ZV blinkt nicht beim Schließen --> Batterie leer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2519
Geschrieben von Brovning am 07.05.2008, 21:00 Uhr:
Hallo Zusammen!
Nachdem ich Gestern die Innenverkleidung des Kofferraums abgebaut hatte und auch die Zentralverriegelungs-Box aus seinem Fach herausgenommen habe (nicht abgesteckt!), habe ich den Kofferraum gereinigt.
Als ich wieder alles montiert hatte, musste ich feststellen, dass das Auto nicht mehr blinkt, wenn ich es absperre. Es wir aber zugesperrt. Jedoch blinkt es, wenn ich aufsperre.
Heute Morgen startete das Auto nicht mehr und die Batterie war leer. Das Auto fremdgestartet und kurz laufen lassen.
Auto ausgemacht und nach ca. 1 Stunde erneut versucht zu starten. Startete einwandfrei.
Meine Vermutung ist nun, dass die Steuergeräte im Bus nicht schlafen gehen, da ein Steuergerät (vielleicht meine ZV) den Bus wach hält. Habe soeben meine Batterie abgesteckt und werde diese Morgen früh erst wieder anstecken und versuchen das Auto zu starten. Sollte es Morgen starten, ist die Batterie wohl in Ordnung.
Was vermutet ihr?
Geschrieben von Andretti am 08.05.2008, 04:24 Uhr:
Meine erste Vermutung ist, dass Du Deinen Kofferraum zu gründlich reinigst... =)
Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein Fehler der nach dem anfassen von irgendetwas auftritt, zuerst dort zu suchen ist...Das fehlende Blinken läßt ja schon aufs ZV-Modul schließen. Die Batterie selbst würde ich mal als Fehlerquelle ausschließen.
Geschrieben von Brovning am 08.05.2008, 08:00 Uhr:
Ich habe Gestern die Batterie gemessen: 11,8 V
Heute Morgen vor dem Anstecken gemessen: 11,8 V
Anschließend angesteckt und das Auto sprang an. Danach hatte die Batterie nur noch: 11,7 V
Da mir der Wert etwas niedrig erscheint und die Batterie sowieso noch die Originale ist, werde ich heute eine neue kaufen, damit ich diese Fehlerquelle schon mal ausschließen kann.
Ob ich nun nächsten/übernächsten Winter irgendwo wegen der Batterie stehen bleibe oder die Batterie jetzt daheim in der Garage wechsle...
Geschrieben von Reiner am 08.05.2008, 09:59 Uhr:
11,7 V ist zu wenig. Bei laufendem Motor noch mal messen, wegen der Ladespannung. Nach dem Abstellen nach 10 min Fahrt messen und ca. 30 min später Messung wiederholen.
Der Ruhestrom ist o. k.?
Geschrieben von Brovning am 08.05.2008, 10:03 Uhr:
Original von Reiner:
Das werde ich heute Abend mit der neuen Batterie machen.
Wie hoch sollte der Ruhestrom beim CLK etwa sein?
Geschrieben von Reiner am 08.05.2008, 17:53 Uhr:
Das hängt von der Ausstattung und den Nachlaufzeiten ab.
Nach 10 min max. 50 mA, nach 30 min 35 - 40 mA.
Geschrieben von C240 Sport HH am 08.05.2008, 18:32 Uhr:
Vielleicht liegt es einfach an dem kleinen Ding ( weiß nicht wie es heißt) das der Kofferraumleuchte meldet das es geöffnet ist und die Batterie leer ist weil die ganze zeit die Lampe leuchtet. Es ist ja auch so wenn z.b. eine Tür nicht richtig zu ist leuchtet es auch nicht wenn man abschließt. Hab allerdings keine Ahnung vom CLK.
Geschrieben von Brovning am 08.05.2008, 21:51 Uhr:
Habe die neue Batterie eingebaut. Blinkt leider nun auch nicht beim Zusperren... ;(
Beim Anschließen der Batterie hat er 160 mA, nach 10s etwa 140 mA und nach ca. 30s etwa 85 mA.
30 Minuten wollte ich die popeligen Stecker meines Multimeters nicht halten. ;)
Werde mir Morgen erst einmal vernünftige Stecker für mein Multimeter holen, die ich dann dranklippen kann.
