      Magnetkupplung der Klimaanlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2871
Geschrieben von isschoklar am 25.09.2008, 21:48 Uhr:
Hallo an alle
habe da ein klappern im Motorraum
es kommt 100 prozentig vom Klimakompressor
und tritt immer bei 1000t. Umdrehungen auf
Heizungsschalter auf 0 ist es weg also klar
die Magnetkupplung des Kompr.
so nun meine Frage kann man im eingebauten Zustand die Magnetkupplung tauschen oder ist es besser den ganzen Kompressor auszutauschen bei Ebay kostet
beides in etwa gleich viel was mich etwas wundert
kann mir da einer etwas raten?
ach ja ich habe einen C180 T Bj. 96
gruß Stephan
Geschrieben von Gustaf am 26.09.2008, 00:03 Uhr:
Ist noch die Frage obs das Geräusch weg ist, wenn du nur die Kupplung tauscht. Kann ja auch sein, dass das Geräusch aus dem Kompressor kommt...
Wenn du nur die Kupplung tauscht brauchst du nicht die Anlage befüllen, beim Kompressor schon.
Gruß Jan
Geschrieben von Popey24 am 26.09.2008, 00:55 Uhr:
Na wenn du dir da so sicher bist...
Geschrieben von isschoklar am 26.09.2008, 09:45 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort
es ist definetiv die Magnetkupplung nicht der Kompressor
das Klappern tritt nur auf wenn die Kupplung zieht
hat auch meiner Meinung viel Spiel
die Frage ist nur kann mann die Kupplung im eingebauten zustand ausbauen für einen Abzieher ist da kein Platz
der Sitz der Kupplung ist doch sicher ein Konus mit Keil
oder gehe ich da falsch
gruß Stephan
Geschrieben von biba-cl am 26.09.2008, 11:56 Uhr:
mal so eine frage: funktioniert deine klimaanlage denn?
weil wenn die kupplung am kompressor kaputt ist, dürfte der kompressor ja nicht funktionieren, ist bei mir zumindest so...
Geschrieben von isschoklar am 26.09.2008, 12:54 Uhr:
Ja die Klimaanlage funzt
das klappern ist ja nur bei so um die 1000 Umdr.
bei lüftung auf null ist das klappern weg da die kupplung nicht zieht da läuft alles ruhig bei allen Drehzahlen
die Kupplung giebts einzeln aber muss da der Kompressor raus oder nicht das würde mich interessieren
ist bei dir die kupplung def. oder liegt kein strom an?
hast du das schon einmal gemessen?
gruß Stephan
Geschrieben von biba-cl am 26.09.2008, 18:07 Uhr:
ich hatte das auto mal in der werkstatt, weil ich keine kühlleistung hatte. direkt nach dem neubefüllen war alles i.o. am nächsten morgen nicht mehr. die haben dann festgestellt das es wohl die kupplung ist...
Geschrieben von Popey24 am 26.09.2008, 18:21 Uhr:
@biba-cl
Aber was soll die Kupplung mit dem Befüllen zu tun haben?
Geschrieben von biba-cl am 26.09.2008, 21:52 Uhr:
nein, so meinte ich das nicht. sorry. es war so: meine klimaanlage hat nicht gekühlt, da ich das auto im winter gekauft habe und da die klimaleistung nicht zu so recht zu prüfen war, dachte ich mir dann vielleicht ist zu wenig flüssigkeit drin! war auch tatsächlich so. und wie gesagt ich hab es abgeholt und die klima angemacht da war alles gut und am nächsten tag nix mehr. es hängt nicht mit dem befüllen zusammen war nur zeitnah...
