Probleme mit der Zündung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2569
Geschrieben von Benzman am 02.06.2008, 19:12 Uhr:
Hallo, :hilfe:
ich habe seit ein paar Wochen Probleme mit meiner Zündung und weiss irgendwie nicht was das sein kann.
Wenn ich meinen MB E230 starten möchte geht ab und zu die Zündung nicht an. Wenn ich dann einmal Orgel und den Schlüssel zurückdrehe um nochmal zu starten geht es dann.
Erst war das nur selten aber seitdem es etwas wärmer ist, tritt dieses Problem öfters auf. ;(
Heute habe ich ca 10min gebraucht bis die Zündung an ging und ich mein Fahrzeug starten konnte.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee woran das liegen könnte.
Würd mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Geschrieben von E 230 am 02.06.2008, 22:16 Uhr:
Ist zwar nicht schön das zu hören, aber endlich habe nicht nur ich dieses Problem. Dieser Fehler tritt immer nur sporadisch auf. Aber wesentlich öfter als bei wärmeren Temp. . Mache jetzt schon ein gutes 3/4 Jahr damit rum und keiner konnte mir bis jetzt helfen und der Fehlerspeicher sagt auch nichts genaues. Welches BJ ist Deiner?
Geschrieben von Benzman am 03.06.2008, 18:08 Uhr:
Na dann bin ich ja wenigstens nicht der einzige mit diesem Problem.
Meine E230 ist baujahr 97.
Schade das du den Fehler auch noch nicht gefunden hast.
Sobald ich weiss woran es liegt poste ich es natürlich hier.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 03.06.2008, 21:21 Uhr:
das könnte vielleicht der kurbelwellenpositionsgeber sein. ich hab das gleiche problem bei meinem auto und die OBD hinterläst nur einen fehler im steuergerät. und zwar der KW-geber.
Geschrieben von E 230 am 04.06.2008, 16:23 Uhr:
Fehler auslesen hat nichts gebracht. Habe aber den Tip bekommen, mal sämtliche Massepunkte am Fahrzeug zu reinigen (evtl. Korrosion)bzw. auf festen Sitz zu prüfen. Habe mal im Motorraum angefangen, jetzt heißt es abwarten.
Geschrieben von E 230 am 02.08.2008, 18:01 Uhr:
So nun mal kurze Bilanz. Ist ja jetzt ein paar Tage her seit dem letzten Beitrag. Nachdem ich alle Massepunkte im Motorraum und das Masseband zw. Getriebe und Karosserie gereinigt habe, ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
@ Benzman, wie schaut es bei Dir aus? Auch mal nach den Massepunkten geschaut? Läuft Deiner wieder?
Geschrieben von Benzman am 04.08.2008, 02:44 Uhr:
ich war für zwei Monate im Schwarzwald und als ich dort angekommen war sprang mein Auto gar nicht mehr an.
Am Nächsten Tag habe ich mich in mein Auto gesetzt und versucht zu Starten. Nach einigen malen ging die Zündung dann wieder an.
Zum Glück bin ich im Adac. Also schnell angerufen und dann kam auch schon Hilfe. Der Hat dann alles durchgemessen und hat festgestellt dass das elektroteil meines Zündschlosses einen weg hat.
Dann hat er es ausgebaut und mir ein Kabel gebastelt mit dem ich meine Zündung anschalten und auch starten kann.
Jetzt hat mein Benz eine Polenzündung.
Werde mir in den nächsten Tagen ein neues E-teil besorgen und es einbauen.
Ich hoffe das wird nicht allzu teuer. Adac meint das kostet etwa 300 Euro...
Jedenfalls lag es bei meinem Benz an dem e-teil des Zündschlosses.
Gruss
Benzman
Geschrieben von Patrick_HN am 08.12.2008, 20:22 Uhr:
Hatte genau das selbe... also als mein vater damit noch rumgefahren ist vor 5 Jahren... Beim =) konnten sie auch nichts im Fehlerspeicher auslesen... Aber in der Werkstatt unseres Vertrauens kamen sie auf die Idee hinterm Zündlschloss da ist so was wie ein Schalter zu wechseln... Im Prinzip ist ja deine Zündschluss ein Schalter... Schau mal da nach bau es aus und guck nach diesem Teil...
Hoffe habe dir geholfen... War nämlich genau das selbe... Mal ging er mal ging er nicht...