Geschrieben von Brovning am 09.05.2008, 14:25 Uhr:
Habe mir heute zwei Abgreifklemmen für mein Multimeter gekauft, jedoch komme ich nun vor der Abfahrt zum 5.MB-Treff.de Treffen nicht mehr dazu.
Ich werde nächste Woche berichten...
Geschrieben von Brovning am 12.05.2008, 21:14 Uhr:
So, nachdem die Innenbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung aus war, benötigte mein CLK noch ca. 40 mA und nach 40 Minuten nur noch 2 mA.
Passt das?
Geschrieben von CLK Teufel am 12.05.2008, 21:42 Uhr:
Das mit dem Blinken hatte ich damals auch, da lag es an der ZV Pumpe. Die mußte NEU ...........
War kein billiger Spaß. nicht ganz 500 € ..........
Geschrieben von Brovning am 12.05.2008, 22:46 Uhr:
8o Ist die Pumpe mit in dem Gerät, welches rechts hinten im Kofferraum ist?
Konnte das Problem durch Fehlerspeicherauslesen ermittelt werden? Wie wurde der Fehler erkannt?
Geschrieben von Reiner am 13.05.2008, 08:19 Uhr:
Ruhestrom ist o. k.
Die STGs gehen nach verriegeln verzögert in Standby. Das nicht vorhandene Blinken beim verriegeln bedeutet keine Quittierung. Das kann im einfachsten Falle an einem der Microschalter an Türen oder Klappen liegen oder wenn das Auto älter wird gelegentlich auch an den Türsteckern.
Verriiegelt ist das Auto aber schon nach Betätigung?
Die Fehler in den Stellmotoreinheiten lassen sich auslesen. Das hatte ich auch schon.
Geschrieben von Brovning am 13.05.2008, 09:49 Uhr:
Nachdem ich meine komplette Kofferraumverkleidung wieder montiert hatte, wollte ich soeben zu Mercedes fahren um den Fehlerspeicher auszulesen.
Vorher nochmals das Zusperren probiert und siehe da. Es funktioniert! :dance1:
Entweder erkannte der CLK(evtl. über Stellmotor), dass das Plastik im Kofferraum an der Einladekante abmontiert war oder es funktioniert nun zufällig wieder...
Ich frage mich nur noch, warum meine Batterie leergesaugt wurde, wenn der Ruhestrom passt? ?(
Geschrieben von Martini am 13.05.2008, 18:42 Uhr:
HI
kann auch einfach verschleiß deiner Batterie sein (alterserscheinung)
Muss nicht immer leergesaugt werden ;)
Hast du die Spannungen auch gemessen? wenn der Motor läuft? damit du die Lima ausschliesen kannst.
bye
Geschrieben von Brovning am 13.05.2008, 19:37 Uhr:
Original von Martini:
Nur die Batterie kann es nicht gewesen sein, da er auch mit der neuen Batterie nicht blinkte beim Zusperren.
Bei laufendem Motor habe ich 13,93 V
Geschrieben von CLK Teufel am 15.05.2008, 12:24 Uhr:
Hauptsache, es funktioniert wieder. Das ist das wichtigste und das billigste :ja: :ja: :ja: .......
Geschrieben von Gustaf am 08.12.2008, 19:56 Uhr:
Ich hab mir das grad mal durchgelesen. Ich weiß bisschen spät :)
Aber ich hatte mal so ein ähnlichen Problem mit der Tür:
Als die Verkleidung ab war hat er nicht geschlossen, weil der Türkontaktschalter nicht gedrückt war!
Das kann dein Fehler beim schließen gewesen sein, wenn der Schalter am Kofferraum nicht gedrückt war, wurde er als offen gemeldet, und wenn was Offen ist blinkt das auto nicht beim schließen!
Evt bisschen spät, aber wollte nur mal was schreiben ;)
Geschrieben von Goverment am 14.06.2009, 20:53 Uhr:
Hallo Zusammen!
Was vermutet ihr?
Es liegt daran das die Kofferraumbeleuchtung nicht ausgeht!
Wenn das Fahrzeug beim Schliessen nicht mehr blink heisst das Tür oder Kofferraumschalter nicht betätig wird! Du hast die leiste wo der Schalter beim schließen des Kofferraum drauf kommt abgebaut! Kofferraum beleuchtung ging nicht aus und Batterie war morgens leer!
Geschrieben von Brovning am 15.06.2009, 16:54 Uhr:
Vielen Dank! :top:
