Automatik - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2780
Geschrieben von Manne am 19.08.2008, 22:12 Uhr:
Hallo Fachleute, brauche dringent euer Fachwissen
Bei meinem W202 BJ 11.98 ruckelt die Automatik gar fürchterlich wenn er einige Tage in der Garage gestanden ist.
Ich trete beim Anlassen schon vorsichtshalber feste auf die Bremse und lasse ihn dann an.Was kann das wohl für ein Fehler sein.
Bitte um eine Antwort von den vielen Fachleuten!
Mit freundlichem Gruß Manne
avascript:void(0);javascript:void(0);
:grübel:
Geschrieben von Manne am 22.08.2008, 22:14 Uhr:
Original von Manne:
:grübel:
Geschrieben von Andretti am 22.08.2008, 23:28 Uhr:
Bei leichtem ruckeln würd ich mal ATF wechseln (lassen) . Wenns schlimmer ist braucht man mehr Input. Wieviel Km hast Du denn?
Geschrieben von Manne am 23.08.2008, 10:37 Uhr:
Hallo Andretti
Vielen dank für die Antwort ,aber bitte die Abkürzung ATF ist mir nicht geläufig ?
und dann mehr in Inputt damit kann ich auch nichts anfangen.
Die Km leistung ist 95600
Gruß Manne
Geschrieben von Andretti am 23.08.2008, 11:00 Uhr:
Hallo Manne,
oh ja, der Begriff fehlt sogar bei unseren Fachbegriffen.
edit: Hat gefehlt. Brovning war mal wieder sehr schnell.
ATF=Automatic Transmission Fluid zu deutsch: Automatik Getriebe Öl.
Mit Input meinte ich Infos, ob Du ATF z.B. schonmal samt Filter gewechselt hast...wenn ja bei wieviel Km...
Geschrieben von Brovning am 23.08.2008, 11:00 Uhr:
ATF wurde soeben zu den Fachbegriffen hinzugefügt.
Geschrieben von Manne am 23.08.2008, 14:58 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Nein das Automatik Öl hebe ich noch nicht wechseln lassen,ich habe den Wagen jetzt seit 11.05 damals mit einem ca.Km 65000 gekauft und habe jetzt ca.95000KM drauf.Bei welchem Km Stand muß das Getriebe Öl Gewechselt werden??
Ich fahre das meiste nur Kurzstrecken hat das auch etwas zusagen über den Öl wechsel (Getriebe) ?
Vielen Dank Manne
Geschrieben von Andretti am 23.08.2008, 15:40 Uhr:
Gewechselt werden soll es nach 60.000Km. Ein Wechsel hilft meistens schon. Wenn es dadurch nicht besser wird kannst Du selbst eh nicht viel selber machen. Wichtig beim Wechsel ist aber, dass der Wandler komplett mit entleert wird. Bei Bj. 1998 hast Du sogar noch ne Ablasschraube.
Merkwürdig ist nur, dass es bei Dir nur nach längerem Stand (ein paar Tage) auftritt.
