      schlechte gasannahme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2528
Geschrieben von desastermaster am 13.05.2008, 20:59 Uhr:
habe folgendes Problem mit meinem 97er C180 Automatik :
Kalter Motor:Beim anfahren kann man das gaspedal fast bis zur hälfte durchdrücken und der Wagen rollt nur ein wenig los und schießt dann volle pulle vorwärts
Warmer Motor:Beim anfahren legt er kurz so eine art Gedenksekunde ein bevor er losfährt.("geht kurz in die knie")
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Ich habe schon den Gaszug mit Umlenkhebeln und der Feder gereinigt,geschmiert und etwas nachgestellt.Luftfilter ist auch neu.vieleicht zündkerzen ?
Danke für eure Antworten im voraus!
Geschrieben von Andretti am 13.05.2008, 21:38 Uhr:
Hallo desastermaster,
hast Du mal Deinen ATF-Stand (Automatik-Getriebeöl) gecheckt?
Du schreibst, Du hast Den Gaszug gereinigt...Hast Du keine Drehzahl, wenn Du Gas gibst, oder dreht der Motor und das Auto fährt nur nicht los?
Geschrieben von desastermaster am 14.05.2008, 20:18 Uhr:
hallo,nichts stottert oder läuft unrund alles bestens.nur wenn der motor kalt ist und ich zb. von der einfahrt schnell auf die straße fahren will kann ich das pedal halb durchdrücken und er schneckt ganz langsam los und dann gehts auf einmal volle pulle vorwärts.aber nach ein paar hundert metern ist es dann ok.vieleicht ist es ja normal bei mercedes das man voll auf das pedal latschen muß bevor sich was tut.
also mit fein dosiertem gasgeben hat das nichts zu tun.wenn er warm ist gibt es beim losfahren von der ampel immer so eine art gedenksekunde bevor er losfährt.aber vieleicht ist es ja so bei 180igern mit automatik deshalb frage ich ja mal nach.
