Heckschloss - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2907
Geschrieben von Der Ozinator am 12.10.2008, 12:48 Uhr:
Hallo zusammen.
Mein kleiner Elch stand über den Sommer in der Garage.
Als ich ihn wieder aktiviert habe stellte ich fest, dass die Heckklappe nicht mehr aufgeht. Weder über die ZV noch mit dem Schlüssel. Das Schloss lässt sich mit dem Schlüssel nicht einmal mehr drehen.
Kann man die HK auch noch anders öffnen?
Hatte das schon jemand? ;(
Geschrieben von Brovning am 12.10.2008, 14:02 Uhr:
Du kannst versuchen deine Heckklappenverkleidung (von Innen!) so weit wie möglich abzumontieren. Dann kommst du schonmal an das Schloss ran. Die Entriegelung mittels ZV hoffe ich mal, dass funktioniert, sonst hättest du ein größeres Problem. Vermutlich ist bei dir nur (wie üblich) der Entriegelungsmechanismus verschmutzt.
Mit einem Schraubenzieher kannst du dann durch einen kleinen Spalt zwischen Verkleidung und Kunststoffabdeckung versuchen den Verriegelungsmechanismus zu entsperren. Eine zweite Person muss von draußen immer wieder an der Heckklappe ziehen, bis diese irgendwann aufgeht. Je nach Geschicklichkeit solltest du 5-15 Minuten hierfür benötigen.
Schließlich kannst du die komplette Verriegelung abschrauben und den Bowdenzug aushängen, so dass du das Ganze mit Waschbenzin oder Ähnlichem reinigen kannst. Die Neufettung natürlich nicht vergessen!
Viel Erfolg! :top:
