Fehler Speicher - LÖSCHEN ODER LASSEN? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2679
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 15.07.2008, 17:38 Uhr:
Fahre einen W210 V8 E420
Habe nach FEHLERSPEICHERAUSLESUNG folgende Komponente selber erneuert.
1. Lambdasonde LINKS
2. Luftmassenmesser
3. Alle 8 Zündkerzen
4. 1x Zündspule
1 Zylinder lief nicht jetzt laufen alle 8 durch die erneuerung der Zündspule.
Die Linke Lambda Sonde hatte zwar Stom drauf arbeitete aber nicht.
Fahrzeug hatt keine Leistung mehr lief eigentlich gar nicht mehr.
Zündkerzen habe ich gewechselt da ich eine Gasanlage fahe und schon doch über 40.000 auf den Zündkerzen hatte.
Meine Hauptfrage ist. Warum der Wagen immer noch so schlecht läuft.
Muß der Fehler im Speicher gelöscht werden. Blockiert der gespeicherte Fehler etwas.
Löschen die sich nicht alleine? Damit meiine ich wieder alles freigeben und im Speicher als Sporadischer Fehler zum Ausdruck da.
Weil wenn die Fehler die gespiechert sind nicht nach erneuerung der Teiile auf die Leistung haben dann habe ich ein Problem und 700 Euro weniger in der Tasche die ich für die Teile bezahlt habe.
Würde mich über eine Positive Antwort freuen.
Ach übrigens auf Gas läuft dieser im unterem Bereich gut danach ebenfalls viel weniger Leistung.
Benzin (schlimmer wie TRABI)
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 15.07.2008, 18:52 Uhr:
sollte schlimmer wie Trabi stehen.
Habe etwas vergessen.
Wie kann ich prüfen ob Luftmassenmesser defekt ist.
Habe zwar den neuen verbaut merke aber kein UNTERSCHIED.
