Hutablage demontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2829
Geschrieben von am 06.09.2008, 20:07 Uhr:
bei den Tipps hab ich ja gelesen wie die Hutablage demontiert wird.
Allerdings habe ich umklappbare Rückenlehnen (Durchlademöglichkeit).
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Gruß Jörg
Geschrieben von Andretti am 06.09.2008, 22:27 Uhr:
Hallo Wonderfitz,
was willst Du denn für einen Tipp? Wie man die Rückenlehnen umklappt? Einfach hinten im Kofferraum die beiden Hebel ziehen und umklappen. ;)
Geschrieben von am 07.09.2008, 06:42 Uhr:
Hallo Andretti,
wenn ich wissen will, wie mein Fahrzeug funktioniert und ich es nicht selbst rauskriege, schlag ich einfach in der Bedienungsanleitung nach.
Ich will ja nicht besserwisserisch sein, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Thema heißt: Hutablage demontieren.
Und nicht: "Wie klappe ich meine Rücksitzlehne(n) um".
In den Tipps wird die Demontage der Hutablage an einem Fahrzeug beschrieben, das eine feststehende Rücksitzlehne hat.
Da die Hutablage zur Demontage nach vorn herausgezogen wird, muß die Rücksitzlehne vorher vollständig entfernt worden sein.
Bei Limousinen mit umklappbarer Rücksitzlehne bleibt links und rechts ein Teil derselben (ca. 15 cm an der C-Säule) stehen.
Dieser Teil der Rücksitzlehne wäre demnach im Weg, um die Hutablage zu demontieren.
Also folgt: Wie entfernt man diese Teilstücke der Rücksitzlehne?
Gruß Jörg
Geschrieben von Andretti am 07.09.2008, 08:24 Uhr:
Original von Wonderfitz:
Hallo Andretti,
Schön, dass das bei Dir so ist. Du wirst nicht glauben, wie oft so eine Frage trotzdem kommt.
:brav:
Na also, Du kannst doch genau beschreiben, was Du willst. :top:
Unten an dem Seitenpolster ist eine Schraube an der Vorderen Kante zur Tür hin. Die muß raus, dann kannst Du das Polster nach oben hin abziehen. Achte beim Wiedereinbau darauf, dass das Polster wieder in die Fixierungsführungen geschoben wird welche an der Rückseite sind.
Geschrieben von am 07.09.2008, 09:37 Uhr:
Danke, das nenn ich mal ne prompte und qualifizierte Antwort! :top:
