      kabelbaum abgebrannt....HILFE - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2553
Geschrieben von RicS am 23.05.2008, 22:42 Uhr:
mir ist gerade bei wechselt der querlenker, aus mir vollig unklaren grunden der kabelbaum abgebrannt.... ;-(
das +kabel von der Batterie ist komplett geschmolzen.
somit der ganze kabelbaum im ***Hintern***!!!!
Wie aufwendig ist es einen komplett neuen einzuziehen?
Hat das schon mal jemand gemacht???
Hat zufällig jemand einen???was kostet mich sowas ca???
ich könnte heulen...
Geschrieben von spookie am 24.05.2008, 04:33 Uhr:
Wenn nur das eine Kabel betroffen ist, dann ersetze das defekte Stück doch einfach, oder wie schlimm ist der Schaden? Wenn so einfach ersetzbar, Kabelstück sauber löten und mit Schrumpfschlauch zumachen, damit nichts schiefgehen kann.
Geschrieben von RicS am 24.05.2008, 12:22 Uhr:
der ganze kabelbaum von der batterrie bis zum sicherungskasten hat was abbekommen + abs kabelbaum...
Geschrieben von spookie am 24.05.2008, 16:04 Uhr:
Ein kompletter Kabelsatz kann mehrere hundert Euro kosten, da ist selber flicken weitaus billiger. Solange Du die Dicken einhälts und sauber lötest, sollte das auch nichts ausmachen.
Frage mich nur wie das passiert ist 8o
Geschrieben von Martini am 24.05.2008, 16:22 Uhr:
Hi
es ist ja bekannt das manche Kabelbäume Fehler in den Leitungen haben. Sprich die Mantelung löst und dadurch Kurzschlüsse verursacht werden können.. Hat man meistens vom Motorkabelbaum gehört das auch das Steuergerät hops ging. Ist jetzt das einzigste was ich mir erklären könnte....
Versuch jemand zu finden der ein Fahrzeug schlachtet... bei den W202 freunden sind 2 drin soviel ich weiß.
bye
Geschrieben von AMG-Andy am 24.05.2008, 18:02 Uhr:
Bei meinem 124er war auch mal der gesamte Motorkabelbaum von der Isolierung total porös....
Mich wundert es noch heute das daß Steuergerät nichts abbekommen hat.
Da war fast jedes Kabel ohne Isolierung. Die ist einfach abgeblättert. Bei meinem Arbeitskollegen genau das gleiche Phänomen.....
Der Kabelbaum hat damals etwas über 600 Euro gekostet.... ;(
Der war zu aufwändig um ihn selber nach zu bauen. Die Stecker waren auch total fertig....
Geschrieben von RicS am 25.05.2008, 12:34 Uhr:
ja...komisch ist die ganze geschichte schon.
ich hole mir jetzt einen neuen und werde da meine teile einbauen und
den "alten" schlachten.
gruß...RicS
Geschrieben von AtzeC280 am 25.05.2008, 16:04 Uhr:
Das mit dem porösen Motorkabelbaum betraf die M104 Motoren sehr stark, egal ob im W124, W202, W129 oder W140.
Aber eigentlich nur im Motorbereich über den Zündkerzen bzw. Zündspulen. Bei Mercedes gibts sogar einen Reparatursatz dafür, welcher um die 40.-€ kostet, nur wissen das die meisten Mercedesarbeiter nicht mal.
Diese "Teil-Motorkabelbäume" oder "Rep-Sätze" werden dann bei Ebay oft für bis zu 100.-€ gekauft 8o :grübel:
Geschrieben von RicS am 25.05.2008, 17:33 Uhr:
so, da der komplette innen und aussenkabelbaum durch ist, habe ich mir überlegt mir einen neuen c180 zu besorgen.
am besten mit motorschaden, da meiner erst 98000 gelaufen hat...
hat jemand zufällig noch einen???
Geschrieben von AtzeC280 am 25.05.2008, 18:19 Uhr:
Schon mal bei Ebay geschaut, da müsste doch bestimmt was drin sein.
Geschrieben von spookie am 09.06.2008, 00:56 Uhr:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140239877300
Hm, schade dass man so schnell einen Wagen aufgibt.
Geschrieben von RicS am 09.06.2008, 15:37 Uhr:
der schaden beträgt nach gutachten 7032,46 Euro
so lasse ich mir den Betrag auszahlen und hole mir nen anderen,
da ich selber nicht soviel lust habe den baum zu ersetzen...habe ich alles schon mal gemacht und einfach nicht die zeit und lust zu
Geschrieben von spookie am 09.06.2008, 15:38 Uhr:
7000 Euro Schaden für einen Kabelbaum?
Geschrieben von RicS am 09.06.2008, 16:00 Uhr:
jupp...der komplette von a-z
Geschrieben von Martini am 09.06.2008, 17:24 Uhr:
habe gar nicht gewusst das ein vormopf so viel WERT sein kann, respekt.... hoffe du bekommst ihn bald los bei Ebay
byebye
