      Birnenlack bzw. Lampenlack - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2743
Geschrieben von Sternefreund am 04.08.2008, 19:00 Uhr:
was haltet Ihr davon, taugt das Zeug was????
Geschrieben von spookie am 04.08.2008, 19:26 Uhr:
Habe damit Erfahrungen gemacht für die Sofittenbirnen der Innenraumbeleuchtung vor langer Zeit: das Zeug ist zwar anfangs ganz praktisch und billig, die Birnen überhitzen aber sehr schnell oder die Farbe brennt ab und aus blau beispielsweise wird grün/lila. Kann von sowas immer nur abraten.
Geschrieben von Brovning am 04.08.2008, 19:49 Uhr:
Für Sofitten sind diese ziemlich ungeeignet, da die Farbe aufgrund der Hitze der Sofitten "ausbrennt".
Für kleine Birnchen mit geringer Wärmeabstrahlung ist das mit dem Lack eine schnelle und günstige Lösung, jedoch entspricht die Farbe nicht 100% dem, was man sich meist vorstellt.
Siehe:
Anleitungen --> C-Klasse (w202) --> Tachoumrüstung mit Lampenlack
Geschrieben von Sternefreund am 04.08.2008, 20:41 Uhr:
hallo,
Danke für die Antwort, Für Sofitten benötige ich den Lack nicht die werden zu heiss.
Aber für die Kofferraumbeleuchtung müsster der Lack funktionieren dort gibt es keine Sofitten sondern kleine Birnchen.
Noch ne Frage gilt das mit der Tachobeleuchtung auch für den W203
????? Das gilt auch für den Ausbau des Tachos!!!???
Geschrieben von Brovning am 04.08.2008, 21:53 Uhr:
Infos zum Ausbau:
Tacho ausbauen w203
Infos bzgl. Tachobeleuchtung in blau:
Tacho auf blau umlöten
Geschrieben von Manuel am 06.08.2008, 18:42 Uhr:
Ich hab so einen Lampenlack in blau bei meinem Tacho auch schon ausprobiert! Ergebnis: der Tacho war grün beleuchtet!
Geschrieben von Martini am 06.08.2008, 19:59 Uhr:
Hi
ich habe meine KI zeiger und die Digitalanzeigen im Ki mit Lampenlack eingefärbt und bin mit dem Ergebnis voll zufrieden und das schon über 1 jahr
bye
Geschrieben von Brovning am 06.08.2008, 21:22 Uhr:
Original von Manuel:
Ich hab sollen Lampenlack in blau bei meinem Tacho auch schon ausprobiert! Ergebnis: der Tacho war grün beleuchtet!
Im Vergleich zu blauen LEDs: Ja.
Kennt man nicht, wie sein Tacho mit LEDs ausehen würde: Nein. :D
Geschrieben von Sternefreund am 07.08.2008, 09:26 Uhr:
Ich habe meine Innenraumbeleuchtung beim T-Modell W203
hinten rechts und links mit Birnenlack behandelt (sind keine
Sofitten sondern Steckbirnen) Obwohl ich die Birnchen mehrmals
behandelt habe (streichen, trocknen etc...) bin ich vom Erfolg
nicht überzeugt. Leider finde ich keine blau leuchtenden Birnchen
sowas gibt es wohl nicht.... :hä:
Gruss :brav:
Geschrieben von Brovning am 07.08.2008, 11:37 Uhr:
Original von Sternefreund:
Du kannst in jede Fassung LEDs in beliebiger Farbe mit Widerstand einlöten.
Geschrieben von Sternefreund am 07.08.2008, 12:17 Uhr:
Ja, Danke ich habe das schon hier gelesen...wie man das macht...
allerdings bin ich eine elektronische Schnarchnase......bevor ich
da was kaputt mache lasse ich davon lieber die Finger.... :grübel:
Gruss
Geschrieben von arw am 07.08.2008, 13:42 Uhr:
Es gibt aber auch schon fertige LED in den farbe rot, blau.. , ich weiß jetzt aber nicht ob die beim W203 die selben sind wie beim W202. Ich habe solche bei mir verbaut.
Geschrieben von Sternefreund am 07.08.2008, 17:34 Uhr:
Original von arw:
Kannste nicht mal ein Foto reinstellen??? Bin ein Augenmensch!!! :top:
Geschrieben von Brovning am 07.08.2008, 17:38 Uhr:
Sieht auch nicht anders aus, als wenn du es selbst machst. Vielleicht etwas ordentlicher... ;)
Geschrieben von arw am 08.08.2008, 07:16 Uhr:
Ja und du brauchst auch dann noch solche für die Mitte.
Geschrieben von Sternefreund am 08.08.2008, 14:26 Uhr:
Sockelart: Glassockel w5w
Betriebsstrom: 12-13,8V
Passen exakt in die Glassockelhalterung
8)
Gruss
PS. unter der o.g. Adresse gibt es auch die LED für eine Blaue
Tauchobeleuchtung, weiss nur nicht ob die auch für einen W203 funktionieren? Werde berichten ob die LED was taugen....
