Heckscheibenheizung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2770
Geschrieben von Hans-Joachim am 17.08.2008, 14:00 Uhr:
Hallo,bin ganz neu ab heute den 17.08.2008 bei euch im MB Treff.Vieleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Seit anfang des Jahres blinkt bei meinem W202 Bj 96 beim einschalten der Heckscheibenheizung der Schalter und die Heckscheibenheizung ist tod. Habe die Autobaterie erneuert und immernoch defekt. Seit kuzem springt auch der Scheibenwischer einfach an. Kann es das Kombirelai sein? Danke euch im Voraus und freue mich auf eure Tip`s.
Geschrieben von spookie am 17.08.2008, 21:14 Uhr:
Das Blinken zeigt normalerweise an, dass nicht genug Strom kommt, da die Batterie erneuert wurde würde ich mal die Spannung an der Lichtmaschine messen, da sollten im Standbetrieb knapp 14 V anliegen wenn sie einwandfrei arbeitet. Hast Du spasseshalber auch schonmal geschaut, ob die Sicherung noch in Ordnung ist?
Das Phänomen mit dem Scheibenwischer kenne ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, da ist vielleicht der Hebel defekt, aber das ist nur eine reine Vermutung.
Geschrieben von Skye am 18.08.2008, 12:28 Uhr:
Das mit dem Hebel ist ganz einfach.
Bei den Kollegen im 202-freunde Forum diskutiert.
Dort hat jemand die Möglichkeit der kleinen Rep. dargestellt.
Man kann die Kappe vom Schalter abnehmen und die Platine reinigen.. Das ist die Ursache der Verselbstständigung deines Wischers, vermute ich..
Geschrieben von Andretti am 18.08.2008, 15:15 Uhr:
Original von Hans-Joachim:
Das kann schon sein, da ja darüber Heckscheibenheizung und auch Scheibenwischer laufen.
Geschrieben von Hans-Joachim am 18.08.2008, 18:53 Uhr:
Hallo Freunde, danke für eure Tip´s. Werde mal die Spannung von der LiMa checken.
Gruß Hans-Joachim
