Dach knarzt und klappert, Plastikabdeckung verschiebt sich - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2771
Geschrieben von blood am 17.08.2008, 14:32 Uhr:
habe seid gestern einen SLK R 170 Bj.2000,
hab leider schon ein paar Probleme damit und zwar knarzt und klappert das Dach im geschlossenen Zustand,denke es kommt von Hinten.
Dann hat der Wagen noch einen Tempomat,der Hebel kommt aus der Plastikabdeckung hinter den Lenkrad-diese Abdeckung verschiebt sich beim Rechts Blinken immer ca. 2cm nach rechts
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte eventuell mit Bildern
Danke
Mario
Geschrieben von Mekkes am 17.08.2008, 14:42 Uhr:
Hallo Mario,
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Neuerrungenschaft. Der SLK ist ein tolles Auto :D
Zu deinen Fragen:
Das Dach knarzt immer dann, wenn die Dichtungen trocken sind. Als Tipp:
Dach öffnen. Alle Dichtungen mit Seifenwasser reinigen. Dann die Dichtungen mit Silikonspray oder WD 40 einsprühen :-) Wichtig die Übergänge zwischen den Gummiteilen :-) Es gibt auch für teuer Geld bei DC ein Gleitöl, aber das bringt genau so viel wie das WD 40 :-)
Es kan nauch an den Türfallen liegen. Hier einfach ein bisschen WD 40 auf den Fingergeben und die Türfallen eben ein bisschen einölnen, aber nur hauchdünn !!
Klapper weiss ich jetzt nicht. Weil klappern schwierig ist zu lokalisieren vom PC aus ;-)
ZUm Theme Lenksäulen Abdeckung:
Hmm komisch normalerweise ist die ganz fest.
Um das zu checken musst Du das Airbaglenkrad abnehmen :(
Die ganze Sache ist mit 3 Schrauben befestigt.
Ggf. versuche die Gebrauchtwagengarantie hierfür in Anspruch zu nehmen
Geschrieben von blood am 17.08.2008, 16:43 Uhr:
erstmal Danke!
welche Dichtungen meinst du genau?
am Dach selbst und komme ich da dran?
und gleich noch ne Frage da ist ne Standheizung verbaut im Innenraum aber kein Einstelldisplay aber dabei war ein Funksender von Webasto Telestart T100 HTM
hat da jemand ne Erklärung für mich wie die funktioniert?
Geschrieben von Mekkes am 17.08.2008, 16:52 Uhr:
Hi :-)
also alle Dichtungen vorne an der Windschutzscheibe etc. Wenn Du das Dach auffähst kannst Du es ja stoppen. Dann kommst Du an alle Dichtungen ran :-) Also alles was Gummi auf Gummi liegt reinigen und ölen :-)
Die Anleitung kannst Du beim Hersteller kostenlos downloaden
:guckstdu:
http://www.webasto.de/am/graphics/Directiosn_for_use_Telestart_T100.pdf ;)
Geschrieben von blood am 04.09.2008, 18:17 Uhr:
Hallo nochmal,
du schreibst woanders b) Das Öhrchen wackelt... hört sich auch so an
und
c) Die Abdämpfung für die Hutablage fehlt.... (das sind die Gummiteile die schon mal im Kofferraum liegen
wo finde ich die beiden ?(
P.S. Vielleicht Bilder?
Geschrieben von Mekkes am 04.09.2008, 18:31 Uhr:
Öhrchen sind die zwei klappen die an der C-Säule anliegen. Normalerweise klappern die nicht.
Die Gummiteile findest Du eigentlich hier am Dach..
Geschrieben von Tegel am 03.03.2020, 23:53 Uhr:
Genau so ein Gummidämpfer fehlt bei mir auf der rechten Seite. Macht sich bei jeder Unebenheit bemerkbar, da es rechts hinten rumpelt. :motz:
Nur finde ich nirgendwo noch einen Anbieter, über den man das Teil beziehen könnte. Weiß vielleicht jemand, wo sowas noch zu kriegen ist? :top:
Geschrieben von Mekkes am 04.03.2020, 12:00 Uhr:
Servus Mario,
frag mal beim freundlichen nach. Normalerweise gibt es das noch
A1706940192
Geschrieben von Tegel am 05.03.2020, 00:57 Uhr:
Bei mir immer die letzte Option :D
Jedenfalls kam heute der Schwabe in mir durch. Cutter und fertig waren 2 kleine Gummidämpfer, womit sich die Hutablage wieder beruhigt hat :top:
