      transportables Navi fest eingebaut - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2469
Geschrieben von nick am 20.04.2008, 20:52 Uhr:
Da mir schon seit einiger Zeit missfällt, das Navi immer mit dem Gummisauger anzubringen und mich auch das Kabel und das Einstecken in den Zigarettenanzünder stört, hab ich mein Navi nun direkt eingebaut. Die diversen Konsolen im Handel haben mich auch nicht überzeugt.
Natürlich sind hier einige der Meinung das die biligeren Navis hier nicht angebracht sind, sondern APS, Becker, Comand etc.. Ich bin mit dem meinigen jedoch recht zufrieden, vor allem auch unter dem Preisaspekt.
Egal, jedem, wie er denkt.
Hier mal zwei Bilder mit Blende in schwarzem Leder.
groß
groß
Bin noch dabei mir eine mit Wuzelnuss zu machen, befürchte aber fast, das wird dann zuviel Holz - Was meint Ihr?
Wenn es interessiert, stell ich auch mal ne Einbaubeschreibung mit Einzelheiten über Verkabelung, Versatz vom Ascher und Anfertigung der Blende ein.
Geschrieben von Brovning am 20.04.2008, 21:49 Uhr:
Sieht wirklich nicht schlecht aus, gefällt mir! :top:
Geschrieben von Noppser am 20.04.2008, 22:05 Uhr:
Hi!
Sieht sauber aus, ich hätte interesse an einer Beschreibung!
Geschrieben von AMG-Andy am 21.04.2008, 07:33 Uhr:
Wie hast Du es mit der Sprachausgabe gemacht? Externe Lautsprecher oder über AUX IN ins Radio eingespeist?
Hat das Navi auch einen Lichtsensor wo es auf Tag und Nachtmodus umstellt?
Geschrieben von spookie am 21.04.2008, 08:53 Uhr:
Saubere Lösung, auch für die Versicherung bei Einbruch. Mir persönlich wär der Bildschirm zu tief um die Karte zu sehen, der Trend geht zu den Bildschirmen oben weils praktischer ist.
Geschrieben von nick am 21.04.2008, 19:20 Uhr:
Danke für die Antworten und folgendes dazu:
Holz krieg ich demnächst ran, werd dann noch eine Blende daraus machen, mal zum testen, wie es aussieht.
Parallel dazu werd ich die Anleitung tippseln und schicken, damit sie in die "Umbauanleitungen" rein kann.
@ AMG-Andy: Sprachausgabe läuft weiterhin über den internen Lautsprecher, der sich auf der Geräterückseite befindet und frei nach hinten in die Konsole abstrahlen kann. Der Ton wird erstaunlicherweise nur gering gedämpft und ist gut verständlich (natürlich nicht, wenn man die Musik auf volle Pulle hat), vielleicht wirkt der Hohlraum hinter dem Navi wie ein Resonanzraum? Ich hab die Lautstärke jedenfalls nur von Punkt 4 auf 6 von insgesamt 10 erhöht.
Weiterhin hatte ich mal ne externe Antenne dran, weil ich Angst hatte, der Empfang würde beeinträchtigt - nimmt sich aber nichts zur internen. Lichtsensor hat das Gerät.
@ spookie: Geb ich dir Recht, Bild ist recht tief, bin aber froh, daß es wirklich gut zu erkennen ist, weil durch den Blickwinkel von oben gibts ja bei manchen Geräten Probleme. Es lässt sich also damit leben...
Erst hatte ich vor, mir eine Variante wie beim "GP Star" zu bauen, bin aber letztendlich vor dem Zerschneiden des Armaturenbrettes zurückgeschreckt. Ich lege Wert darauf, dass die Sache jederzeit wieder rückstandslos zurückgebaut werden kann.
Allerdings wird es sicher ein paar Tage dauern, bis die Anleitung kommt, weil ich ja auch Bilder im ausgebauten Zustand machen müsste (hoffendlich schärfere ;) ), in der Woche dazu nicht komme und erst wieder ausbaue, wenn das Holz da ist und ich die Blende fertig habe.
Geschrieben von AMG-Andy am 21.04.2008, 19:48 Uhr:
Hat auch nen Vorteil das es so tief sitzt. So sieht es nicht jeder, und wird nicht so schnell geklaut.
Geschrieben von Brovning am 21.04.2008, 19:56 Uhr:
Hallo Nick!
Vielen Dank schon mal für deine Mühe!
Warum lässt du das Plastik nicht in Holzoptik lackieren. Das sieht auch spitze aus.
Geschrieben von nick am 21.04.2008, 19:58 Uhr:
Bei ebay sind ja auch noch Holz-Jalousien vom SL am Laufen. Da könnt man zuziehen, wenn man´s nicht braucht... Aber wie oben schon gesagt - Vielleicht wird´s dann zuviel Holz, weiß auch nicht ob der Platz für das Rollo reicht und dann ist da noch das Problem mit dem schwankendem Farbschlag des Holzes, wenn man was nachrüstet. Na, mal sehen...
Meine Lebensabschnittsgefährtin meckert gerade: Rollo sieht so nach Rentnermöbel aus - also nich ;)
Geschrieben von AMG-Andy am 21.04.2008, 20:09 Uhr:
Ich würd´s mit Kunstleder beziehen, sieht bestimmt auch geil aus.
Denke wird sonst wirklich zu viel Holz. :grübel:
Geschrieben von Brovning am 22.04.2008, 07:33 Uhr:
Blaupunkt hat auf der Car+Sound 2008 so eine ähnliche Halterung vorgestellt.
Blaupunkt Dock It:
Geschrieben von nick am 03.05.2008, 09:48 Uhr:
Anleitung ist in Arbeit, dauert aber noch ein wenig.
Geschrieben von spookie am 03.05.2008, 10:06 Uhr:
Diese Blaupunkt Halterung ist schon praktisch, löst aber nicht das Problem, dass das Navi jedesmal raus muss, weil es nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden ist und somit bei einem Einbruch den Versicherungsschutz kosten kann (falls die Versicherung zicken sollte).
Geschrieben von nick am 11.05.2008, 02:21 Uhr:
So - Anleitung ist abgeschickt.
Hoffendlich nicht zu lang und umständlich.
Geschrieben von Popey24 am 18.06.2008, 16:52 Uhr:
Die Anleitung würde mich auch interessieren, besonders die Verkabelung.
Von Vorteil ist bei deiner Lösung, dass es schön versteckt ist. Aber leider ist es da zu weit vom Blickfeld des Fahrers weg. Wenn ich mein Navi da unten hinlege, bekomme ich keinen Sattelitenempfang. Von daher ist eine derartige Lösung für mich gestorben.
Ich werde mein Navi stattdessen in die Sonnenblende einbauen. Ist da wie ein Head-Up-Display und wenn man die Blende zuklappt, sieht man es nicht mehr...
Ich würde bei dir schon eine Holzblende empfehlen. Müsste natürlich von der Farbe und der Maserung auch passen.
Geschrieben von Brovning am 18.06.2008, 18:32 Uhr:
Anleitungen --> C-Klasse (w202) --> Transportables Navi fest eingebaut in W202/S202
Geschrieben von nick am 19.06.2008, 19:00 Uhr:
@ Popey24: Der Satellitenempfang ist wohl das geringste Problem, es gibt doch Zubehörantennen. Und wenn das Navi keine Buchse hat, kann man die Antenne auch direkt anlöten, hab ich schon bei nem Kumpel gemacht, der schlechten Empfang wegen bedampfter Scheiben hatte... (bei Interesse mehr)
Holzblende ist in Arbeit... einmal Wurzelholz hatt ich schon, Farbschlag hat aber nicht gepasst - weitersuchen...
Das mit der Sonnenblende ist aber auch nicht dumm, kannst ja mal Bilder machen...
Geschrieben von Popey24 am 20.06.2008, 10:39 Uhr:
Mach ich... aber dauert noch, da ich im Moment erst mal an anderen Baustellen arbeite.
Geschrieben von CILGIN am 27.08.2008, 22:04 Uhr:
hey ich sehe das erst jetzt aber das ist top
