      Kombiinstrumente Steckerbelegung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2529
Geschrieben von Stafforrd am 14.05.2008, 13:31 Uhr:
Hi
Ich hatte ja vor 2-3tagen schon mal eine frage zu den Kombii., aber bin da nicht weitergekommen.
Deshalb wollte ich fragen, ob jemand die Steckerbelegung der Kombiinstromente kennt.
Um ein defekt der Kombii. festzustellen, müßte ich am besten, testen was direkt ankommt.
Kann ja auch sein das der defekt am Kabelbaum liegt.
Hatte Kombii. auch schon einmal komplette demontiert(weil ich die Stecker kontrollieren wollte(waren aber richtig aufgesteckt).
Also das Probl. liegt bei Tankanzeige(nicht das 3/4 voll probl.) Nadel knallt bis zur Temperaturan. wenn ich unter 1/2voll komme. Zeitweise tanzt die nadel wohin sie will.Nur wenn der Tank voller als 1/2 voll ist,geht die Anzeige wieder genau.
Und der Drezahlm. bewegt sich beim Gas geben höchstens 2-3 mm.
Ich hoffe auf einen kleinen Lichtblick
:anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet:
Geschrieben von Mekkes am 14.05.2008, 21:06 Uhr:
Hi!
Hatte dir ja geantwortet auf den Threat mit Hinweis auf Tankgeber. Das klingt danach :-S
Belegung KI muss ich mal schauen, aber da gibt es nicht viele Infos zu :-( Check erst mal den Tankgeber
Geschrieben von Nachtfalke am 11.07.2017, 13:22 Uhr:
Sitz der Tankgeber im Kofferaum hinter dem Teppich?
(Meine Anzeige geht seit ein paar Tagen nicht mehr....)
Geschrieben von Mekkes am 11.07.2017, 22:18 Uhr:
Servus, ja genau.
Auch das findest Du hier im Forum unter Tipps & Tricks R 170
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/r170/tankgeber/index.php
