      Keilform falsche Richtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2843
Geschrieben von Verschneutzelt am 11.09.2008, 08:15 Uhr:
Servus,
will bei mir eine Keilform nach vorne hin herstellen oder zumindest das Auto nicht so aussehen lassen das es vorne höher steht als hinten...
werde in den nächsten Wochen ein H&R Kit verbauen welches 30mm tiefer ist...
Dadurch setzt sich ja aber das Auto vorne wie hinten um die 30mm und es wird wahrscheinlich immer noch vorne höher stehen als hinten!
(liegt ja daran das der Radkasten vorne höher als hinten ausgeschnitten ist)
gleichzeitig will ich die Federgummis auch tauschen um es ein bisschen zu verbessern.
Aber vorne sind bei mir schon 1ner gummis und hinten 2er verbaut, jetzt werde ich hinten 3er verbauen um hinten ein bissl höher zu kommen... (bei vormopf gehts hinten ja nur bis 3er gummis!)
Nun meine Frage:
gibt es noch eine möglichkeit es angenehmer aussehn zu lassen?
Höherlegungskit oder so was?
Federbegrenzer werden mir ja nix helfen oder?
MfG Verschneutzelt - der jetzt doch sein Auto Tieferlegt weil es fährt bis der Motor schrottet (auch wenn ich ihn nur als 2 Wagen fahrn werd)
Geschrieben von Brovning am 11.09.2008, 09:26 Uhr:
Warum nimmst du kein 50/30 Tieferlegungs-Set oder ähnliches?
Wenn dir 50mm an der Vorderachse dann zu tief ist, kannst du ihn mit den Gummies so anheben, wie es dir im Vergleich zu den 30mm an der Hinterachse am besten gefällt.
Geschrieben von Verschneutzelt am 11.09.2008, 09:31 Uhr:
Nun ja die Frage ist ja nicht mehr welches ich mir kaufe weil ich es schon habe...
Jetzt gehts darum wie bekomm ichs hinten höher?
Geschrieben von Brovning am 11.09.2008, 09:37 Uhr:
Hast du dir folgendes Thema schon angesehen:
Federtellergummis
Dort ist auch aufgelistet wie viele Millimeter mit den Gummis möglich sind.
Geschrieben von Popey24 am 11.09.2008, 10:17 Uhr:
Erst mal einbauen und guggen. Ist auch bei v/h gleicher Tieferlegung oft so, dass es sich hinten doch nicht so viel absenkt.
Geschrieben von Verschneutzelt am 11.09.2008, 10:28 Uhr:
@Popey24: hm ja hoff ich doch mal... hab aba scho viel gelesen das es anders ist, das es dann vorne zu hoch ist! Zumal die Federn für vorne ja au scho viel größer sin als für hinten von der Höhe...
@Broving: ja deswegen nehm i ja hinten 3 er un vorne 1ner um nen gewissen mm Betrag zu verkleinern
Geschrieben von Manuel am 11.09.2008, 10:50 Uhr:
Wenn er hinten wirklich zu tief wird, bau dir einfach das Weitec Höherlegungskit ein! Hab ich bei meinem auch eigebaut! Es ist 20mm dick, aber du musst es laut Gutachten mit den 1er Gummies verbauen, da sonst die Feder nicht mehr genügend von der Vederaufnahme geführt wird! bring dann also im Vergleich zu 3er Gummis nochmal 10mm!
Geschrieben von Verschneutzelt am 11.09.2008, 11:23 Uhr:
hm dann muss ich mal schaun wenn die Federn verbaut sind ob der eine cm sein Geld für das Höherlegungskit wert ist
Geschrieben von Verschneutzelt am 17.11.2008, 19:50 Uhr:
Tieferlegung ist vollbracht!!!
Bilder folgen...
Habe es jetzt mit den 1ner vorne und hinten mit den 3er Gummi´s mit Daniel verbaut :schraub: und es schaut so aus wie ich wollte!!! :top: :top: :top:
Nicht zu tief aber dennoch tief =)
