      CLK Klarglas Nebelscheinwerfer in AMG Frontschürze - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2546
Geschrieben von Ken am 21.05.2008, 20:25 Uhr:
Ich habe zurzeit diese CLK Klarglasnebelscheinwerfer im Auge >>>> Klick mich!!
Ich würde die gerne in die AMG Front des W168 verbauen und wollte mal fragen wie das mit den Anschlüssen aussieht. Gegenüber den orginalen AMG Nebelschweinwerfer ist von den Maßen her nicht so ein großer Unterschied ...
Was meint ihr??
Geschrieben von Brovning am 21.05.2008, 20:52 Uhr:
Hallo Ken!
Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, ob die Stecker identisch sind, aber wenn nicht, ist das doch kein Problem.
Die passenden Stecker zu den Nebelscheinwerfern bekommst du bei Mercedes. Anschließend einfach deine original Stecker abzwicken, dann zuerst den neuen Plastikschutz darüberschieben, Kabel in die neuen Hülsen einlöten, Plastikschutz über den Stecker ziehen. Fertig!
Geschrieben von barret am 21.05.2008, 22:01 Uhr:
Naja, warum nur die Nebler einbauen ...
Geschrieben von spookie am 22.05.2008, 01:50 Uhr:
Klarglas Nebler zu Milchglas Scheinwerfern? Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, eine unschöne Mischung.
Geschrieben von Ken am 22.05.2008, 08:33 Uhr:
Also mein Ava und Bilder vom Elch sind zur Zeit nicht Up to Date, weil er grad beim Lacker steht. Die Klarglas Scheinwerfer sind schon verbaut und die von AMG sind mir einfach zu teuer. Kosten beide Nebelscheinwerfer ca 200 € und haben dazu nicht den Klarglas Look.Da währen die Klarglasnebler vom CLK was feines und das Bild währe dann auch stimmig. :)
Geschrieben von barret am 22.05.2008, 09:22 Uhr:
Alternativ kannst du auch die von Hella einbauen
siehe Umbauanleitung
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w168/nebelscheinwerfereinbau/index.php
Geschrieben von Ken am 22.05.2008, 15:34 Uhr:
Hab mir die Umbauanleitung mal angeschaut.Also von der Optik her sind die auch sehr schön.Passen natürlich perfekt in die Orginal Pre-Mopf Frontstoßstange.Allerdings ist die Frage wie es bei der AMG aussieht.Ich meine von der Form und der Größe des Schachtes wird es denke ich nicht so optimal passen. Evtl. müsste man von der Orginalstoßstange die schwarze Plastikabdeckung nehmen und noch in den Schacht dahinterbauen weil die Nebler etwas kleiner sind und das nicht ganz ausfüllen.Also ich denke vom technischen Einbau habe ich ja jetzt erfahren das es kein Problem sein wird. Frage ist natuerlich auch was der Tüv dazu sagt??
Geschrieben von spookie am 22.05.2008, 15:50 Uhr:
Habe Dienstag Abend einen aktuellen Sprinter unter die Lupe genommen, da es für Bekannte nötig war. Der hat auch Klarglasnebler untendrin als Sonderausstattung. Und die kosten mit Sicherheit nicht so viel wie die AMG, sind aber gleich gross. Wär vielleicht noch eine Alternative.
Geschrieben von Ken am 22.05.2008, 16:00 Uhr:
So hab das Bild mal bei google gefunden...Sieht schon ähnlich aus
.. und das sind die CLK ..
Müsste man bei beiden Halterungen bauen..
Geschrieben von AMG-Andy am 22.05.2008, 20:00 Uhr:
Die Sache mit den Nebelscheinwerfern hat mich auch schon beschäfftigt....
An der A Klasse von meiner Freundin sind auch die normalen Nebelscheinwerfer verbaut. Passt meiner Meinung nach nicht zu den Klarglas Hauptscheinwerfern.....
Wollte schon die Hauptscheinwerfer öffnen und einen Teil des Innenteils schwarz lackieren. :-) Damit es böser aussieht.
Geschrieben von AMG-Andy am 22.05.2008, 21:35 Uhr:
Ich hab mir gerade nochmal die Nebelscheinwerfer vom 906er Sprinter angesehen. Auf den ersten Blick könnte man meinen sie seihen von der höhe zu hoch und von der Breite etwas zu schmal....
Da sehen die CLK Nebler fast passender aus.
Geschrieben von AMG-Andy am 22.05.2008, 22:06 Uhr:
Hier ein Bild vom original AMG Nebler für den W168er.
:rechtgeb:
Teile Nummer:
Rechts A 168 820 0856
Links A 168 820 0756
Geschrieben von barret am 23.05.2008, 10:14 Uhr:
Ich hab mir damals etwas eigenes ausgedacht,
ist aber "etwas" extremer die Lösung
http://www.mb-treff.de/usercars/index.php?id=12
Geschrieben von Ken am 23.05.2008, 13:01 Uhr:
Das sind Tagfahrleuchten oder?
Geschrieben von barret am 23.05.2008, 14:33 Uhr:
Nein Nebler :-)
