      Heizung Fahrerseite - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2866
Geschrieben von Orren am 23.09.2008, 16:30 Uhr:
Ich habe, nachdem die Fahrerseite unregelmäßig heizt, bzw. dauerheizt, das Duoventil zerlegt und gereinigt. Danach habe ich den Stecker gereinigt und mit Kontaktspray versehen. Bei meiner Messung mit einem Spannungsmeßgerät zeigte dieses, beide Regler auf kalt gestellt, auf beiden Seiten 12,6 Volt an. Bei der Einstellung auf heiß zeigten beide Seiten 0 Volt an. Die Ventile schalten auf beiden Seiten sauber.
Das Duoventil habe ich jetzt ausgetauscht, aber das Phänomen ist gleich geblieben. Es kommt immer wieder dazu, dass selbst bei eingestelltem Regler auf kalt die ausströmende Luft maximal lauwarm wird und nur gelegentlich ganz kalt. Auf der Beifahrerseite funktioniert die Regelung einwandfrei.
Was kann noch kaputt sein bzw. was kann ich noch prüfen?
Geschrieben von Brovning am 23.09.2008, 17:32 Uhr:
Würde es auf beiden Seiten nicht kalt werden, dann würde ich sagen, dass du einen Klimakundendienst machen solltest, aber wenn es nur auf einer Seite lauwarm kommt... :grübel:
Geschrieben von Andretti am 23.09.2008, 18:14 Uhr:
Hast Du das mal bei verschiedenen Außentemperaturen getestet?
Der W202 hat eine Heizmatik, die mittels Sensoren die Temperaturen der beiden Wärmetauscher und des Innenraumes überwacht. Die Regelung versucht anhand dieser Werte die Temperatur konstant zu halten. Evtl. ist das ja ein ganz normales Phänomen, wenn eine Seite bereits auf kalt steht, dass die andere Seite dann zunächst etwas weiter wärmt.
Ist aber nur so eine Idee....
Geschrieben von Orren am 23.09.2008, 18:40 Uhr:
Nur zuer Ergänzung. Der Wagen hat keine Klimaanlage ;).
Wo genau sitzen denn diese Fühler für den Innenraum?
Geschrieben von Andretti am 23.09.2008, 18:56 Uhr:
2 ermitteln jeweils die Temperatur an den Wärmetauschern und einer ermittelt die Innenraumtemperatur. Der sitzt direkt im Bedienteil.
Geschrieben von Orren am 23.09.2008, 19:09 Uhr:
Könnt ihr genau beschreiben oder mit Bildern unterfüttern wo genau diese beiden Wärmetauscher mit den Fühlern sitzen?
Geschrieben von Andretti am 23.09.2008, 19:28 Uhr:
Die Fühler und die Wärmetauscher sitzen halt im Heizunkskasten da wo die Heizung ist hinter dem Armaturenbrett.
Der Innenraumtemperaturfühler sitzt allerdings in der Bedieneinheit oben für Schiebedach und Innenbeleuchtung und nicht im Bedienteil der Heizung, da sitzt nur die Steuerung.
Geschrieben von Orren am 23.09.2008, 21:35 Uhr:
Also den Innentemperaturfühler können wir ausschließen, da dieses Phänomen ja nur auf der Fahrerseite auftritt. Ich nehme an, dass es jeweils einen Wärmetauscher für Fahrerseite und einen für die Beifahrerseite gibt oder?
