Scheibenwischerproblem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2625
Geschrieben von paulimann am 26.06.2008, 10:30 Uhr:
ich habe ein Problem mit meinem Scheibenwischer, der links/rechtslauf funktioniert einwandfrei aber die Hubbewegung nach oben und unten geht nur einmal raus und bleibt dann so, hat jemand einen Tip woran das liegen kann.Wenn ich den Wischerarm abnehme funktioniert alles einwandfrei.
Geschrieben von Brovning am 26.06.2008, 10:45 Uhr:
Was hast du für einen Wagen? Ich vermute mal einen W202.
Hast du schon die Board-Suche bemüht:
C-Klasse (W202/S202) --> Scheibenwischer spinnt...
Geschrieben von paulimann am 26.06.2008, 15:41 Uhr:
ja es ist richtig ich habe einen C 180/W202 Baujahr 95, was versteht mann unter Board-Suche?
Ich habe die ganze Scheibenwischeranlage ausgebaut alles gereinigt, eingefettet und wieder eingebaut dann getestet ohne Wischerarm da hat alles funktioniert nach anbau des Wischerarms ist der Hub einmal ausgefahren und nicht mehr zurückgegangen.
Gruß Paulimann
Geschrieben von Brovning am 26.06.2008, 18:21 Uhr:
Ich meinte die Suchfunktion des Forums hier auf MB-Treff.de.
Hast du auch den kleinen silberfarbenen Zylinder geschmiert?
An diesen kommst du nur ran, wenn der Wischerarm ausgefahren ist.
