      Hilfe Zylinderkopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2570
Geschrieben von Martini am 02.06.2008, 20:59 Uhr:
Hi
habe seit ein paar Tagen/Wochen für mich wie ich finde einen hohen Kühlwasserverlust, nach langem Suchen im Motorraum habe ich eine lange weiße spur gefunden und versucht ein paar Bilder zu mache
vielleicht erkennt der ein oder andere ob ich da richtig Liege, und was ich jetzt am besten machen kann.
Motorraum
Detail1
Detail2
Detail3
habe jetzt 240tkm drauf aber sonst merk ich am fahren nichts bis auf den Wasserverlust je nach Strecke ist innerhalb einer woche der Behälter leer
vorab danke
gruß Martin
Geschrieben von AtzeC280 am 02.06.2008, 21:38 Uhr:
Die ZKD ist beim M104 sowieso ein Schwachpunkt, also mit 240tkm hat die gut gehalten :top:
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. Du machst mit deinem Schrauberkumpel die ZKD neu.
2. Du holst die einen E320 Motor oder C36 :top: Es sehen ja alle M104 Motoren gleich aus :D
3. Kippst Leckdichtmittel in deinen Kühlwasserkreislauf, was aber nicht wirklich zu empfehlen ist, aber eine Zeit lang halten würde, da dein Kühlwasser anscheinend nach außen austritt und nicht in den Verbrennungstrakt drückt. Hoffe ich zumindest :(
Füll deinen Ausgleichsbehälter komplett voll Wasser, lass den Deckel weg und starte die Maschine, wenn dir das Kühlwasser so richtig rausblubbert, ist die ZKD auch innen durch.
Geschrieben von Martini am 02.06.2008, 21:42 Uhr:
rausblubbern tut da nichts hab ich schon probiert um zu sehen ob Öl rein kommt..
besorg mir so einen Motor auf die Schnelle dann wäre das ne super Lösung...
aber dort wo die undichte Stelle ist läuft doch normal nur Motoröl und kein Kühlwasser oder??
bye
Geschrieben von Gloiner am 02.06.2008, 21:58 Uhr:
MMMMMMM Atze haben wir nicht immer die Deckel runtergemacht, damit sich keine Druck aufbauen kann ???? Daruch kann es auch sein das sich der Wasserverlust verringert. Ist aber keine Dauerlösung.
Grüße Gloiner
Geschrieben von mb201 am 02.06.2008, 22:24 Uhr:
:grübel:
Wenn ich die Fotos richtig deute, dann ist der Wasseraustritt oberhalb der ZKD. Oder liege ich da falsch?
Geschrieben von Martini am 02.06.2008, 22:30 Uhr:
ist genau zwischen ZK-D und Block, wenn ich das so richtig gesehen habe bei dem wenigen Platz der dort ist..
bye
Geschrieben von Martini am 03.06.2008, 19:52 Uhr:
Hi
war heute in der Werkstatt und mein KFZler meinte es ist die Dichtung
am Donnerstag wird er dann zerlegt und neu gemacht
bye
Geschrieben von Martini am 05.06.2008, 20:13 Uhr:
Heute angefangen zu Zerlegen nach 2,5h haben wir für heute Feierabgend gemacht... Morgen früh gehts weiter das er Mittag noch zum Planen kommt.....
Hoffe das es keiner von euch mitmachen muss, so eine Scheiß Arbeit :motz:
bye
Geschrieben von max_L am 06.06.2008, 10:31 Uhr:
Original von Martini:
bye
Das war einer der Hauptgründe, warum ich meinen aufgegeben habe ;( ZKD, Getriebelager und dann erst noch die Kleinigkeiten, wie Bremsscheiben, Rost, Stoßdämpfer, Federn usw....
irgendwann einmal wäre ich nur noch beim Schrauber gewesen und hätte dort einen Zweitwohnsitz angemeldet.... ;)
Geschrieben von E 230 am 06.06.2008, 12:58 Uhr:
So schlimm ist es nun auch wieder nicht, hab das damals an meinem 190er 2,6 auch mal die ZKD wechseln dürfen. War alles halb so wild.
Geschrieben von Brovning am 06.06.2008, 13:04 Uhr:
Bei meinem W202 wurde auch die Zylinderkopfdichtung gemacht.
Habe meinen Wagen Vormittags abgegeben und am nächsten Tag abends geholt.
Selbermachen würde ich mir da nicht zutrauen...
Geschrieben von Martini am 06.06.2008, 19:15 Uhr:
:motz:
das nennt man mal Pech ich sags euch
heute früh kopf runter und saubergemacht.... dann kam der Schrecken er hatte am 3 zylinder ein Loch im Alu.
Durch die Undichtheit hat sich ein Loch in den Block gefressen so ca 2mm tief :nein:
jetzt haben wir mal versucht den block Alu zu Schweißen und es schaut gut aus, nach dem Planen und Einschleifen der Ventiele wird er hoffentlich morgen wieder zusammen gebaut...
Naja wild ist die Arbeit nicht wenn man weis was man machen muss, jedoch ist es viel zu Schrauben und das bei wenig Platz. Das wiederrum ist schei......
bye
Daumen drücken das er jetzt hält wenn er fertig ist
