung
1x A 202 885 14 23 Abdeckung
1x A 202 584 05 38 Aufkleber Art. Nr.
1x A 202 880 02 52 Innenteil *
1x A 202 885 25 37 Pralldämpfer links *
1x A 202 885 26 37 Pralldämpfer rechts *
1x A 202 885 12 16 Verstärkung Links *
1x A 202 885 16 16 Verstärkung Mitte *
1x A 202 885 15 16 Verstärkung Rechts *
Stoßfänger hinten (mit PTS)
1x B 6 602 0763 Stoßfänger hinten (mit PTS) komplett
1x A 202 885 17 25 Verkleidung
1x A 202 584 06 38 Aufkleber Art. Nr.
Rammschutzleistensatz komplett
1x B 6 602 07 65 Rammschutzleistensatz komplett
1x A 202 690 79 62 Leiste Kotflügel vorne li
1x A 202 690 80 62 Leiste Kotflügel vorne re
1x A 202 690 81 62 Leiste Tür vorne li
1x A 202 690 82 62 Leiste Tür vorne re
1x A 202 690 85 62 Leiste Tür hinen li
1x A 202 690 86 62 Leiste Tür hinten re
1x A 202 690 87 62 Leiste Seitenwagen hinten li
1x A 202 690 88 62 Leiste Seitenwagen hinten re
4x A 201 990 20 36 Schraube
* = Teil ist nicht in der B-Nummer enthalten
Geschrieben von Manuel am 11.04.2008, 21:48 Uhr:
Danke pmneo! :top:
Jetzt heißtes bis mitte nächste Woche alles besorgen, die schweller vom Lackierer abholen und dranbauen! :D
Aber da ich ja einen VorMopf habe muss ich in den unterboden für die untere Befestigung Löcher bohren oder? Muss ich da dann auf irgend was achten? Also sind da irgendwelche Leitungen, kabel oder sonstiges gleich hinter dem blech?
Geschrieben von spookie am 11.04.2008, 23:38 Uhr:
Löcher bohren wegen dem 1. und letzten Clip?
Spars Dir, hab die auch nicht drin und die Schweller sitzen perfekt seit mehreren Jahren am Wagen.
Geschrieben von pmneo am 12.04.2008, 10:06 Uhr:
Du musst eigentlich nur die Gummipropfen raus machen, mehr nicht!
Geschrieben von spookie am 12.04.2008, 11:23 Uhr:
Vormopf hat keine, da gibts für die erste und letzte Befestigung nichts vorgesehenes - C43 war Mopf ;)
Geschrieben von Manuel am 12.04.2008, 15:32 Uhr:
Achso gut, dann werd ich mir die 2 auch sparen! Dann wird das hoffentlich alles klappen! Hoffe dann mal das ich nächstes Wochenende damit fertig werde! :D
Geschrieben von Manuel am 19.04.2008, 12:31 Uhr:
Toll wollt eigentlich heute meine Schweller montieren, da ich nun alles zusammen haben, und dann muss es bei uns heute natürlich wieder die ganze zeit regnen! :motz: Und in der garage hab ich nicht genug platz! Mal schaun hoffentlich hauts dann nächstes Wochenende hin!
