      Verriegelung für Tankklappe defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2620
Geschrieben von anuschka am 23.06.2008, 23:23 Uhr:
Hallo Schrauber,
an meinem W203 funktioniert beim "Abschließen" des Fahrzeugs die elektrische Verriegelung der Tankklappe nicht mehr.
Ist das Problem bekannt?
Wo liegt der Fehler?
Geschrieben von Brovning am 24.06.2008, 08:17 Uhr:
So ein Problem hatte ich bei meinem W202 mal.
Wenn ich mehrmals auf und zugeschlossen habe, war manchmal der Tankdeckel zu und manchmal offen...
Ich habe damals die Schließanlage für den Tankdeckel ausgebaut und einen Tropfen Öl auf den Stab gegeben, welcher beim Schließen immer rein- und rausgeschoben wird.
Die Schließanlage für den Tankdeckel sitzt hinter der Kofferraumverkleidung. Im ausgebauten Zustand ein paar Mal mit der Hand bewegt und man merkte deutlich, dass der Stab durch das Öl wieder wesentlich leichter zu bewegen war.
Schließmechanismus wieder eingebaut und es funktionierte.
Geschrieben von anuschka am 25.06.2008, 11:03 Uhr:
Hallo Brovning,
vielen Dank für den Tipp.
I will do my very best, die Schließanlage auszubauen.
Wenn es dabei Probleme gibt, melde ich mich noch einmal.
Geschrieben von Brovning am 25.06.2008, 11:15 Uhr:
Beim W202 ist die Tankverriegelung hinter der Eisenabdeckung verbaut:
Geschrieben von anuschka am 25.06.2008, 23:36 Uhr:
Hallo brovning,
danke für den Superservice und die Fotos!
Da ich mir die Reparatur nicht zutraute, war ich heute bei meiner MB-Werkstatt. Diese wechselte die elektrische Leitung, Teile Nr. A203 820 19 37. Jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Geschrieben von Brovning am 26.06.2008, 08:02 Uhr:
Freut mich, dass es wieder funktioniert.
Elektrische Leitung? Von der Zentralverriegelung?
Die Tankverriegelung wird durch Luftdruck angesprochen.
Geschrieben von anuschka am 26.06.2008, 22:27 Uhr:
@brovning
Das ist ja interessant.
Ich habe hier das zitiert, was auf der Rechnung stand. Da ich vom Auto wenig Ahnung habe, bleibt mir allein der Glaube.
Inzwischen habe ich den Vorgang an Mercedes-Benz gemailt und um Kulanz nachgesucht, die nach Auskunft meiner Werkstatt abgelehnt wurde.
Warten wir ab, was die daraus machen, denen müsste das ja auffallen.
Wenn allerdings die Sachbearbeitung von Call-Center-Kräften statt von Fachleuten bearbeitet werden sollte, bleibt die Wahrheit wahrscheinlich verborgen.
Geschrieben von Brovning am 27.06.2008, 08:02 Uhr:
Zumindest beim W202 war die Tankverriegelung Pneumatisch. Würde mich wundern, wenn das plötzlich elektrisch gemacht werden würde.
Vielleicht kann ja jemand, der es weis, bestätigen ob die Verriegelung im W203 per Luftdruck oder elektrisch angesprochen wird.
Geschrieben von anuschka am 08.07.2008, 23:21 Uhr:
Hallo Foristen,
die Instandsetzungskosten für die defekte Tankverriegelung hat Mercedes-Benz im Wege der Kulanz erstattet.
Das ist "Service mit Stern".
Geschrieben von Brovning am 09.07.2008, 09:07 Uhr:
Das ist doch super! :top:
Geschrieben von anuschka am 10.07.2008, 09:57 Uhr:
Zur Verriegelungstechnik der Tankklappe ist noch nachzutragen, dass diese beim W202 pneumatisch und beim W203 elektrisch funktioniert.
Das ist auch aus den schriftlichen Auftrags-/Rechnungsunterlagen der MB-Service-Station ersichtlich:
"... nach elektrischer/pneumatischer Prüfung"
