Blinker-Standlicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2602
Geschrieben von biba-cl am 17.06.2008, 21:46 Uhr:
Guten Abend zusammen,
ich hab eine Frage. Wenn man beim 203 das Standlicht mit dem Blinker koppelt, so dass die Blinkleuchte leicht glimmt, muss man irgendwas beachten, damit er keine Fehlermeldung raushaut oder habt ihr sonst einen Tipp ggf. eine bebilderte Anleitung? :danke:
Geschrieben von Han Schopp am 18.06.2008, 01:31 Uhr:
Also ich kann mir denken, wenn du das machst, wird dir der TÜV aber was erzählen.
Geschrieben von Brovning am 18.06.2008, 07:32 Uhr:
Wie Standlicht mit dem Blinker koppeln?
Meinst du so etwas:
Das sind die Sidemarker bzw. Begrenzungsleuchten der US-Modelle.
Oder meinst du solche:
Wenn du solche Blinker meinst, dass sind ebenfalls US-Blinker. Diese haben aber 2 Birnchen im Blinker.
Geschrieben von biba-cl am 18.06.2008, 18:29 Uhr:
Ich meine solche wie beim 202. allerdings hatte ich mal bei einem Kollegen am 5-er BMW gesehen, der hatte sowas wie eine zwei-Faden Glühbirne drin und das Kabel vom Standlicht "durchgeschnitten" und dann alles miteinander verbunden. Deshaalb wollte ich wissen ob das beim 203 auch so funktioniert oder ob das dann den Total-Error gibt...
Geschrieben von DrMUAPOR am 07.07.2008, 03:23 Uhr:
Hab auch sowas vor und hab mir von meinem Kumpel was basteln lassen womit die Blinkerbirnen beim Standlicht leicht glimmen und beim blinken halt blinken. Nur das Problem ist jetzt wie soll ich das anschliesen da es keine Verkabelung für den Blinker gibt ??? Oder kann ich was am Stecker, der zum Scheinwerfer führt, abzweigen ???
MfG
DrMUAPOR
Geschrieben von C30CDIAMG am 10.07.2008, 10:17 Uhr:
hört doch auf so ein mist zu machen, das sieht beim w203 total scheiße aus! bau dir lieber die sidemarker dran, die habe ich auch dran, sieht 1000% besser aus als die scheiße mit den blinkern! kostet bisschen mehr, aber wer ein benz fährt dem sollte das nix ausmachen!
falls du dir wirklich so ein scheiß einbauen willst, kannst du dir fertige relais in ebay kaufen, oder auch einen baukasten. das sind lediglich zwei oder drei wiederstände auf eine platine gelötet. kostet zwischen 1-5€!
an diesem sind 3farbige kabel, ist eine anleitung dabei. kurz um nimmst du eines der kabel und gehst damit an das standlicht +, anschließend durchtrennst du das blinker + und setzt hier an jedes ende eines der anderen kabel.
sieht nicht schlecht aus, aber nicht beim w203. nachteil: die dinger werden so verdammt heiß das es sein kann das dir die kabelbinder durchschmelzen. wir hatten die dinger mal in einen porsche eingebaut, und habe uns über diesen komischen geruch gewundert. wir hatten die rückleuchten so geschaltet, das die komplette rückleuchte leuchtet, nicht nur ein kästchen. sah super aus, jedoch hängt wahrscheinlich das geschmolzene plastik noch immer auf dem teppich im kofferraum!
also ich habe dir sidemarker bei mir dran, wenn du möchtest kann ich dir eine anleitung + tipps geben, habe mich sehr lange damit auseinander gesetzt!
Geschrieben von DrMUAPOR am 10.07.2008, 15:02 Uhr:
@C30CDIAMG
Sidemarker würde ich mich auch drann machen nur leider gibt es die Leisten nicht mit PDC. Und mit dem Drehmel bin ich auch kein Meister. Falls du irgentwelche Tipps hast wäre echt nett wenn du mir die schicken könntest...
MfG
DrMUAPOR
Geschrieben von C30CDIAMG am 12.07.2008, 10:37 Uhr:
servus,
ich habe pdc und habe mir die leisten selber gebaut, ich habe momentan kein dsl, sonst hätte ich die einbauanleitung schon hier rein gestellt mit bildern. aber es ist relativ einfach!
bestell dir die leisten, die lichter und die glühbirnen mit fassung. es ist wirklich einfach. das einzigste was du noch brauchst ist ein kleber der klebt wie sau und der nicht nachgibt, am besten ein zwei kompo-kleber, und die unten beschriebene lochfräse.
mit dem dremel mußt du dann lediglich die halterungen an deiner alten leiste entfernen, aber so das du sie noch verwenden kannst. ich bin auch kein handwerker, aber das bekommt eigentlich auch jede frau hin! =)
dann fährst du in den obi, und kaufst dir eine lochfräse in genau der größe wie die halterungen die du rausgefräßt hast. dann kennzeichnest du dir die löcher auf der neuen leiste, halte die andere einfach daneben. dann bohrst du ein loch in die mitte, denn die lochfräsen haebn in der mit eine spitze, mit der setzt du von außen, also vorderseite der leiste an. die geschwindigkeit des bohrers sollte nicht zu schnell sein, da sonst das plastik anfängt zu schmelzen. die löcher lassen sich damit echt gut machen. brauchst kein angst haben, das ist wirklich einfach! dann klebst du mit dem 2kombo kleber die halterungen ein, nimm am besten einen fön und halte ich bisschen auf die klebestellen, damit er richtig fest wird. lichter rein, an das standlich klemmen, pdc´s wieder rein, FERTIG!
es hört sich schwieriger an als es ist, aber es ist wirklich einfach!
:wow:
Geschrieben von C30CDIAMG am 14.07.2008, 23:25 Uhr:
schau hier meine rammschutzleisten mit pdc und sidemarkern :top:
:guckstdu:
Geschrieben von DrMUAPOR am 15.07.2008, 01:14 Uhr:
Sieht ja Top aus...aber wo hast du das signal von Standlicht genommen ??? Direkt am Scheinwerfer ???
MfG
DrMUAPOR
Geschrieben von C30CDIAMG am 15.07.2008, 23:17 Uhr:
habe mir den kompletten saft von den standlichtern genommen, einfach mit dran gelötet.
Geschrieben von siciratch am 02.01.2009, 20:09 Uhr:
Hallo.
Wo kriege ich denn die Sitemarker zum Selbsteinbauen her.
Hätte echt gerne welche dran.
Danke
Geschrieben von Brovning am 04.01.2009, 12:17 Uhr:
Natürlich von deinem Mercedes Ersatzteilecenter.
Die Teilenummern findest du hier:
Positionsleuchten W203
